Hola, alguien me puede decir como hacer un log del vag com? cuando le doy a save me pide unos datos del vehiculo nombre numero y unas cosas mas!!! y el vag tacho funciona con un audi del año 2000? tengo windows 7 y me dice q no detecta la interface!!
Gracias y saludos
Este es mi log, aver si podeis explicarme algunos de los errores:
Sunday,03,April,2011,13:07:38:26365
VAG-COM Version: Release 704.1
Data version: 20070422
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
Address 01: Engine Labels: 038-934-012.LBL
Part No: 038 906 012 A
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2801
Coding: 00002
Shop #: WSC 06435
5 Faults Found:
17656 - Start of Injection Timing Regulation: Control Deviation
P1248 - 35-10 - - - Intermittent
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
P1650 - 35-10 - - - Intermittent
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-32x-ABS.LBL
Part No: 1J0 907 379 Q
Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
Coding: 13304
Shop #: WSC 06435
2 Faults Found:
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
00668 - Supply Voltage Terminal 30
Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-123-2D.LBL
Part No: 8L0 820 043 M
Component: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D77
Coding: 03143
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
01582 - Signal for Coolant Temperature
30-00 - Open or Short to Plus
Address 15: Airbags Labels: None
Part No: 8L0 928 655 G
Component: Airbag Front+Seite 2008
Coding: 00104
Shop #: WSC 06435
No fault code found.
Address 17: Instruments Labels: 8L0-920-xxx-17.LBL
Part No: 8L0 920 930 D
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D14
Coding: 00140
Shop #: WSC 00000
Part No: Ident
Component: Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0Y1102021
Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0Y1102021
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 35: Centr. Locks Labels: 8L0-143-257-G.LBL
Part No: 8L0 862 257 G
Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D11
Coding: 13166
Shop #: WSC 06435
6 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01372 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Passenger Side or Rear
35-00 - -
01362 - Close Switch for Tailgate/Trunk (F124)
29-00 - Short to Ground
01365 - Lock/Unlock Switch; Interior
00991 - Interior Lights
28-00 - Short to Plus
00955 - Key 1
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-231.LBL
Part No: 4B0 951 173
Component: Innenraumueberw. D03
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
End
les agradeceria si algunos de los errores pudieran decirme a q se debe, supongo q el abs, tengo una suspension delantera reventada, asi q creo sera eso.
Gracias y saludos....
