cbruzos Publicado 5 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 5 de Abril del 2011 Buenas chic@s, a ver si alguién me solventa las dudas. Para sustituir la parrilla original por la del S4, hay que desmontar el paragolpes? Y en su caso, es complejo desmontar el paragolpes? alguién con el Elsawin podría ponerme una foto de como va montado? Los focos no hay que tocarlos para nada si hay que desmontar el paragolpes no? Y otra chorradilla. La parrilla del S4 viene con el anagrama de S4 o hay que comprarlo aparte? Se puede poner el de Sline normal? Ya se que son muchas preguntas, espero a que me iluminéis. Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javivitf Publicado 6 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 6 de Abril del 2011 (editado) hay que desmontar el paragolpes?------------SI es complejo desmontar el paragolpes?------------NO La parrilla del S4 viene con el anagrama de S4 -------------SI Se puede poner el de Sline normal?-------------SI El PDF Para desmontar el parachoques lo busco y te lo paso. Editado 6 de Abril del 2011 por javivitf Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javivitf Publicado 6 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 6 de Abril del 2011 Cubierta de la chapa portacierre: desmontar y montar Desmontar – Desenroscar los tornillos -1, 2, 3, 5- para clips expansivos. – Levantar la cubierta -4- de la chapa portacierre -flecha- y desengancharla de la rejilla del radiador. Montar El montaje se efectúa en el orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente: – Introducir la cubierta de la chapa portacierre con las guías en los alojamientos de la parrilla del radiador y del protector del paragolpes. – Colocar los clips expansivos y hundir los tornillos hasta el tope. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javivitf Publicado 6 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 6 de Abril del 2011 Cuadro de montaje: protector del paragolpes 1 - Tornillo q 3 Nm 2 - Tornillo q 1,5 Nm 3 - Elemento de cierre del protector del paragolpes q Desmontar y montar → capítulo. 4 - Cubierta q Para gancho para remolcar 5 - Protector del paragolpes q Desmontar y montar → capítulo. 6 - Transmisor para el dispositivo de ayuda para el aparcamiento, delante a la derecha -G252- q Desmontar y montar → grupo de rep.94. 7 - Rejilla del radiador q Desmontar y montar → capítulo. 8 - Tornillo q Par de apriete → pos. 9 - Cubierta de la chapa portacierre q Desmontar y montar → capítulo. 10 - Remache expansivo q Para el desmontaje hay que desenroscar el pasador aprisionador. q Al montar, sólo hay que hundir el perno de fijación. 11 - Amortiguador de golpes q Desmontar y montar → capítulo. 12 - Transmisor para el dispositivo de ayuda para el aparcamiento, delante a la izquierda -G255- q Desmontar y montar → grupo de rep.94. 13 - Alojamiento para protector del paragolpes delantero q Desmontar y montar → capítulo. 14 - Tornillo q 4 Nm 15 - Tuerca q 4 Nm 16 - Faro antiniebla q Desmontar y montar → grupo de rep.94. 17 - Rejilla de entrada de aire q Desmontar y montar → capítulo. 18 - Tornillo q 3 Nm 19 - Tornillo q 1,5 Nm Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javivitf Publicado 6 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 6 de Abril del 2011 Elemento de cierre para protector del paragolpes delantero: desmontar y montar Desmontar – Desenroscar los tornillos -1- y -2-. – Retirar el elemento de cierre para el protector del paragolpes delantero, mirando en dirección de marcha hacia atrás. Montar l Pares de apriete → capítulo El montaje se efectúa en el orden inverso. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javivitf Publicado 6 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 6 de Abril del 2011 Absorbegolpes: desmontar y montar Desmontar – Desmontar el protector del paragolpes delantero → capítulo. – En los casos en que exista hay que liberar el mazo de cables eléctricos -1- para el sensor de aparcamiento asistido delantero -flecha-. – Sacar los absorbedores de impacto -2- de los soportes -A- y quitarlos. Montar El montaje se efectúa en el orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente: – Montar el protector del paragolpes delantero → capítulo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javivitf Publicado 6 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 6 de Abril del 2011 Tienes que quitar los faros-----------SI Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javivitf Publicado 6 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 6 de Abril del 2011 (editado) Aqui lo tienes paso a paso,es un A5 SPORTBACK pero los pasos son iguales. ENLACE: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=237376&st=0&p=2961064entry2961064 Editado 6 de Abril del 2011 por javivitf Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Temi_A4 Publicado 6 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 6 de Abril del 2011 (editado) jod** Javivitf menuda currada, se lo has dejado masticao no, trituraoooo Editado 6 de Abril del 2011 por Temi_A4 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cbruzos Publicado 6 de Abril del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Abril del 2011 Mil gracias, como dice el compañero, me lo has dejado masticado jeje. Ni una duda por solventar, así da gusto. Muchas gracias de nuevo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
iduaeht Publicado 6 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 6 de Abril del 2011 javivitf eres un crack, te mereces una estatua Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Chity Publicado 6 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 6 de Abril del 2011 Mil gracias, como dice el compañero, me lo has dejado masticado jeje. Ni una duda por solventar, así da gusto. Muchas gracias de nuevo. Pues yo la cambie con el brico del señor Rushifuru con ayuda de otro amigo y en un par de horas listo dejo alguna fotillo para que veas. Antes Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Chity Publicado 6 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 6 de Abril del 2011 En proceso Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Chity Publicado 6 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 6 de Abril del 2011 Y la parrilla puesta Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Chity Publicado 6 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 6 de Abril del 2011 Si tienes alguna duda no tienes nada mas que preguntar pero vamos segun te lo a dejado Javivi explicado solamente te hace falta ponerla. Saludos . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
