Cuando vas en marcha y apetas ese boton donde haces el chequeo (lo dejas un par de segundos) grabas en la memoria esa velocidad ( 100, 120, 200 etc) y cuando la sobrepasas pita, nada mas.
ASI es, bien explicado.
  • Respuestas 96
Pues entonces nada de lo que yo pensaba.
Me intentare bajar el ETKA y a ver si puedo sacar las piezas que monta con control y sin control de velocidad
Mira por ahi, hay varias versiones en descarga directa, yo tengo la 7.0, actualizada a la 845 en audi. Cuando la baje creo recordar que estaba actualizada a 526 o algo ASI, asi que luego baje las actualizaciones. Lo que no me acuerdo es de donde lo baje, pero googleando lo encuentras. Yo es que la mula no la uso, prefiero las descargas directas.
¿No sabras alguna pagina de descarga directa? Yo tampoco uso emule y de rapidshare y megaupload no me deja bajar nada (...) y de otros sitios me empiezan a redirigir a otras paginas y nada, no lo consigo
Ayer vi un post en el que salen los codigos del clima cuando le das a la recirculacion de aire y la flecha de arriba ¿sabeis cual es? es que ahora no lo encuentro....
¿Esto que puse puede ser?
Metete en el canal 51 en el clima y ves que temperatura alcanza, hazlo cuando arranque el coche y ves como "progresa".
Para acceder a estas funciones deberemos:
- Mantener apretados al mismo tiempo el botón de recirculación de aire y la flecha arriba.
- Cuando los soltemos aparecerá en el display en numero del canal en el que estamos.
- Iremos cambiando de canal con las teclas + o -
- Pulsando el el botón de recirculación de aire veremos los datos del canal seleccionado.
- Para salir de las funciones ocultas nos bastará con pulsa el botón de Auto.
Descripción de los canales:
01- Error en el sistema. Aparece como código de avería (DTC)
02- Valor digital de temperatura interior (sensor imperial)
03- Valor digital de temperatura interior (sensor cockpit)
04- Valor digital de temperatura en sensor de entrada de aire fresco
05- Valor digital de temperatura exterior (sensor frontal)
06- Valor digital de temperatura exterior (sensor)
07- Valor digital de temperatura ventilador de aire fresco
08- Valor digital de temperatura potenciómetro motor regulación temperatura
09- Valor delta del potenciómetro motor regulación temperatura
10- Valor no corregido del potenciómetro motor regulación temperatura
11- Valor digital del potenciómetro del motor del flap central
12- Valor específico del flap central
13- Valor digital del potenciómetro del flap defroster
14- Valor específico del potenciómetro del flap defroster
15- Valor digital del potenciómetro del motor del flap de aire
16- Valor específico del potenciómetro del motor del flap de aire
17- Velocidad del vehículo (km/h)
18- Voltaje del ventilador de aire fresco (voltios)
19- Voltaje específico del ventilador de aire fresco (voltios)
20- Voltaje del compresor de aire acondicionado (voltios)
21- Número de ocurrencias de bajo voltaje
22- Condición de ciclo del botón de alta presión del refrigerante del aire acondicionado
23- Ciclos del botón de alta presión de refrigerante
24- Ciclos absolutos del relé
25- Valor analógico/digital del "kick-down switch"
26- Valor analógico/digital de la luz de aviso de temperatura del refrigerante
27- Valor de código
28- Velocidad del motor (RPM)
29- Velocidad del compresor de aire acondicionado (=RPM motor x 1.28)
30- Versión del software
31- Check del display (se encienden todas las funciones)
32- Mal función del potenciómetro del motor de regulación de temperatura
33- Mal función del potenciómetro del Flap central
34- Mal función del potenciómetro del Flap defroster
35- Mal función del potenciómetro del Flap flujo aire
36- Valor de retro-información del potenciómetro del flap de motor de regulación de temperatura (límite frío)
37- Valor de retro-información del potenciómetro del flap de motor de regulación de temperatura (límite caliente)
38- Valor de retro-información del potenciómetro del flap de motor central temperatura (límite frío)
39- Valor de retro-información del potenciómetro del flap de motor central temperatura (límite caliente)
40- Valor de retro-información del potenciómetro del flap de motor defroster temperatura (límite frío)
41- Valor de retro-información del potenciómetro del flap de motor defroster temperatura (límite caliente)
42- Valor de retro-información del potenciómetro del flap de motor flujo de aire (límite frío)
43- Valor de retro-información del potenciómetro del flap de motor flujo de aire (límite caliente)
44- Contador de ciclos de uso del vehículo
45- Temperatura interior calculada (software interno en dígitos)
46- Temperatura exterior calculada para regulación
47- Temperatura exterior en grados centígrados
48- Temperatura exterior en dígitos
49- Mala actuación de la señal de velocidad del vehículo
50- Tiempo de parada (en minutos)
51- Temperatura líquido refrigerante (en grados centígrados)
52- Ver dibujo gráfico en canal 1
53- Ver dibujo gráfico en canal 2
54- Características del control
55- Temperatura exterior en ºC o ºF dependiendo del set
56- Temperatura interior en ºC del imperial
57- Temperatura interior en ºC del cockpit
58- Temperatura interior en ºC del canalizador de entrada de aire fresco
59- Temperatura exterior en ºC
60- Temperatura en ºC del sensor del ventilador de aire fresco
61- Última versión de software
Descripción de los códigos de avería visualizados en el canal 1:
000- Ninguna avería
02.x- Error en sensor de temperatura en imperial
03.x- Error en sensor de temperatura en cockpit
04.x- Error en sensor de temperatura en canalizador entrada aire
05.x- Error en sensor de temperatura exterior delantero
06.x- Error en sensor de temperatura líquido refrigerante
07.x- Error en sensor de temperatura ventilador de aire fresco
08.x- Error en potenciómetro motor flap temperatura
11.x- Error en potenciómetro motor flap central
13.x- Error en potenciómetro motor flap defroster
15.x- Error en potenciómetro motor flap flujo de aire
17.x- Señal de velocidad vehículo defectuosa
18.x- Voltaje defectuoso aire fresco
20.x- Voltaje defectuoso compresor de aire acondicionado
22.x- Error en botón alta presión del líquido refrigerante
23.x- Error en correa alta presión del líquido refrigerante
EDITO: Apunta los errores si es que los hay en el canal 01 y te digo de que pueden ser, el vagcom te los reproduce igual los errores, pero con otros codigos de diferente numeracion y mas "concreto", aun ASI con el clima se puede interpretar dichos errores
Por cierto, que no volvi a comentar nada, desde que le cambie las juntas de los balancines no ha vuelta a tirar nada de aceite, ASI que ya sabeis uno de los sitios faciles por donde puede resudar.
buenos dias compañero,yo tengo uno como el tuyo 100 v6 2.6 con carroza del a6 del 92 ,supongo que como yo tienes los mismo problemas ,pero yo mas que tu en el tema del aceite,el mio gotea por debajo del carter sobre todo por la tornilleria ,tambien por la junta de la tapa por donde se le añade el aceite al coche y nose por donde mas ,tambien tengo que cambiar los tacos de goma del motor pues uno de eyos se a roto,tambien cambiar pastillas de frenos delanteras y traseras,bueno poquito a poco lo ire arreglando segun baya de pasta,sino fuera porque estoy emperrao en el,ya lo ubiera mandado al desguace,esta semana ire a un mecanico para que me pege el susto y bueno veremos lo que ago,saludos,a ,por cierto e puesto en el foro aber si alguien me echa una mano con las fotos que no puedo subir por ser el tamaño del archivo grande.gracis
Las juntas de las tapas se cambian muy facil, si eres un poco mañoso lo puedes hacer tu y te ahorras una pasta en el mecanico. El carter lo mismo no te resuda por la tornilleria, yo crei que el mio sudaba por ahi tambien y le selle el carter para luego darme cuenta que lo que sudaba eran las juntas de las tapas (...) y el aceite se va para abajo y queda ahi pringando en el carter y parece que tira por ahi.... aunque si quieres lo puedes desmontar y sellar con silicona que tambien es facil y te quitas otro sitio problematico.
  • 2 meses más tarde...
Bueno, despues de dos meses y pico resulta que volvio a tirar alguna gota pero como ahora tengo el motor limpio :D la vi muy facilmente, al lio.
Al lado derecho (estando sentado como conductor) del motor, debajo justo de la tapa de balancines hay una tapa redonda que lleva una junta torica, la goma estaba mala y habia empezado a tirar por hay, yo le he puesto una de silicona, que aguantan mas el calor, de las de color rojo o marron, son de 35 x 3,5 mm. La tapa que digo va sujeta por una chapa con dos tornillos, a la tapa tambien le e dado con silicona rtv por si acaso.
No he hecho fotos ni nada porque estaba con las prisas del mediodia jeje, pero es facil, se tardan 10 minutos.
La otra tapa no se si llevara goma tambien, la otra es la que lleva el sensor, yo como de momento no me tira por hay prefiero no tocarlo jeje.
Si alguien lo quiere hacer y no se aclara, le puedo hacer unas fotos a la tapa que digo.
