elrafita Publicado 1 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2011 (editado) Esta llave vale para mi A4 DEL 97? En teoría tendría que programarla, no? http://impextrom.com/tienda_producto.asp?id_tienda=5&id=999946506 Un saludo y gracias!! PD Acabo de ver que es solo la carcasa, sabeis donde puedo conseguir una llave de las plegables? Editado 1 de Abril del 2011 por elrafita Responder
MICHELS3 Publicado 1 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2011 Esta llave vale para mi A4 DEL 97? En teoría tendría que programarla, no? http://impextrom.com/tienda_producto.asp?id_tienda=5&id=999946506 Un saludo y gracias!! PD Acabo de ver que es solo la carcasa, sabeis donde puedo conseguir una llave de las plegables? eso que venden es solo la carcasa del mando por sino te as dado cuenta y se supone que lleva el espadin,pero del transponder no dice nada por lo que creo que no lo lleva y no puedes programarla,ademas esa llave es para los modelos nuevos de a3 a4 etc,,etc,,,si intentas meter el interior de un mando viejo ahi no te entra,,,un saludo Responder
elrafita Publicado 1 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 1 de Abril del 2011 Y comprar una llave con mando de las plegables en un desguace para usarla en mi coche, se puede? Responder
Tzintze Publicado 1 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2011 pues duke80 lo tiene para su B5 Responder
MICHELS3 Publicado 1 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2011 Y comprar una llave con mando de las plegables en un desguace para usarla en mi coche, se puede? hola de nuevo,yo cuando he tenido que comprar algun mando he buscado en ebay,pero bueno en desguace tambien es una buena opcion,,en ebay tambien venden los espadines en blanco y vas con otra llave y que te hagan la copia,y creo(sino es asi que me corrija alguien)que en tu coche que es del 97 el inmo que llevas es inmo 1 o inmo 2,por lo que el chip se puede volver a programar si tienes el login de tu cuadro,,,en mi coche que es inmo 3 tuve que comprar 1 transponder en blanco y añadirlo dentro del mando,si no tienes el login de tu cuadro te tocara ir a al conce y alli ano ser que les compres la llave nueva a ellos no creo que te la quieran programar,un saludo Responder
MICHELS3 Publicado 1 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2011 pues duke80 lo tiene para su B5 cuando decia que no vale el interior de un mando viejo para uno nuevo ,me referia sin hacerle ningun tipo de modificacion,para empezar el mando viejo es de 2 botones,sino recuerdo mal hasta el 2000 porlo menos en el a3 eran de 2 botones,a partir del reestilyng metieron la apertura remota del maletero,en otros modelos no lo se,y tampoco se si limando la placa o haciendo algo entra,pero asi sin mas,cojer uno y meterlo en el otro,,,no,,,un saludo Responder
Tzintze Publicado 1 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2011 ah, no sé tampoco controlo mucho pero me fijé en su llave Responder
duke80 Publicado 3 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2011 pues duke80 lo tiene para su B5 Mi llave tiene 2 botones, no 3. Responder
Tzintze Publicado 4 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2011 (editado) okay sorry duke, pero ahora que estamos ¿dóndepuedo pillar una como esas pa mí? que ahora que estoy con lo del immo ya puestos Editado 4 de Abril del 2011 por Tzintze Responder
Raul86 Publicado 11 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2012 Hola Chicos, queria comentaros q me estoy rompiendo los cuernos para encontrar un mando entero, solo para programar y funcionar y no encuentro nada x ebay, solo encuentro las carcasas con los espadines en blanco y ya esta, los e visto milanuncios, pero son usados y no me fio muxo, ademas 60 pavazos piden, no s si teneis alguna idea de donde encontrarlo os lo agradeceria, un saludo Responder
Raul86 Publicado 11 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2012 Por cierto no lo e dixo pero mi llave es de dos botones, jeje Responder
quattro_turbo Publicado 11 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2012 Yo tengo una de sobra de.dos botones.... Responder
A4 turbo Publicado 11 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2012 Yo compre el mando de 3 botones en 1 desguace (15€) compre la carcasa con espadín en eBay (12€) y solo tube que hacer una especie de soporte en plástico para las pilas, el mando encaja perfecto, talle el espadín (7€) y ahora solo me falta transponder y casarlo con el cuadro. En el brico de Carlos A4 B5 de cierre con mando OEM tenéis las referencias de las carcasas, la de 2 y 3 botones, yo me guíe por ahí. El transponder anda por eBay sobre los 8€ Responder
Raul86 Publicado 11 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2012 Yo tengo una de sobra de.dos botones.... Y esa llave de sobra esta en venta edu?? jeje, pero es espadin y carcasa o todo el mando con su circuitillo y transporder? Salu2 Responder
quattro_turbo Publicado 11 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2012 Todo la llave 30e que te parece es de dos botones Responder
