Buenas chic@s, a ver si alguién me solventa las dudas.
Para sustituir la parrilla original por la del S4, hay que desmontar el paragolpes? Y en su caso, es complejo desmontar el paragolpes? alguién con el Elsawin podría ponerme una foto de como va montado? Los focos no hay que tocarlos para nada si hay que desmontar el paragolpes no?
Y otra chorradilla. La parrilla del S4 viene con el anagrama de S4 o hay que comprarlo aparte? Se puede poner el de Sline normal?
Ya se que son muchas preguntas, espero a que me iluminéis. Gracias.
hay que desmontar el paragolpes?------------SI
es complejo desmontar el paragolpes?------------NO
La parrilla del S4 viene con el anagrama de S4 -------------SI
Se puede poner el de Sline normal?-------------SI
El PDF Para desmontar el parachoques lo busco y te lo paso.
Editado por javivitf
Cubierta de la chapa portacierre: desmontar y montar
Desmontar
– Desenroscar los tornillos -1, 2, 3, 5- para clips expansivos.
– Levantar la cubierta -4- de la chapa portacierre -flecha- y desengancharla de la rejilla del radiador.
Montar
El montaje se efectúa en el orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente:
– Introducir la cubierta de la chapa portacierre con las guías en los alojamientos de la parrilla del radiador y del protector del paragolpes.
– Colocar los clips expansivos y hundir los tornillos hasta el tope.
Cuadro de montaje: protector del paragolpes
1 - Tornillo
q 3 Nm
2 - Tornillo
q 1,5 Nm
3 - Elemento de cierre del protector del paragolpes
q Desmontar y montar → capítulo.
4 - Cubierta
q Para gancho para remolcar
5 - Protector del paragolpes
6 - Transmisor para el dispositivo de ayuda para el aparcamiento, delante a la derecha -G252-
q Desmontar y montar → grupo de rep.94.
7 - Rejilla del radiador
8 - Tornillo
q Par de apriete → pos.
9 - Cubierta de la chapa portacierre
10 - Remache expansivo
q Para el desmontaje hay que desenroscar el pasador aprisionador.
q Al montar, sólo hay que hundir el perno de fijación.
11 - Amortiguador de golpes
12 - Transmisor para el dispositivo de ayuda para el aparcamiento, delante a la izquierda -G255-
13 - Alojamiento para protector del paragolpes delantero
14 - Tornillo
q 4 Nm
15 - Tuerca
q 4 Nm
16 - Faro antiniebla
17 - Rejilla de entrada de aire
18 - Tornillo
q 3 Nm
19 - Tornillo
q 1,5 Nm
Elemento de cierre para protector del paragolpes delantero: desmontar y montar
Desmontar
– Desenroscar los tornillos -1- y -2-.
– Retirar el elemento de cierre para el protector del paragolpes delantero, mirando en dirección de marcha hacia atrás.
Montar
l Pares de apriete → capítulo
El montaje se efectúa en el orden inverso.
Absorbegolpes: desmontar y montar
Desmontar
– Desmontar el protector del paragolpes delantero → capítulo.
– En los casos en que exista hay que liberar el mazo de cables eléctricos -1- para el sensor de aparcamiento asistido delantero -flecha-.
– Sacar los absorbedores de impacto -2- de los soportes -A- y quitarlos.
Montar
– Montar el protector del paragolpes delantero → capítulo.
Mil gracias, como dice el compañero, me lo has dejado masticado jeje. Ni una duda por solventar, así da gusto.
Muchas gracias de nuevo.
Pues yo la cambie con el brico del señor Rushifuru con ayuda de otro amigo y en un par de horas listo dejo alguna fotillo para que veas.
