Mmanu86 Publicado 9 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2011 Hola. Resulta que cuando al coche le da, se enciende la lucecita roja del cinturón en el cuadro y comienza a pitar. Cuando tomo alguna rotonda suele hacerlo, pero no se si será por el peso o no peso que se ejerce sobre el asiento xq no le he visto mucho sentido. Hay veces que pita así xq así llendo en recta... Que puede ser? Será muy costosa su reparación? Peso 63 Kg, poco, pero no creo que sea normal. Un Saludo a Todos!! Llevo tapicería de cuero y nunca se ha caído nada de líquido al asiento. Responder
xavi10 Publicado 9 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2011 Uno de los dos sensores falla... O bien el de presencia del asiento o el que esta en el anclaje del cintu.... Yo me inclino mas por el del cinturón... Responder
Tolo Publicado 9 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2011 ¿No será el del acompañante? Supongo que si el coche esta andando hay alguien al volante, no le veo utilidad a un sensor en el asiento del conductor. Responder
Mmanu86 Publicado 9 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 9 de Abril del 2011 Me pasa llendo sólo, iré haciendo pruebas. Lo raro es que haciendo "rotonding" es cuando más salta el chivato así que me planteo del asiento... Responder
meatloaf Publicado 9 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2011 Me pasa llendo sólo, iré haciendo pruebas. Lo raro es que haciendo "rotonding" es cuando más salta el chivato así que me planteo del asiento... será el del acompañante, no llevarás nada en el asiento del copi una bolsa o cualquier objeto Responder
C_B_M Publicado 9 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2011 A mi a veces me falla el del asiento del copiloto. Y suele hacerlo despues de llevar alguien en ese asiento, es decir cuando ya se ha desmontado la persona que llevaba de copiloto sigue pitando como si hubiera alguien ahí sin el cinturón puesto. Yo creo que lo que pasa es que se queda enganchado las planchas de conexión (planchas o lo que sea que lleve)y por lo tanto siguen detectando peso en el asiento. En este link podeis ver donde y como se aloja el módulo de control de presión. Es un link donde se cambia asientos de normales a recaro. http://www.audizine.com/forum/showthread.php/388798-DIY-Retrofitting-B6-S4-Recaro-Seats-into-a-B7-A4-%28w-Pressure-Plate-Swap%29 Responder
rotty Publicado 9 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2011 A mi me paso lo mismo y con los mismos síntomas, para que no me pitase metía algo en el anclaje del cinturón para que no tendría holgura el enganche y ya no pitaba Si no ponía nada pitaba en las curvas y cuando mas lo hacia eran los días calurosos, en invierno no lo hacia Solución: Meterle el vag com y anular el pitidito, no era plan de ir a la Audi para que me cambien el enganche Responder
Mmanu86 Publicado 9 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 9 de Abril del 2011 Rotty figura explicame eso ultimo. Como lo desactivas? me puedes guiar, tengo el vagcom pero estoy muy pez. Responder
rotty Publicado 9 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2011 Me pillas en bragas Ya mirare algo, pero creo que es En el modulo 17 instruments A ver si lo encuentro y te lo digo Responder
Turbo1.8 Publicado 9 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2011 Modulo 17 00xxx?x: AVISO DEL CINTURÓN En el lugar del ? pon un 0 y lo desactivas. Responder
rotty Publicado 9 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2011 Ahora que ya lo habia encontrado, vienes tu adelantandote,jajajaja La cuestion es que ya esta el como hacerlo Responder
Mmanu86 Publicado 12 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 12 de Abril del 2011 Modulo 17 00xxx?x: AVISO DEL CINTURÓN En el lugar del ? pon un 0 y lo desactivas. Gracias Turbo y Gracias Rotty Responder
