elixir Publicado 4 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 4 de Abril del 2011 Buenas, ¿sabeis dónde puedo conseguir un motor para el elevalunas? si sabeis de alguna casa que los venda pirata o algo así. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tzintze Publicado 4 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 4 de Abril del 2011 a desguace(La Torre en Madrid, A-42ctra Toledo km24 está muy bien) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MICHELS3 Publicado 4 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 4 de Abril del 2011 (editado) Buenas, ¿sabeis dónde puedo conseguir un motor para el elevalunas? si sabeis de alguna casa que los venda pirata o algo así. Saludos. hola veo que tu coche es un a3 8l,te he contestado en el otro post de mecanica que as abierto,,creo que tu problema no es el motor,es la pieza d eplastico que sube por la guia del patin,ami me paso en mi s3 8l,es una averia tipica,por el foro habia un brico de como cambiarla a ver si lo encuantro y te paso el enlace,,un saludo aqui lo tienes echale un ojo http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=119713 en mi caso era esa pieza que al romperse en uno de los dos lados hace que la ventanilla no suba bien y rebote y se baje Editado 4 de Abril del 2011 por MICHELS3 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elixir Publicado 4 de Abril del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Abril del 2011 Buenas, ¿sabeis dónde puedo conseguir un motor para el elevalunas? si sabeis de alguna casa que los venda pirata o algo así. Saludos. hola veo que tu coche es un a3 8l,te he contestado en el otro post de mecanica que as abierto,,creo que tu problema no es el motor,es la pieza d eplastico que sube por la guia del patin,ami me paso en mi s3 8l,es una averia tipica,por el foro habia un brico de como cambiarla a ver si lo encuantro y te paso el enlace,,un saludo aqui lo tienes echale un ojo http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=119713 en mi caso era esa pieza que al romperse en uno de los dos lados hace que la ventanilla no suba bien y rebote y se baje Muchas gracias por responder. La verdad que lo que le pasa es eso, que baja bien pero al subir le va costando mucho trabajo hasta que rebota y vuelve a bajar sola. En parte me extrañó que fuera el motor porque hasta ese mismo día habia funcionado más o menos bien. La cosa es que al engrasarlo ya funcionaba algo (pero otra vez está igual). Lo que supongo que el mecánico cuando engrasó todo eso si hubiese estado rota esa pieza se hubiese dado cuenta ¿no? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MICHELS3 Publicado 4 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 4 de Abril del 2011 Buenas, ¿sabeis dónde puedo conseguir un motor para el elevalunas? si sabeis de alguna casa que los venda pirata o algo así. Saludos. hola veo que tu coche es un a3 8l,te he contestado en el otro post de mecanica que as abierto,,creo que tu problema no es el motor,es la pieza d eplastico que sube por la guia del patin,ami me paso en mi s3 8l,es una averia tipica,por el foro habia un brico de como cambiarla a ver si lo encuantro y te paso el enlace,,un saludo aqui lo tienes echale un ojo http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=119713 en mi caso era esa pieza que al romperse en uno de los dos lados hace que la ventanilla no suba bien y rebote y se baje Muchas gracias por responder. La verdad que lo que le pasa es eso, que baja bien pero al subir le va costando mucho trabajo hasta que rebota y vuelve a bajar sola. En parte me extrañó que fuera el motor porque hasta ese mismo día habia funcionado más o menos bien. La cosa es que al engrasarlo ya funcionaba algo (pero otra vez está igual). Lo que supongo que el mecánico cuando engrasó todo eso si hubiese estado rota esa pieza se hubiese dado cuenta ¿no? no es facil de ver sino desmontas el patin entero,aparte de que un mecanico no te cambia esa pieza,,te cambia el patin entero,que el se lleva un tanto por cien del repuesto mas la mano de obra,si eres algo mañoso te lo puedes mirar tu,suele ser esa pieza casi siempre,,si cambias una ya que estas cambia la otra(el patin lleva 2 una en cada guia)y hasta que no lo repares no gastes el elevalunas que al ir forzado es cuando si que puede quemar el motor...un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elixir Publicado 4 de Abril del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Abril del 2011 Buenas, ¿sabeis dónde puedo conseguir un motor para el elevalunas? si sabeis de alguna casa que los venda pirata o algo así. Saludos. hola veo que tu coche es un a3 8l,te he contestado en el otro post de mecanica que as abierto,,creo que tu problema no es el motor,es la pieza d eplastico que sube por la guia del patin,ami me paso en mi s3 8l,es una averia tipica,por el foro habia un brico de como cambiarla a ver si lo encuantro y te paso el enlace,,un saludo aqui lo tienes echale un ojo http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=119713 en mi caso era esa pieza que al romperse en uno de los dos lados hace que la ventanilla no suba bien y rebote y se baje Muchas gracias por responder. La verdad que lo que le pasa es eso, que baja bien pero al subir le va costando mucho trabajo hasta que rebota y vuelve a bajar sola. En parte me extrañó que fuera el motor porque hasta ese mismo día habia funcionado más o menos bien. La cosa es que al engrasarlo ya funcionaba algo (pero otra vez está igual). Lo que supongo que el mecánico cuando engrasó todo eso si hubiese estado rota esa pieza se hubiese dado cuenta ¿no? no es facil de ver sino desmontas el patin entero,aparte de que un mecanico no te cambia esa pieza,,te cambia el patin entero,que el se lleva un tanto por cien del repuesto mas la mano de obra,si eres algo mañoso te lo puedes mirar tu,suele ser esa pieza casi siempre,,si cambias una ya que estas cambia la otra(el patin lleva 2 una en cada guia)y hasta que no lo repares no gastes el elevalunas que al ir forzado es cuando si que puede quemar el motor...un saludo Es un mecánico de confianza, por lo que no creo que intente sacar provecho de esto. De todas formas ¿dónde puedo comprar esas piezas? por si me pongo manos a la obra con ello. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elixir Publicado 18 de Abril del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Abril del 2011 Hola de nuevo MICHELS, tenias razón habia un patín roto. Hoy he cambiado las dos piezas. Las he cambiado y ya sube y baja pero con muy poquita fuerza sobre todo de la mitad para arriba. Pienso que el motor ya está llegando a su fase final, quiero recordar que antes de esto ya estaba flojito por lo que supongo que las dos o tres veces que lo he forzado con el patín roto lo ha terminado de fastidiar. ¿Qué opinais? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
