myn Publicado 6 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2011 Buenas a todos, A ver si me podéis sacar de dudas. Tengo un TT TFSI 2.0 de finales del 2007 con el navegador BNS5.0 que actualmente funciona muy bien pero quiero algo más moderno tipo Rns-e. Sería tan sencillo como quitar uno y pinchar otro (plug&play)? o tendré que montar la de san quintin?? la instalación de cableados, antenta, etc me vale la q tengo actualmente? en caso de que todo sea plug&play habría que modificar algo con el VagCom? Muchas gracias Responder
german18t Publicado 6 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2011 creo que es quitar una y poner otra,yo antes tenia una bns 5.0 y le monte la rns-e y fue quitar una y montar la otra,lo unico que varia de la instalacion es los 3 cables de la entrada aux-in,el la bns van en un conector quadlock grande y el la rns-e van el el conector de 32pines que lleva en la parte trasera,si no los cambias lo unico es que no te funcionara esta entrada,pero todo lo demas si.si tienes perdida de señal de radio se soluciona con un simple amplificador de antena(e leido casos que al pasar a rns-e tenian este problema y otros que no,a mi no me hizo falta)saludos Responder
