Buenas a todos, a ver si alguien me puede ayudar.
Primero me gustaria saber las medidas de las llantas de serie, et y medidas de tornillos, ancho, son las clasicas de 5 o 6 bastones gordos.
Segundo me gustaria q me aconsejaseis. Quiero cambiarlas, he visto las BBS ch en 18", pero me gustaria que quedaran un poco mas fuera, enrasadas con la aleta o que sobresalgan muy poco, ya que las de serie se meten para dentro. alguien sabe que medidas tengo que poner, ET, ancho de llanta...??
gracias
esto te va a encantar:
http://www.senebphoto.com/Auto/TT-offsetcalc.htm
metes el ancho de llanta, el ET y te dice como va a quedar de fuera o dentro. puedes calcular que separadores necesitas para que quede al ras. La llanta ideal para el TT es de 8,5 de ancho y ET 22 delante, ET 16 detras para que quede al ras de la aleta. La llanta original es de 7,5 de ancho ET 32
la medida de tornillo es 5x100 con un buje de 57.0
Editado por JoTTa
Pero para luego poner un kit de frenos aftermarket como el Brembo Junior o el GT no da problemas el ET que dices?
No se que decirte, supongo q dependera del tipo de llanta, si tiene garganta o no. pero en teoria a menor ET mas afuera queda la llanta con lo que mas espacio tendras para el kit de frenos.
Yo acabo de recibir un kit brembo de ECS tunning y lo voy a montar este finde. mis llantas son 19 x 8,5 ET 32 y a primera vista caben de sobra.
  • 11 años más tarde...
En 5/4/2011 a las 12:44, JoTTa dijo:
buenas ! Esa pagina que dices ya no existe o no funciona, una pregunta lo que dice que en un tt lo ideal seria et 22 delante y et 16 detrás, eso es para el delantera o el quattro? Yo tengo el quattro y llevo unas 18jx8 et 33 y quiero unas 18x8,5 pero no se que ET debería llevar para que no roce en ningun lado y quede a ras de aleta.
porque normalmente casi solo encuentras llantas de una sola medida con el mismo et las 4! Y no quiero comprar unas y luego rocen
