Eso miralos en segundamano o ebay, los venden nuevos, no olvides de comprar el adaptador 2x2. La version,pilla el 908 que no da problemas,en el foro tambien a veces hay compras conjuntas.
  • Respuestas 53
Tienes un MP
Gracias moreno100,te dire algo cuando lo tenga comprado,haber si solucionamos la luz del airbag.
Holas. Moremo tiene razon en cuanto el anillo del airbag. Cuando falla se queda encendido y no hay reserteo q lo quite.
Desconecta la bateria un buen rato, seguramente te sirva.
En cuanto ala temperatura del reloj y el clima, no suelen coincidir.
Normalmente el cuadro es mas alta. De ahi la coje el sensor de temperatura cerca a la culata, y en el clima del sensor q hay en una T cerca de la entrada de calefaccion.
Gracias por la informacion lagarto,mañana cambiare el termostato,ya que me dijeron tambien en la audi,que algo tenia el termostato por que tardaba bastante en subir la temperatura, y despues el mismo dia por la noche desconectare bateria hasta 1ª de la mañana,(por eso de decir que no sea por horas de desconexion,pero veo eso muy dificil lo de la lucecita,pero bueno haber que pasa mañana,os ire contando segun vaya pasando el tiempo.
Editado por -A8
Ya te digo yo que quitando la bateria no haces nada, esos errores de airbag no se quedan en la memoria "volatil" de ECU. Te lo digo por experiencia, ¿porque te crees que tengo mi cable?
moreno100,una pregunta,el pdf que me has enviado(Termostato del líquido refrigerante MOTOR AEL desmontar y montar,.pdf)¿eso lo has sacado del elsawin?,por que acabo de instalar la version 3.7 04-2010 y no encuentro nada de esto,que hago mal?
Pues no tengo ni put* idea que haces mal tio. Te tienes que ir a reparaciones, seleccionar el vehiculo y en motor/refrigeracion viene.
Bueno pues aqui de motor no tiene nada,la version que tengo aqui puesta es la: elsawin,version 3.70(server,movile) copyright 1997 volkswagen AG ---cd version audi 2010 04
Yo tengo la 3.61, no se que te puede pasar, yo lo instale a la primera hace mucho, ya ni me acuerdo de donde lo saque.
Busca, no todas las descargas van bien.
Ahi esta, prueba varias, ya encontraras una que valga y venga con medicina.
Editado por moreno100
