Lo mejor y aunque sea un coñazo es cambiar lo que te de la gana,llevarlo,que te dicen algo,sales y pones el original.Preguntar jamas,estos lo unico que quieren es sacarte los cuartos,ya me diras tu que geometria pueden variar dos colas de escape,hay que jod**se.
  • Respuestas 71
Posted Images
Ya pero nuestras colas no se pueden quitar y poner. Están soldadas y si tienes dos salidas de serie y le pones dos salidas ovaladas tipo rs4 no te pueden decir nada. Te lo dirán si modificas el silencioso o si tenias dos salidas y le pones 4.
Yo tengo un 2.0 TFSI con una salida a cada lado. Quiero ponerle difusor S4 y cola doble a cada lado. Según lo que dices ¿no podría? Si és así menuda faena porque ya he encargado las colas dobles. :ranting2:
Yo creia que las colas iban atornilladas,no sabia que iban soldadas,queria yo cambiar las mias que estan negrisimas y habia pensado tambien lo de las dobles colas.Pero viendo que segun la ITV cambian el comportamiento y la geometria del vehiculo(que cara tienen :laugh: )no se si pensarmelo.A ver que os dicen,no obstante en su momento pienso ponerselas,hasta dentro de dos años no me toca volver a pasar por esas lumbreras y despues ya vere que hago.Por si acaso no tirare las antiguas :laugh: ,pero vamos que no me quedo yo con las ganas. :ranting2:
Ahora estoy con la batalla de colocarle una roscada,si no hay novedad en diciembre caera,segun el taller me han dicho que con los papeles que vienen con ella y el papel del taller que la monto no habra problema,no me fio y lo mismo,conservare mi suspension s-line por si las moscas y si no pues hacer de tripas corazon esperar un pokito mas y homologar.Despues puede que vengan las colas,o las llantas o...esto es un no parar :laugh:
No os rompais la cabeza si llevas dos silenciosos y una salida a cada lado le puedes poner el embellecedor que quieras como salida, ( es un embellecedor, no es otra cosa) , con una salida, con dos, cuadrado, redondo ... no estais variando nada. En la ITV no te pueden decir nada, por que el que lleva referencia es el silencioso no la salida.
Una cosa es que tengas un silencioso solo y le quieras poner dos silenciosos, ahi es diferente.
En parte tienes razón, pero las colas no pueden estar soldadas, si son con grapas sin soldar pasas itv, sino no la pasas, por l menos aquí en Asturias. Un saludo
Vaya tonterías por dios... con un escape variamos geometrías,vaya personaje :ranting2:
Por mi zona,lo que se suele hacer es ir a una ITV de algún pueblecillo cercano,y evitar las de las ciudades,no suelen mirar tanto las tonterías y van mas a lo que tienen que ir.
Ahora sí que me he quedado a cuadros compañero. Entonces no pasa ITV si van soldadas??? Joer, a ver si se pasa por aquí alguien que haya puesto las colas tipo S4 y me saca de dudas porque me estoy haciendo un lío... jejeje
Editado por bocayna
En Asturias no se pasa la ITV con las colas soldadas, tienen que ir obligatoriamente atornilladas al tubo de escape.
Cualquier modificacion del sistema de escape que implique cortar o soldar necesita la conseguiente reforma de homologacion.
Yo llevo un par de meses con este tema y lo tengo mas que mirado y la mejor solucion en mi caso es tirar a la basura el doble escape y montar 2 silenciosos supersprint que estan certificados y homologados por la propia Audi. Ademas sale mas barato que comprar las colas, llevarlas a soldar y luego a homologar.
salu2.
Buenas, si vas a tirar el doble escape, aquí estoy yo para recogerlo, jajaja.
Estoy pensando ponerselo y si tu lo tienes me interesaria.
Un saludo y espero tu respuesta
Lo de " tirar a la basura " es un decir. Si esta en buen estado lo pondre a la venta seguramente.
salu2.
salu2.
No se como estará allí el tema ITV pero como bien dice LASCATAS no hay problema, comentáis que no pueden ir soldadas pero si con grapas... a ver si la cola viene con tornillos no puede ir con ambas cosas, pero si que puedes cortar antes de los tornillos y soldar (las de serie como os creéis que van? de hecho los embellecedores de los TDI van soldados para parecer que el tubo es más gordo)
salu2.
Pero esa cola que comentas es asi de fabrica, no un añadido que se pone a posteriori que es con lo que se mete la ITV. No se cual es la razon por la que no permiten que este soldada, ya que es mas seguro que una atornillada que si se aflojan los tornillos se puede caer y darle un buen susto al coche que va detras.
A mi tambien me llamo mucho la atencion esto, sobre todo la primera vez que fui al taller Duramas y me dijeron que no me soldaban una cola porque la ITV las estaba rechazando todas y les venian los clientes a cortarlas y dejar el silencioso de serie.
De verdad que no entiendo tanta tontería en las ITV's. Ya me dirás tú a mi lo grave que puede ser que sueldes una cola de escape si no estás modificando silencioso ni nada parecido!!! :ranting2: :ranting2:
Pues me acaban de fastidiar bien, porque estaba convencido de ponerle el difusor S4 y las colas dobles a cada lado
Ya pero Y QUIEN SABE SI LA COLA VIENE DE FÁBRICA O NO? a no ser que sea muy cantosa no se ve, mi coche lo ves por debajo y mucho tienes saber sobre el A4 para decir que no es de serie (si, es un petrolero, pero si te fijas hay marcas q no llevan las colas para abajo aún siendo Diesel) Yo os digo que llevándolas bien soldadas desde el difusor y la cola soldad por dentro no trendreis problemas (si lo teneis A LA HOGUERA CON ELLOS jajaja)
