gracias a todos.
bueno tened cuidado con pintarlas.
las pinté con pintura acrilica 1 parte y secante 1/2 parte, tambien hay pintura anticalorica pero no da eso brillo tan intenso. la acrilica no se cae.
las de delante son faciles de pintar solo hace falta un destornillador y una llave hallen del 7mm. esta pinza tiene dos taponcitos que se quitan y dentro tiene los tornillos. antes de pintar limpiarlas bien raspandolas y con un poco de disolvente.
las traseras llevan más tiempo y con mucho cuidado.
es necesario utilizar una llave o un dado del 13 0 14mm no me acerdo.
antes de todo aguantar el coche con soportes en las tres ruedas restantes para que no se mueva porque hay que subirlo sin freno de mano Y NUNCA CUANDO HAYAMOS SUBIDO EL COCHE Y CON LAS ZAPATAS QUITADAS PONER EL FRENO DE MANO NI TOCAR EL FRENO DE PIE PORQUE SALDRIA EL PISTON DEL FRENO HACIA AFUERA Y ES MUY COMPLICADO METERLO HASTA ADENTRO Y SI NO LLAMAR A UNA GRUA. seguimos desmontar la pinza limpiar y pintar.
SI AL MONTAR LA PINZA NO ENTRARN LAS PASTILLAS TENEMOS QUE DARLE AL PINTON ROSCA HACIA LA DERECHA Y CON MUCHA PRESIÓN HACIA ADENTRO . EL PISTON TIENE DOS HUECOS DONDE ASIENTA LAS PASTILLA QUE CON UNAS TIJERAS DE PUNTA LARGA LE PODEMOS DAR VUELTA Y CON PRESION.
ESTO NO PASA SI ANTES DE QUITAR LAS PASTILLAS NO PULSAMOS EL FRENO DE MANO NI DEL PIE.
BUENO NADA MAS Y CON CUIDADO.
