No se si deberia ir aqui este tema, si no es ASI ruego lo cambien al sitio adecuado.
Tengo un problema con el clima y es que cuando lo pongo en modo recirculacion parece que coge el aire de dentro y lo espulsa hacia fuera o algo ASI.
Tras pasarle el Vag me ha dado ete resultado
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Control Module Part Number: 8E0 820 043 BM
Component and/or Version: A4 Klimaautomat 3233
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 99999
1 Fault Found:
00735 - Potentiometer in Positioning Motor for Air recirculation Flap (G143)
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
Indagando he encontrado esto en las medidas de los bloques y no se si se puede cambiar esta casilla ya que esta muy por debajo del minimo
como se puede ver en la foto, agradeceria cualquier ayuda ya que es muy incomodo cuando cierras la entrada exterior y deja de entrar aire.
El caso es que ya he hecho el ajuste basico y aunque ha mejorado (ya que antes al conectar el clima el aire frio se iba fuera) sigue sin estar del todo bien.
El año pasado desmonte la guantera para eliminar el ruido que producen las trampillas y desmonte los motores, aunque los monte igual ya que no tienen nada mas que una posicion es posible que al montarlos la centralita pensase que estaban en una posicion diferente y de ahi venga el fallo, he pensado en desconectar la bateria a ver si se arregla.
Tambien pense que podia ser que uno de los motores se hubiese averiado pero si fuese ASI se quedaria siempre en la misma posicion y esto no ocurre.
Si te sigue dando el error de la trampilla quizas este mal el motorcillo o lo colocaras en una posición que no era puedes probar a sacarlo de su ubicación y probar con el clima o el vag-com si se mueve. luego tendras que encontrar la posición correcta de la trampilla. saludos
  • 3 semanas más tarde...
Por fin solucione el problema y de manera facil, solo tuve que desmontar el motor de cierre del aire interior y dejarlo funcionar en vacio, a continuacion hice una medida de bloques "et voilà" ya daba las lecturas correctas, seguidamente coloque el boton del clima en recirculacion quite el contacto sin sacar la llave y coloque manualmente la trampilla de cierre del aire interior, volvi a montar el motor y funcionando perfectamente.
No se porque el sistema detectaba que habia un mal funcionamiento, ya que tanto el motor como la trampilla tienen una sola posicion y no te puedes equivocar al montarlo.
