kempo99 Publicado 6 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2011 HOLA TENGO UN AUDI A3 1.9 TDI 110CV.......AÑO NOVIEMBRE 99...LO HE COMPRADO EN SEGUNDAMANO..Y SE VE QUE LE CAMBIARON LA BOMBA DE CIERRE,..Y NO ME FUNCIONA EL CIERRE CENTRALIZADO,LA REFERENCIA DE LA BOMBA ES 8L0862257B,,,PERO FUI A UN DEZGUACE Y LO CAMBIE POR UNA CON REFERENCIA 8L0862257L,,Y TAMPOCO ME VA EL CIERRE,,,NO TENGO LA LLAVE DE MANDO..SOLO UNA LLAVE NORMAL ,,MI PREGUNTA ES QUE REFERENCIA TENGO QUE BUSCAR PARA QUE ME FUNCIONE EL CIERRE CENTRALIZADO,,..GRACIAS Responder
MICHELS3 Publicado 6 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2011 ¿lo as llevado a algun taller?por que la bomba del cierre es neumatica(va con aire)todas las cerraduras del coche se abren y cierran a traves de un tubito de plastico que las une,si ese tuvo esta rajado en alguna parte,pierde el aire y por eso puede que no te abra ni te cierre todas las cerraduras aunque allas cambiado la bomba..un saludo Responder
elixir Publicado 6 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2011 ¿¿¿El tema electrónico (cuando abres las puertas se encienden las luces de dentro, cuando abres o cierras se encienden los intermitentes, funcionan los elevalunas, ect...) funciona???? ¿¿¿Y en la bomba que le quitaste??? Responder
Hasharii Publicado 6 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2011 Si no funcionan las luces interiores al abrir las puertas ni los elevalunas, mira los fusibles. De todos modos, revísalos bien todos. Responder
