IL Dottore Publicado 6 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2011 Muy buenas a todos. Lo primero me presento ya que es mi primer mensaje,soy de bilbao 25 años y bueno mi coche es un honda accord 2.4 190cv y mi primer coche fue un A4 1.9 TDI de 110cv de año 97 si no me equivoco que en estos momentos es de mi madre. Tiene un problemilla y es que no le abren las puertas con el mando,ya llevaba tiempo que le costaba bastante y estos dias se a puesto en hulega jeje,si mete la llave en la cerradura si que abre el coche pero solo la del conductor las demas se quedan cerradas,ami me paso algo parecido en el honda que me fallo el motorcillo del cierre lo cambie y perfecto pero las demas puertas si que me abrian. Luego tiene otro problema que no se si tendra que ver algo pero cuando aparca el coche cuando le da la gana coje y se quedan encendidos los cuatro intermitentes,si lo arrrancas y le das al intermitente a la izkiera o derecha ya se quitan,esto porque puede ser? Os a pasao algo de esto a alguno? Un saludo y haber si podemos aclarar algo de todo esto... Responder
duke80 Publicado 7 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2011 Muy buenas a todos. Lo primero me presento ya que es mi primer mensaje,soy de bilbao 25 años y bueno mi coche es un honda accord 2.4 190cv y mi primer coche fue un A4 1.9 TDI de 110cv de año 97 si no me equivoco que en estos momentos es de mi madre. Tiene un problemilla y es que no le abren las puertas con el mando,ya llevaba tiempo que le costaba bastante y estos dias se a puesto en hulega jeje,si mete la llave en la cerradura si que abre el coche pero solo la del conductor las demas se quedan cerradas,ami me paso algo parecido en el honda que me fallo el motorcillo del cierre lo cambie y perfecto pero las demas puertas si que me abrian. Luego tiene otro problema que no se si tendra que ver algo pero cuando aparca el coche cuando le da la gana coje y se quedan encendidos los cuatro intermitentes,si lo arrrancas y le das al intermitente a la izkiera o derecha ya se quitan,esto porque puede ser? Os a pasao algo de esto a alguno? Un saludo y haber si podemos aclarar algo de todo esto... Buenas IL Dottore, Lo de las puertas, tiene toda la pinta de que ha cascado la bomba del cierre. En bricos hay una guía para cambiarlo. Lo de los intermitentes, puede ser que esté fallando el relé de intermitencias (el botón del Warning). Échale un ojo. Un saludo!! :thumbsup: Responder
IL Dottore Publicado 7 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 7 de Abril del 2011 Aupa duke gracias por tu respuesta. bueno lo del cierre ya e visto que pueden ser las aspas o la placa,y que las aspas se le puede comprar a un tio de madrid de segunda mano,pero si la placa esta jodida,la puedo pillar en un desguace aunque sea de otro coche? Y el rele de los warning por donde anda? Un saludo y gracias Responder
IL Dottore Publicado 30 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 30 de Junio del 2011 Muy buenas a todos. Bueno pues recupero este post,ya que la e liao pero bien,despues de conseguir un compresor en un desguace todo perfecto funcionanban las puertas aunque el mando no pero bueno...a lo que voy ami me entraba agua por dodne esta el compresor y por eso se me jodio el de la casa.pongo el nuevo y lo dejo provisionalmente para luiego taparlo ya que en estos dias hacia buen tiempo.. Pues un dia se puso a llover y otra vez se a jojido el cierre,se a quemao la placa. Y mi pregunta es,no se puede cambiar solo la placa?creo que lei algo por el foro pero esque no lo encuentro!!!donde la puedo comprar en caso de que se pueda cambiar? Un saludo!!! Responder
Athabasco Publicado 30 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 30 de Junio del 2011 Muy buenas a todos. Bueno pues recupero este post,ya que la e liao pero bien,despues de conseguir un compresor en un desguace todo perfecto funcionanban las puertas aunque el mando no pero bueno...a lo que voy ami me entraba agua por dodne esta el compresor y por eso se me jodio el de la casa.pongo el nuevo y lo dejo provisionalmente para luiego taparlo ya que en estos dias hacia buen tiempo.. Pues un dia se puso a llover y otra vez se a jojido el cierre,se a quemao la placa. Y mi pregunta es,no se puede cambiar solo la placa?creo que lei algo por el foro pero esque no lo encuentro!!!donde la puedo comprar en caso de que se pueda cambiar? Un saludo!!! Pero por que se moje la placa si la secas bien, con un secador de pelo por ejemplo que se le vaya toda la humedad, sigue sin ir?. Que es lo que se ha quemao? puedes poner una fotillo? Lo del mando ya has probado a cambiarle la pila? por que lleva un pila, eh...... S2 Responder
IL Dottore Publicado 1 de Julio del 2011 Autor Denunciar Publicado 1 de Julio del 2011 Yo creo que la placa a exo corto y se a quemao,porque cuando lo soltamos olia bastante a quemao...en cuanto pueda subo unas fotos. Y lo del mando le cambie las dos pilas que lleva y nada de nada,di que las compre en los chinos,pero no tienen porque estar mal. Entonces nadie sabe si se puede cambiar solo la placa? Un saludo Responder
