Manu36 Publicado 3 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2011 Hola, pues queria preguntaros si alguien ha provado a anular el DPF, tanto electronicamente o a nivel fisico de "sacar" el filtro. estube mirando por el foro de octavia rs y dicen que anulandolo en la centralita ya bastaria. Y es que ultimamente me toca mucho la moral el dpf, vibraciones fuertes al ralenti, elolor que desprende, tirones cuando se esta regenerando, quizas el consumo... Las mejoras, "dicen" que en mi motor BMN 170cv la cifra real de potencia sin dpf seria de 192cv y tambien baja los consumos (ahora mismo yo tengo un 8.0l/100km) Responder
Miros Publicado 3 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2011 fuera de españa hay talleres que se dedican de vaciar y anular los filtros pdf que no detectan los itv, Responder
Dani_cor Publicado 3 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2011 Yo lo que hice es cambiarle y ponerle un supresor milltek para el DPF y el otro lo guardo cuando vaya a pasar la ITV. Por cierto si quitas el DPF tendras que cambiar la electronica sino te dara fallo. tambien hay una cosa para hacerlo mas poroso y ser asi menos resistivo al paso de los gases, pero creo que asi tampoco pasa la ITV, asi que lo mejor, es que te compres un supresor y cuando vyas a la ITV lo cambies para poder pasarla si no no la pasaras Por cierto PDF(portable document format) no es igual DPF (diesel particulate filter o FAP), no confundir jajajaja Responder
Giantcarlos Publicado 4 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2011 Buenas. Yo lo veo igual. Tienes que "vaciarlo" internamente para quitar el tapón y tocar electrónica para que no de fallo. Pero tener que cambiarlo cada X tiempo (4 +2+2...) no me agrada... Salu2 Responder
Manu36 Publicado 4 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 4 de Abril del 2011 Aham, la electronica no hay problema que se donde lo hacen, lo que me interesaria era el tema del supresor. Esta hecho a medida y es sacar una cosa y poner otra? esta en un sitio accesible o da mucho la lata? Responder
Dani_cor Publicado 4 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2011 Aham, la electronica no hay problema que se donde lo hacen, lo que me interesaria era el tema del supresor. Esta hecho a medida y es sacar una cosa y poner otra? esta en un sitio accesible o da mucho la lata? son dos horitas el cambio, por cierto la ganancia no es tan grande, puede ser unos 10 cv, pero 22 cv lo veo un poco exagerado Responder
