rafasportback Publicado 18 de Agosto del 2011 Denunciar Compartir Publicado 18 de Agosto del 2011 Bueno, pues hace un par de días estuve con Ferchir al cual quiero agradecer por el tiempo que estuvo echándome una mano con este tema en Madrid.Al final la solución pasa por comprar otra llave y mando porque no hubo forma humana de configurar con vag com :cry1: un saludo y lo dicho, gracias Fernando Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CHISKO Publicado 18 de Agosto del 2011 Denunciar Compartir Publicado 18 de Agosto del 2011 Bueno, pues hace un par de días estuve con Ferchir al cual quiero agradecer por el tiempo que estuvo echándome una mano con este tema en Madrid.Al final la solución pasa por comprar otra llave y mando porque no hubo forma humana de configurar con vag com :cry1: un saludo y lo dicho, gracias Fernando Rafa, en el foro de compra- venta había un forero que vendía dos llaves, por lo menos hace un par de días... Entiendo que has probado con la llave de Fernando y con esa si que funcionaba.... Un saludo!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ferchir Publicado 18 de Agosto del 2011 Denunciar Compartir Publicado 18 de Agosto del 2011 (editado) Efectivamente probamos con un mando que tenia yo y funcionó. Con comprar un mando y intercambiar la carcasa donde va el transponder y el espadín valdria ,pero el mando tiene que ser del mismo tipo. Despues habria que codificarlo de nuevo. Pero solo la apertura de puertas. Un saludo pd Encantado de conocer a rafa y de ayudar en lo que pueda Editado 18 de Agosto del 2011 por ferchir Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ferchir Publicado 18 de Agosto del 2011 Denunciar Compartir Publicado 18 de Agosto del 2011 Valdria cualquier mando de desguace o usado con cambiar el espadín y el trasponder. eso si para desmontarlo hace falta un atornillador torx de relojero o hacer un poco el bruto con uno plano de relojero también dejo unos enlaces http://fahrzeugteile.shop.ebay.de/Fernbedienungen-/53908/i.html?rt=nc&Hersteller%252FAnbieter=Audi&_dmpt=DE_Autoteile&_fln=1&_ssov=1&_trksid=p3286.c0.m282 http://www.transkey.es/product_info.php?products_id=181?osCsid=rpe8qrj86i7v68j3dob8l4h915 http://www.audiretailmadridsa.es/accesorios/boutique-accesorios/piezas-de-recambios/piezas-de-recambios-1/llave-1-8p0837220d-inb http://www.ovisat.com/producto.asp?comprar=Telemando-para-AUDI-A3-A6-sistema-CAN-referencia-8P0837220D-&id_tienda=3&Marca=0&grupo=144&id_modelo=0&id=26142 un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
batedor Publicado 3 de Junio del 2013 Denunciar Compartir Publicado 3 de Junio del 2013 Hola a todos. Pues yo tengo el mismo problema, y después de varios intentos ya no se que hacer, intentare con otro mando, pero lo que me parece raro es que tengo dos llaves y solo con una de las dos puedo codificarla, me da la señal parpadeo de intermitentes con el vagcom, pero luego no funciona ninguna. y las dos son del coche porque antes funcionaban las dos, cuando empezo a fallar fue hace un mes unas vezes funcionaba y otras no, lo normal es que fuera la pila pero no. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
batedor Publicado 3 de Junio del 2013 Denunciar Compartir Publicado 3 de Junio del 2013 Ayuda Después de varios intentos parece que he podido codificar los dos mandos, pero sigue sin funcionar ninguno de los dos, el caso es que dentro del coche se escucha un pequeño clic cuando le doy a los botones del mando pero no abre ni cierra. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
LUISPAKE Publicado 13 de Enero del 2021 Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2021 El mismo problema tengo yo con los 2 mandos de un Audi A3 de 2006, las llaves emiten señal pero no hay manera de sincronizar, siguiendo los pasos del vagcom se encienden los intermitentes, pero no hay manera de que queden sincronizados. Leyendo todos los mensajes creo que tengo el mismo problema que el compañero rafasportback. A ver si me podéis ayudar o el compañero rafasportback nos puede indicar si lo pudo solucionar de alguna manera. Gracias de antemano. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Necrus Publicado 11 de Julio del 2022 Denunciar Compartir Publicado 11 de Julio del 2022 En 13/1/2021 a las 17:19, LUISPAKE dijo: El mismo problema tengo yo con los 2 mandos de un Audi A3 de 2006, las llaves emiten señal pero no hay manera de sincronizar, siguiendo los pasos del vagcom se encienden los intermitentes, pero no hay manera de que queden sincronizados. Leyendo todos los mensajes creo que tengo el mismo problema que el compañero rafasportback. A ver si me podéis ayudar o el compañero rafasportback nos puede indicar si lo pudo solucionar de alguna manera. Gracias de antemano. Un saludo. me pasa algo similar con un audi tt 2005 lo compre con 1 llave original, pero el control no funcionaba (supuestamente por batería) pero funcionaba aleatoriamente después del cambio de batería. compre 2 llaves alternativas manteniendo el mismo código de la llave 8n 323 456 M (como ejemplo) funcionaron los transponder (después de programarlos obvio) y después de mucho batallar logre configurar los mandos con Vagcom pero...... los mandos se desincronizan, luego de la configuración quedan operativos pero al cabo de unas horas dejan de funcionar, hay días que abren y cierran con normalidad y otros no, cada vez que pasa esto debo resincronizarlos (no programarlos) vale decir debo hacer el proceso de poner el mando en la chapa de la puerta, cerrar con la llave y mantener presionado el botón de cerrar y luego abrir con la llave y mantener presionado el botón de apertura, luego de esto queda funcionando otra vez, y pueden pasar horas o días funcionando y posteriormente vuelve a suceder lo mismo(desincronización) a estas alturas estoy pensando que el modulo del centralizado se encuentra con problemas, en la mayoría de los vehículos dice la cantidad de controles programados como he visto también en los post, pero a mi siempre me dice 0, próximamente probare con un scanner programador a ver si por ahi logro algun cambio, si alguien sabe que sucede o le ha pasado y tiene la solución, le ruego la comparta. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Audi3_2020 Publicado 21 de Octubre del 2022 Denunciar Compartir Publicado 21 de Octubre del 2022 En 25/4/2011 a las 23:58, ferchir dijo: No se cuando te empezaron a fallar los mandos pero si fué despues de alguna modificación con vag-com quizas hubieses configurado algo mal en el modulo confort y tienes deshabilitados lo mandos y sincronizan pero no actuan.Yo entraria en el modulo de confort luego en coding y logcoding helper haber lo que tienes habilitado y que no. si lo pones en modo transporte pasa eso.en plan no va el mando a distancia pero si todo el resto Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jaimit0 Publicado 11 Febrero Denunciar Compartir Publicado 11 Febrero Muy buenas a todos compis! Refloto el tema después de más de un año para ver si alguno de los incluidos aquí solucionó el tema o para ver en que quedó la cosa. Yo hago el borrado y doy de alta en el módulo 46 haciendo la adaptación de las llaves correctamente ya que al pulsar cualquier botón de la llave el coche me devuelve la confirmación con los cuatro intermitentes. He llegado hasta cambiar el módulo de confort ya que he leído en muchísimos temas que debido a la filtración de agua llega hasta esa zona y la humedad ya sabemos lo que hace con los componentes eléctricos... El caso es que después de leer el mensaje de @ferchir entro en el apartado de "measuring blocks", canal 5, 10 y 11. Os dejo una captura sin apretar ningún botón y una segunda captura apretando cualquier botón del mando. El único cambio que se produce es en el canal 11 cambiando la primera y la tercera columna indicando "Not OK". Ahora mismo estoy atascado aquí y espero poder encontrar una solución gracias a vosotros. Indicar que las dos llaves que estoy utilizando son las que venían con el coche del conce, abren y cierran el coche desde el bombín y tbm lo arranca perfectamente. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
el pupas 82 Publicado 30 Agosto Denunciar Compartir Publicado 30 Agosto En 5/4/2011 a las 13:59, yunes_audia3 dijo: Hola buenas, el otro día me compre un cable de Vag-com(10.6), el caso es que quería configurar los pitidos al abrir y cerrar el coche...me metí en el modulo 46, y le di a adaptación(10), pensé que se cambiaba desde ahí y cuando le di a guardar y salí, ya no me iba el cierre con el mando...pero si con la llave...y al abrir solo se me abre mi puerta,sin el destello de los intermitentes ni nada...y rápido tengo que poner el contacto al coche porque sino salta la alarma :S:S que hago para solucionarlo??? por favor que alguien me eche una mano..soy de Madrid(Las Rozas) por si alguno quisiera quedar para ayudarme! jejeje un saludo y gracias de antemano... Hola, cómo lo solucionaste? A mí mi me pasa lo mismo, los mandos no me funcionan y no consigo ponerlos con el vag com, abro con la llave pero solo se abre la puerta del conductor, se encienden los intermitentes de la alarma pero sin sonar y cuando cierro con la llave si que me cierra todo el coche, estoy desesperado mirando como solucionarlo pero no doy con la solución, a ver si me podéis echar una manilla Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 30 Agosto Denunciar Compartir Publicado 30 Agosto hace 5 minutos, el pupas 82 dijo: no consigo ponerlos con el vag com buenas, que procedimiento haces con el vagcom para casarlos? borraste todo lo que habia y despues configuraste? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
el pupas 82 Publicado 30 Agosto Denunciar Compartir Publicado 30 Agosto hace 5 horas, Carlisu84 dijo: buenas, que procedimiento haces con el vagcom para casarlos? borraste todo lo que habia y despues configuraste? Hola carlisu, si, primero fui al primer apartado, quite todos y después voy al 1, hago el procedimiento y no hace nada, ni intermitentes ni nada, yo creo que podría ser por la cerradura, pero no estoy seguro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 31 Agosto Denunciar Compartir Publicado 31 Agosto Claro es posible que si tienes alguna cerradura en mal estado no puedas realizarlo hace 20 horas, el pupas 82 dijo: Hola carlisu, si, primero fui al primer apartado, quite todos y después voy al 1, hago el procedimiento y no hace nada, ni intermitentes ni nada, yo creo que podría ser por la cerradura, pero no estoy seguro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
el pupas 82 Publicado 31 Agosto Denunciar Compartir Publicado 31 Agosto hace 5 horas, Carlisu84 dijo: Claro es posible que si tienes alguna cerradura en mal estado no puedas realizarlo En 30/8/2024 a las 19:43, el pupas 82 dijo: Hola carlisu, si, primero fui al primer apartado, quite todos y después voy al 1, hago el procedimiento y no hace nada, ni intermitentes ni nada, yo creo que podría ser por la cerradura, pero no estoy seguro No lo sé seguro, yo digo que podría ser la cerradura, pero antes de comprarla me gustaría probar otras opciones, podría ser la centralita de confort? Hoy he estado con el coche y antes cuando abría solo me abría mi puerta, le daba al contacto y abría todo el coche, ahora no me lo abre tampoco, estoy un poco loco ya, empiezo a pensar que tiene un fallo eléctrico bueno, porque me va mal lo del cierre, la luz interior no me va, en la pantalla solo me marca si está el maletero o el portón delantero abierto pero las puertas no, la alarma se encienden los intermitentes pero no suena, no se si podría estar todo relacionado o son fallos diferentes Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
