yonyo Publicado 4 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2011 Hola colegones me alegro de estar de vuelta y ver que ya todo funciona bien Pido vuestra ayuda por que el otro dia el buga no me arranco, me salio el testigo este naranja del coche que dentro tiene una llave parpadeando, al rato ya se quedo normal y si arranco desde entonces sale cuando quiere y no arranca, le metimos el vagcom y me salio unos errores. valvula corte motor dosificador n146 transmisor de rrecorido de la corredera g 149 y el mas preocupante 17978 463a p1570 unida de control del motor bloqueada. por fa una ayudita con esto chabales gracias y perdon por el mocho Responder
MICHELS3 Publicado 4 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2011 Hola colegones me alegro de estar de vuelta y ver que ya todo funciona bien Pido vuestra ayuda por que el otro dia el buga no me arranco, me salio el testigo este naranja del coche que dentro tiene una llave parpadeando, al rato ya se quedo normal y si arranco desde entonces sale cuando quiere y no arranca, le metimos el vagcom y me salio unos errores. valvula corte motor dosificador n146 transmisor de rrecorido de la corredera g 149 y el mas preocupante 17978 463a p1570 unida de control del motor bloqueada. por fa una ayudita con esto chabales gracias y perdon por el mocho si te sale el simbolito de la llave es algo del inmovilizador,puede que tengas dañada la llave o mando y por eso a veces te va,,si tienes otra llave pruebala un tiempo si te lo sigue haciendo pues puede ser problema de la bobina que va en el bombin de arranque o del inmovilizador en si,espero que sea la llave o mando,por que el inmo vale pasta,un saludo Responder
yonyo Publicado 5 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 5 de Abril del 2011 Gracias MICHELSE, solo tengo una llave con mando mirare de hacer una copia por si fuera la llave gracias saludos Responder
MICHELS3 Publicado 5 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2011 Gracias MICHELSE, solo tengo una llave con mando mirare de hacer una copia por si fuera la llave gracias saludos pues si solo tienes una,hazte la copia en cuanto antes mejor,por que si se jode el transponder ya no podran copiarla,y asi de paso lo que te he dicho ves con la llave nueva un tiempo para ver si te falla,y asi saber por donde te puede venir el problema.... Responder
yonyo Publicado 5 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 5 de Abril del 2011 Gracias MICHELSE me tengo que hacer una copia de la llave lo antes posible como dices muchas gracias de muevo saludos Responder
yonyo Publicado 5 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 5 de Abril del 2011 PERDON COLEGON que es MICHELS3 que cazuro que soy. Responder
