sinux Publicado 2 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2011 Hola os sube las instrucciones que me han mandado los de kufatec para la instalacion de la regulacion automatica de luces y ya que esta en aleman a lo mejor alguno de por aqui sabe y puede ir traducciendo para que ademas de ami que soy el interesado nos pueda ayudar en un futura para quien se anime a montarlos yo os subo el archivo para que lo leais. aLWR Audi A6 4B (deutsch).pdf Responder
A. Pérez Publicado 2 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2011 Traducción literal de Google. Al ser un texto técnico, es lo suficientemente aceptable la traducción. Espero que te sirva: Instrucciones de cableado para el cableado 4B ALWR Audi A6 de construcción 2000 línea amarilla - terminal 15 (encendido Plus) para guardar S10 amarillo / línea verde - pin conector del interruptor de luz de 4 a el cable amarillo para soldar azul / amarillo del alambre - Pin 1 limpiador / relé de la lavadora para este cable con soldadura (Gala) punto de masa en el pilar detrás de la cubierta - marrón línea línea gris - conector de diagnóstico pin 15 aquí en el cable verde / azul con soldadura línea azul - Terminal 61 del alternador cable negro / amarillo - verde pin conector de panel de instrumentos 32 (advertencia de error) Conexión de sensores: Eje delantero Pin 1 - Negro Pin 4 - Rojo Pin 5 - azul Del eje trasero, Pin 1 - Negro Pin 4 - rojo / amarillo Pin 5 - azul Después de conectar los faros: Conductor, Pin 2 - Verde Pin 3-rojo Pin 4 - Azul Pin 6 - Blanco Del lado del pasajero Pin 2 - Amarillo Pin 3 - púrpura Pin 4 - Rojo Pin 6 - Azul / Rojo La unidad de control se encuentra al lado del paso de rueda trasero, justo encima del cambiador de CD. Codificación por probador de diagnóstico: Dirección de 55 años, de codificación (Limo, Avant 00020, Allroad 00.030), Espera predeterminado "programar las luces" en la pantalla, está ahora en adelante, en el Mostrar "aprendido puesto de control" El ALWR ahora funciona correctamente, la memoria de averías se debe almacenar ningún error más. Unidad de control sólo 4Z7 907 357! Instrucciones de cableado para el cableado 4B ALWR Audi A6 hasta el año modelo 2000 Purple Line - Encendido S10 adicional de garantía de color amarillo / soldadura de hilo verde línea amarilla - Conector del interruptor de luz de 4 pines (2,5 amarillo pmm) con soldadura cable blanco - pin 1 limpiador / relé de la lavadora para esta soldadura de alambre líneas de color marrón - tierra de la A-pilar detrás de la tapa línea gris - conector de diagnóstico pin 7 aquí con la soldadura de alambre verde Conexión de sensores: Eje delantero Pin 1 - Negro Pin 4 - Rojo Pin 5 - azul Del eje trasero, Pin 1 - gris Pin 4 - rojo / amarillo Pin 5 - azul Después de conectar los faros de 10 pines: Conductor, Pin 4 - Brown Pin 2 - púrpura Pin 6 - Rojo / Verde Del lado del pasajero Pin 4 - Brown Pin 2 - púrpura Pin 6 - Rojo / Verde Código: 00005 delantero, 00006 Quattro Codificación con probador de diagnóstico: Dirección 55, por defecto, esperar hasta que la pantalla "Ajuste de los faros", ahora está en "posición de control aprendidas", la pantalla muestra El ALWR ahora funciona correctamente, la memoria de averías se debe almacenar ningún error más. La unidad de control se encuentra al lado del paso de rueda trasero, justo encima del cambiador de CD. Unidad de control con una 4B0 907 367! Responder
sinux Publicado 2 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 2 de Abril del 2011 Traducción literal de Google. Al ser un texto técnico, es lo suficientemente aceptable la traducción. Espero que te sirva: Instrucciones de cableado para el cableado 4B ALWR Audi A6 de construcción 2000 línea amarilla - terminal 15 (encendido Plus) para guardar S10 amarillo / línea verde - pin conector del interruptor de luz de 4 a el cable amarillo para soldar azul / amarillo del alambre - Pin 1 limpiador / relé de la lavadora para este cable con soldadura (Gala) punto de masa en el pilar detrás de la cubierta - marrón línea línea gris - conector de diagnóstico pin 15 aquí en el cable verde / azul con soldadura línea azul - Terminal 61 del alternador cable negro / amarillo - verde pin conector de panel de instrumentos 32 (advertencia de error) Conexión de sensores: Eje delantero Pin 1 - Negro Pin 4 - Rojo Pin 5 - azul Del eje trasero, Pin 1 - Negro Pin 4 - rojo / amarillo Pin 5 - azul Después de conectar los faros: Conductor, Pin 2 - Verde Pin 3-rojo Pin 4 - Azul Pin 6 - Blanco Del lado del pasajero Pin 2 - Amarillo Pin 3 - púrpura Pin 4 - Rojo Pin 6 - Azul / Rojo La unidad de control se encuentra al lado del paso de rueda trasero, justo encima del cambiador de CD. Codificación por probador de diagnóstico: Dirección de 55 años, de codificación (Limo, Avant 00020, Allroad 00.030), Espera predeterminado "programar las luces" en la pantalla, está ahora en adelante, en el Mostrar "aprendido puesto de control" El ALWR ahora funciona correctamente, la memoria de averías se debe almacenar ningún error más. Unidad de control sólo 4Z7 907 357! Instrucciones de cableado para el cableado 4B ALWR Audi A6 hasta el año modelo 2000 Purple Line - Encendido S10 adicional de garantía de color amarillo / soldadura de hilo verde línea amarilla - Conector del interruptor de luz de 4 pines (2,5 amarillo pmm) con soldadura cable blanco - pin 1 limpiador / relé de la lavadora para esta soldadura de alambre líneas de color marrón - tierra de la A-pilar detrás de la tapa línea gris - conector de diagnóstico pin 7 aquí con la soldadura de alambre verde Conexión de sensores: Eje delantero Pin 1 - Negro Pin 4 - Rojo Pin 5 - azul Del eje trasero, Pin 1 - gris Pin 4 - rojo / amarillo Pin 5 - azul Después de conectar los faros de 10 pines: Conductor, Pin 4 - Brown Pin 2 - púrpura Pin 6 - Rojo / Verde Del lado del pasajero Pin 4 - Brown Pin 2 - púrpura Pin 6 - Rojo / Verde Código: 00005 delantero, 00006 Quattro Codificación con probador de diagnóstico: Dirección 55, por defecto, esperar hasta que la pantalla "Ajuste de los faros", ahora está en "posición de control aprendidas", la pantalla muestra El ALWR ahora funciona correctamente, la memoria de averías se debe almacenar ningún error más. La unidad de control se encuentra al lado del paso de rueda trasero, justo encima del cambiador de CD. Unidad de control con una 4B0 907 367! Gracias amigo esa es la traduccion que tenia yo pero tiene que ser mas especifica ya que hay algunos detalles que con esta traduccion se pierden pero te lo agradezco un monton de todas manera me ha pasado por email una traduccion mas especifica el amigo WIZARD y con esa creo que ya lo tengo bastante claro de todas maneras me repito muchas gracias. Responder
