Hola de nuevo a todos.
Por fin ya me llegaron todas las piezas para instalar la camara de marcha atras en mi A6 con el Mmi Basic.
y pensareis que como puede ser que se pueda ver la camara en el MMi Basic.
Bien la respuesta es no se puede.
Pero....
Siempre estan los inventos.
De momento hoy he testeado todo y funciona correctamente.
Solo me ha dado tiempo a instalar la camara trasera.
Y una base de antenas en el porton para poner la antena de Emisora.
Hace algunos post ya explique lo que queria hacer, pero no tenia todas las piezas...
ya las tengo y en principio a lo largo de este fin de semana supongo que terminare el invento.
No os dejo en ascuas.
El monitor va a ir depositado en el parasol del conductor.
Ya que con el Mmi basic no es posible su vision a traves de el.
y como dejar un monitor lcd a la vista tiene mucho peligro...
Pues la buena ubicacion es hay.
Cuando nos bajamos subimos el parasol y listo, ya no se ve nada.
Cuando montamos lo bajamos y a Jugar...
como la Tv tiene 2 entradas de momento solo usare el AV1 para la camara.
habia pensado en sacar El avd a la consola central donde esta la palanca de cambios para que a traves del telefono pudiera ver algun video o para los enanos, pero creo que eso no seria legal, me refiero ir en marcha con una peli puesta delante de los ojos del conductor.
y no se si sera sancionable, que creo que si.
Si alguno lo sabe...
Si no hay las pelis para los enanos van de lujo, y asi matamos dos pajaros de un tiro, para no tener que poner en la parte de atras otros monitores...
Las fotos todavia no las he pasado al pc, puesto que no esta terminada la instalacion.
Cuando tenga todo recopilado realizare el brico correspondiente y si alguien se anima, pues una idea mas.
Por cierto.
Hay algo que no me gusta mucho.
y es que la camara lleva una Luz a base de diodos blancos muy bonita, pero como en el otro lado de la matricula lleva la bombilla natural del coche, pues una luz es blanca perfecta y la otra anaranjada, con lo que la matricula es ahora bicolor por la noche.
a parte que los numeros del centro no se ven muy bien por que como el pirulo de lacamara esta en medio la luz no deja pasar...
Se puede sustituir la luz de la derecha por luz dia, o similar, que sea mas blanca como la otra...
y como sulucionar la penumbra que se queda en el centro de la matricula...
Alguna idea...
Por cierto hablando de todo, Pasara la itv asi o no...???
Te pueden multar por no verse bien la matricula por la noche...
Por que me toca en 2 meses.
Un saludin...
hay leds k cambias entero el plafon y dan una luz blanca y no dan fallo en el fis, pero creo k aun asi vas a seguir notando difenrencia, no en el color de la luz, sino k una lucira mas k la otra porke una tendra mas leds k la otra.
No se puede poner en el otro portalamparas, ya que lleva posicion.
Lleva el tornillo a la izquierda, y si la cambio de lugar la carama queda hacia la matricula, y no hacia fuera.
No es posible.
Raulmunoz Donde conseguir el plafon ese... ?
Gracias.
