Buenas
Pues ese problema lo tendremos todos los que tenemos mas de un movil :clap1: ,
Asi .. que la pregunta es que si de todos los modelos de manos libres "Parrot",
puedes llevar dos moviles conectados a la vez ,asi cuando te llamen indistintamente a uno u otro contestes atraves del parrot sin tocar el movil, ni reconfigurar el parrot, etc
que estoy hasta el .... que cuando llevas uno conectado te llaman al otro :ranting2:
Asias
y me alegro del reflote del foroooooo :notworthy:
Hola compañero.
Existe y desde el modelo más básico tienes la opción de programar unos cuantos, lo que no sé qué tope es dicha cantidad.
dice dos a la vez conectados al manos libres,eso no existe ya que si llamaran a los dos a la vez¿cual tiene prioridad?pero lo que si que puede hacer y es muy simple es desviar las llamadas desde el que no esta conectado al parrot,al que si que lo esta,asi si te llaman al que no esta conectado te la desvia al conectado y te la pasa al manos libres
hay un manos libres de visera, como el parrot minikit, que si que se puede....es el modelo supertooth one o algo asi...y se pueden emparejar dos a la vez...ahora, no se decirte como funciona.
un saludo
Pues en los Parrot que llevo en los Renault Twingo tengo una lista de números asociados al aparato de los clientes que los han cogido como vehículos de sustitución.
Y en el Polo de mi exnovio teníamos su número y el mío en una Kenwood, por tanto no será muy difícil el no poderse poner dos números, como prioridad será al primero que llamen, si coincide otra llamada a través del segundo terminal es lo que no sé cómo irá.
La citada ba para ( Chips2 )
Ami en mi coche :
Le ize un cable de la radio al mobil 2 rca a 1 jack 3.5mm, enchufo el mobil por jack i ace de manos libres, i el parrot esta enchufado alo normal i tambien funciona en cuanto tenga el coche lo pruebo que de seguro que me ban ala vez.
Otra cosa mariposa: teoricamente todos los blututs manoslibres tienen asta 5 memorias disponibles para mobil.
(quiero mi coche!!!!!!!!!!!!!!)
Bully kaces despiesto tan temprano nen!! yo me boi al mercadillo a buscar tomateras pa plantar i a desayunar xDDD
Editado por xoyero
(Bully tio borra mensajes ke no puedes recibir mas)
Que cuando bamos a ir a por tu coche?
A este paso tendre yo el mio weno mejor asi te lo enseño.
Una kosiya komo ago paraponer una foto komo tu que siempre escribes i sete be la foto dela KDD de 2008
Aprovechando el tema de este chico, Xoyero, te aviso nada más saber una fecha, que acabo de comentar en mi proyecto el nuevo impedimento, y ya no sé si ir antes de la semana de fiestas de semana santa o el fin de semana posterior.
He borrado, creo yo, los mensajes, intenta mandarme alguno, a ver si lo he hecho correctamente. A este paso tendrás el tuyo antes.
hola de nuevo,si poderse vincular al parrot se pueden hasta 6 moviles,pero usarlos a la vez no,si metes en ese coche donde esten vincullados los 6,2 de ellos por ejemplo,se conectara uno al manos libre,pero el segundo ya no podra conectarse mientras el primero este conectado,y el cambio entre uno y otro no se hace automatico,tendrias que ir al menu y darle a desconectar o apagar el bluetooth del movil para cortar la conexion,y hacer eso mientras conduces y suena el movil,es peligroso y casi seguro que cuando lo consigas ya han pasado muchos tonossss y el que te llama a colgado..la opcion que han dicho de un movil dual sim es buena y asi no hay que ir con dos moviles...un saludo
El tema es tener en uso 2 moviles
y te llamen a uno u otro, usarlos sin tocarlos. (POR LAS PT.. MULTAS)
(ya sabemos que se pueden vincular varios, pero ese no es el tema)
Con toda la tecnologia no me creo que no exista nada
Por cierto el dual sim esta muy poco conseguido :conf:
pues si tecnologia hay de sobra,pero a dia de hoy tampoco hay telefonos moviles que pasen archivos por bluetooth a dos telefonos a la vez,vamos que solo soportan una conexion todos los dispositivos actuales que usan bluetooth,y luego estaria el tema de el parrot por ejemplo cuya contraseña es 1234 y no se puede cambiar,si estuvieras en un semaforo y hubiera un gracioso en el coche de al lado que se conectara a tu manos libres para hacer el tonto,podria,con la limitacion de una conexion si lo intentan no deja,por que ya esta tu telefono conectado y no admite mas vinculos...asi que dual sim o desvio de llamadas de un movil al otro,esa es la solucion a dia de hoy...un saludo
Ami en mi coche :
buena idea, lo unico que haciendo lo de enchufar el movil por jack es que tienes que utilizar el microfono del propio telefono asi que le tendras que tener cerca para que se te oiga, no?
