Hola
Hoy e quitado la bateria de mi cocche y al ponerla otra vez me salen en el cuadro de mando dos chivatos, un es el del ESP y el otro es un volante en color naranja.
Como se pueden quitar esos dos chivatos??
Hola
Efectivamente teneis razon, a sido andar un poquito con el coche y se han quitado las luces, gracias.
Otra pregunta que no tiene relacion con este post pero no voy a abrir otro porque igual me lo podeis aclarar:
El otro dia hablando con un amigo de mi padre que tiene un A3 como el mio 2.0 FSI me dijo que lo llevo a lavar y a petrolear el motor o algo asi, bien la cuestion es que cuando se lo dieron iba todo bien pero que a las dos horas o asi le salio un chibatico del motor y me dijo que le perdia potencia, me conto que era porque se le abia metido agua a una bujia y no le funcionaba bien, eso puede ser cierto?? esque con la de plasticos que llevan y protectores te puede pasar ero?? y que solucion puede tener??
Hola
tiene toda la razon.si se moja una bobina,es lo que tapa la bujia,esa bujia no hace chispa.solucion sacarla y secarla o esperar a que se seque.
salu2
Pues claro que puede pasar, una cosa es que lleve tapas o plasticos y otra es que sean hermeticos, el agua se pasa facilmente por ahi.
Gracias Alex, gracias Moreno, nose yo esque cosas de motor no tengo ni idea la verdad, vamos que seria sacarlas y ponerlas a secar todo un dia practicamente no?? Esque ami cuando me lo conto pues la verdad que me extraño un poco, yo no dije nada ya que como e dicho no tengo ni idea de mecanica pero si es asi no digo nada.
Editado por Aritxo
Buenas a mi me paso lo mismo en mi antiguo coche renault clio, lo lave y se me mojaron las bobinas, solucion 3 en 1 y problema resuelto, desconecte las clavijas que llegan a las bobinas le di 3 en 1 por todo y listo.
