Hola amigos os comento mi problema, llegando a casa veo que la llave de las luces junto con la rueda qeu sube y baja la intensidad están apagas.
Al poco tiempo el ordenador de abordo me dice que bateria baja borrando la fecha y hora de salpicadero y poniendo la palabra fusi en el cuenta kilimotres parcial.
También tengo el chivato del esp encendido, la aguja `del cuanta revoluciones caundo lo paro se que en 1000 y cuando vuelvo a arrancar se pone bien.
¿Esto es debido a la bateria o puede que hata otra averia?
Estoy cagao con perdon.
Mi coche es un audi a3 tdi 130cv del 2002.
Nunca a dado problemas, bueno gracias por todo y por leer este peñazo.
Gracias
Hola Audimn.
Por lo que comentas tiene visos de ser la bateria, aunque te pregunto: ¿Arranca bien o le cuesta arrancar con dificultad?
¿Al estar sólamente con el contacto puesto, sin estar al ralentí el coche, poniendo las luces baja la intensidad de las mismas en el cuadro de relojes?
Si esto te sucede directamente cambia la bateria.
Hola majo, supongo que se estará quedando precioso, único, pero no sé si en esta misma semana entrante estará, tengo unas ganas increíbles de tenerlo.
Ya os mostraré más fotos y algún vídeo que espero publique Alex.
Me alegro que hayas solucionado el asunto.
