Pichirichi Publicado 8 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2011 Hola, se que tengo una opción de ponerle un límite de velocidad, por ejemplo 110, y si lo supero me avisa dandome pitidos, pero no se como hacerlo. ¿Alguno lo sabe?. Responder
a34323 Publicado 8 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2011 Cuando alcances la velocidad que quieres, tiras hacia tí del tirador de la derecha del cuentakilometros. Ahí se activa. La otra opción, es acceder al menú del FIS y acceder a los dos limites para establecerlos. Lo que pasa es que mi coche tiene calefacción estacionaria y tengo un menú especial desde lo puedo hacer así. No sé si los coches sin este extra tendrán una opciónj similar, o si solo pueden hacerlo con el coche a la velocidad a la que vas circulando. COn el vag tambien se puede, pero nunca me he metido para probarlo. Responder
sinux Publicado 8 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2011 Cuando alcances la velocidad que quieres, tiras hacia tí del tirador de la derecha del cuentakilometros. Ahí se activa. La otra opción, es acceder al menú del FIS y acceder a los dos limites para establecerlos. Lo que pasa es que mi coche tiene calefacción estacionaria y tengo un menú especial desde lo puedo hacer así. No sé si los coches sin este extra tendrán una opciónj similar, o si solo pueden hacerlo con el coche a la velocidad a la que vas circulando. COn el vag tambien se puede, pero nunca me he metido para probarlo. Estas seguro que eso funciona seria una gozada y pita en todos los coches? saludos Responder
a34323 Publicado 8 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2011 Cuando alcances la velocidad que quieres, tiras hacia tí del tirador de la derecha del cuentakilometros. Ahí se activa. La otra opción, es acceder al menú del FIS y acceder a los dos limites para establecerlos. Lo que pasa es que mi coche tiene calefacción estacionaria y tengo un menú especial desde lo puedo hacer así. No sé si los coches sin este extra tendrán una opciónj similar, o si solo pueden hacerlo con el coche a la velocidad a la que vas circulando. COn el vag tambien se puede, pero nunca me he metido para probarlo. Estas seguro que eso funciona seria una gozada y pita en todos los coches? saludos Pues yo creo que eso venía de serie. Yo en el mio tengo dos avisos de velocidad máxima. Es buenísimo, porque lo tengo puesto a 180, y resulta que la gente me pregunta que porqué pita.Y cuando les digo que es porque vamos a 180 (todo esto en autovias en Alemania, eh!!!) me empiezan a gritar porque no se imaginaban que fuera a esa velocidad....jajajaja Responder
Pichirichi Publicado 8 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 8 de Abril del 2011 Cuando alcances la velocidad que quieres, tiras hacia tí del tirador de la derecha del cuentakilometros. Ahí se activa. La otra opción, es acceder al menú del FIS y acceder a los dos limites para establecerlos. Lo que pasa es que mi coche tiene calefacción estacionaria y tengo un menú especial desde lo puedo hacer así. No sé si los coches sin este extra tendrán una opciónj similar, o si solo pueden hacerlo con el coche a la velocidad a la que vas circulando. COn el vag tambien se puede, pero nunca me he metido para probarlo. Gracias, y luego para quitarlo?, en la opcion del tirador del cuentakilçometro. Responder
a34323 Publicado 8 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2011 Sip. Ahora mismo no sé si yo lo tengo puesto...que como quité la batería, se reseteó y no sé a que velocidad me salta... Responder
Curro-A6 avant 163cv Publicado 8 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2011 Cuando alcances la velocidad que quieres, tiras hacia tí del tirador de la derecha del cuentakilometros. Ahí se activa. La otra opción, es acceder al menú del FIS y acceder a los dos limites para establecerlos. Lo que pasa es que mi coche tiene calefacción estacionaria y tengo un menú especial desde lo puedo hacer así. No sé si los coches sin este extra tendrán una opciónj similar, o si solo pueden hacerlo con el coche a la velocidad a la que vas circulando. COn el vag tambien se puede, pero nunca me he metido para probarlo. [/ Os confirmo que sin calefación estacionaria se hace tirando del pitorrillo ese del cuantoskilómetros (lo llamo así porque se me acercan peligrosamente los 240000...y el cambio de distribución...) Responder
a34323 Publicado 8 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2011 Ostras Curro!!! Mi coche anda por los 248000 recien cumplidos...y aún le queda dar por saco más tiempo....jajajja Responder
adolfonc Publicado 8 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2011 Muy buenas, que mania tenemos los españoles de no leer los manuales de instrucciones, jejejejejejejeje Tienes la posibilidad de poner dos limites de seguridad, uno es directamente en marcha, cuando estes en la velocidad que quieres establecer como limite, del pulsador de la izquierda (el de poner la fecha) le pulsas hacia adentro, te saldra en el FIS un circulo con una raya de oblicua y el numero 1. A partir de este momento, cuando superes esa velocidad en aprox. 8-10 km/hora sera cuando el coche te pite y te salga la señal en el fis. Para quitarlo, muy sencillo, al menos en el mio, cuando paro y cierro el coche, al volver a arrancar, ya se ha borrado el limite establecido. Luego tienes otro, que suele salir con el nº 2 que ese ya le puedes dejar fijo, ahora mismo no recuerdo como se hace, pero si se que viene especificado en el manual, si no tienes un manual en español, seguro que por aqui encuentras alguno, se hace con los botones del fis en parado. Un saludo, Responder
Curro-A6 avant 163cv Publicado 8 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2011 Ostras Curro!!! Mi coche anda por los 248000 recien cumplidos...y aún le queda dar por saco más tiempo....jajajja Por supuesto que les quedan muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuchos kilómetros!!!!!!!!!!!!!! Responder
jlbpf Publicado 9 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2011 (editado) Buenas tardes. Transcrito del manual: "Memorización de velocidad: * Apriete brevemente el verificador (boton de puesta en hora del reloj, el de la izquierda) con el encendido desconectado. Se activará la indicación del cuentakilómetros. * Vuelva a oprimir el verificador durante dos segundos por lo menos. EN la pantalla aparece el límite actual de advertencia. * Para ajustar la velocidad, hay que apretar el lado superior o inferior del selector del ordenador (mando del limpia). Un aumento o una disminución de velocidad podrá almacenarse a intervalos de 10 km/h. * Unos segundos después del proceso de ajuste se apagará de nuevo la iluminación de la pantalla digital." Y ya está. De nada. Editado 9 de Abril del 2011 por jlbpf Responder
Pichirichi Publicado 10 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 10 de Abril del 2011 Buenas tardes. Transcrito del manual: "Memorización de velocidad: * Apriete brevemente el verificador (boton de puesta en hora del reloj, el de la izquierda) con el encendido desconectado. Se activará la indicación del cuentakilómetros. * Vuelva a oprimir el verificador durante dos segundos por lo menos. EN la pantalla aparece el límite actual de advertencia. * Para ajustar la velocidad, hay que apretar el lado superior o inferior del selector del ordenador (mando del limpia). Un aumento o una disminución de velocidad podrá almacenarse a intervalos de 10 km/h. * Unos segundos después del proceso de ajuste se apagará de nuevo la iluminación de la pantalla digital." Y ya está. De nada. Gracias... Responder
jlbpf Publicado 2 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2011 Buenas tardes. Transcrito del manual: "Memorización de velocidad: * Apriete brevemente el verificador (boton de puesta en hora del reloj, el de la izquierda) con el encendido desconectado. Se activará la indicación del cuentakilómetros. * Vuelva a oprimir el verificador durante dos segundos por lo menos. EN la pantalla aparece el límite actual de advertencia. * Para ajustar la velocidad, hay que apretar el lado superior o inferior del selector del ordenador (mando del limpia). Un aumento o una disminución de velocidad podrá almacenarse a intervalos de 10 km/h. * Unos segundos después del proceso de ajuste se apagará de nuevo la iluminación de la pantalla digital." Y ya está. De nada. Gracias... A mandar... Responder
jesdela Publicado 3 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2011 Pues a mi no me funciona ni apretando el boton izquierdo ni tirando del derecho. Yo no tengo el fix solo me marca la temperatura y los km que faltan para la revision, yo creo que este que tengo no pita. Responder
