Yabes como te las kurrao xDDD esa foto es clabe mira aber s enkuentras mi coche en el etka.
Audi a3 2001 restilyng.
Le e pedido al chico que me envie las referencias de las piezas 8l0 etc etc
I a raiz de eso espero poder saber que piezas faltan i que tu gran maestro michel me digas si puedo o no puedo, solo quiero saber eso o asegurarme xD
Luego desmonto medio coche me da igual ya lo tengo de por mano....
( mira lo que te digo que cuando tunearon el coche pusieron tornillos de todas clases :S y pasaos de rosca plasticos rotos mal encajados i l tornillo claramente sin agarre )
Pero weno mi solucion a eso a sido ir de desguaze en desguaze pillando tornillos por aki por alli i mas o menos tengo tornilleria para ir cambiando xDDDDDDDDDDDD
pero tioooooo,si tu coche es del 2001 restilyng si que llevas alarma,,jajajaj pero no la volumetrica,cierra el coche y dejate la ventana del conductor abierta,metes la mano y abres el capot del coche,con el coche cerrado y veras como empieza a sonar el pito del coche,te puese esa foto del etka pensando que era mas viejo,para el del 2001 solo hay dos referencias,ademas que ya sale preparado para alarma por que como te he dicho la llevas pero no la volumetrica,tu bomba de cierre sera la 8L0 862 257 M post-38441-0-70134900-1302077633.jpg
xDDD me bas a volber loko!!!!
Bale tonces esa alarma ni me la kompro no? ke yo sepa mi coche no tiene alarma pero si tu lo dices xDDD kuando le pete yo mismo el cristal con un martillo.... no salto la alarma i creo que con eso saltaria un coche normal no?
XDDD probare lo dela ventana i el capo.
(Lo que añado un dato mas, mis pestillos de la puerta no tienen el led ese rojo parpadeante.
(Gracias)
(Gracias)
jajaja a ver lo del cristal solo suena si llevas volumetricos o modulo ultrasonidos,y la alarma normal de audi no lleva eso(solo suena si abren puertas,capo o maletero estando el coche cerrado),haz lo que te he dicho,dejas la ventanilla del conduntor abierta,cierras el coche con el mando,te esperas 30 segundos mas o menos,metes la mano y le das a la palanca de abrir el capot si asi no salta pues abre el capo como si fueras amirar cualquier cosa del motor,pero eso sin abrir el coche,como lleva el pulsador de capo te saltara...y lo de los leds si que me parece ya muy raro,no he visto ningun restilyng sin los leds de puerta,una de dos o han cambiado los tapizados en tu coche algun anterior dueño y no encontro con leds,o como tu bien dices no lleva alarma ni leds,pero yo no he visto ninguno del 2001 sin leds...nada lo mas facil es la prueba del capot y sino te suena pues o no llevas o esta desactivada que con el vagcom en el coding de lo del cierre a mas de 20km/h y demas cositas,esta lo de activar la alarma tambien o desactivarla,en los que la llevan..
nada he estado mirando por internet el tema de si la alarma viene se serie o no en el restilyng y no he encontrado nada,pero si no llevas los leds puede que no la lleves,asi que cuando pruebes lo del capot me lo dices,por que en el etka e mirado los tapizados y parece que todos llevan el led,pero luego mirando la pieza pequeña donde va el pestillo si que la hay para con led y sin led,asi que dependiendo del acabado del coche(ambiente,ambition,o lo que sea)pues puede que saliera de serie o no..sino la llevas de serie pues volvemos a lo de ayer a que mires la referecnia de la bomba de cierre del maletero para saber si podrias instalarte la de audi o no,pero yo viendo toda la faena de cablear meter volumetricos en los pilares y taladrar o cambiar las tapas del pilar,veo mas facil montar una alarma no de serie...de echo yo en mi s3 la de serie la tengo desconectada,por que llevo otra montada no de serie y para que no me consuman bateria las dos,la de casa esta desconectada con el vagcom y el conector del modulo de la alarma tambien desconectado..mi s3 lo robaron con menos de 1 año al primer dueño que tuvo,por eso te digo que la alarma de serie del 8l si abren cerradura forzandola se desconecta,las que no son de serie no....
