ami hace poco me a pasado lo mismo. quita el plastico que recubre los botones del esp, el boton de emergencia y posavasos. despues te encontraras con que te queda el posavasos en su sitio. mira la zona en la que esta colocado y veras que en la parte superior derecha e izquierda del mismo hay como dos tulipas o dos pestañas. con un destornillador plano metes la punta en en dichos agujeros y subes las pestañas hacia arriba con cuidado. finalmente tiras hacia fuera y sale un bloque bastante largo. mi consejo: limpialo y prueba haber si va bien, sino hacercate a un desguace, lo compras si esta bien y el proceso es lo mismo pero ala inversa.
pd: si necesitas tengo un posavasos en casa y te puedo hacer fotos de las pestañas para orientarte. el posavasos que acabo de poner yo tambien se atasca un poco pero despues de ver todos los posavasos que e visto ya e llegado a la conclusion de que es una pieza que por muy cuidada que la tengas tarde otemprado da guerra. espero haberte ayudado. cualquier duda dime e intentare ayudarte.
Exacto, el mío acabó por dejar de salir, así que, gracias a un desaprensivo que robó en un A3 y me entró el coche en el taller al haberle roto parte del posavasos teniéndose que poner nuevo, utilicé el suyo combinándolo con el mío, pero de nuevo deja de funcionar, y eso que no lo uso, quizá de ahí el problema.
Finalmente le pondré la base de los tres botones o tapitas del lado izquierdo en el lado del posavasos y más adelante esas tapitas iluminadas.
  • 3 meses más tarde...
A mi tampoco me funcionaba o mejor dicho no salia salvo que le diera un buen gole al lado, es como si se quedara enganchado y tampoco cuando salia se desplegaba para poner la lata, habia que ayudarle .Ayer estuve mirando como quitarlo, que es como dice onetxaarrieta y hoy lo he quitado ,lo he lavado con lavavajillas y un pincel, mano de santo, ahora funciona perfectamente. También le he echado una gota de máquina de coser a un pequeño engranaje vertical.
cada dia me alegro mas de no habermelo puesto al hacer el cambio de consola,,jeje no le iva a dar uso y encima no me gusta como queda,acostumbrado a la consola pre-...... bully para tapar el hueco hay tapas izquierda y derecha pero central no...asi que toca meterte un boton de esp o similar,ya que los botones iluminados que venden por lo menos los que he visto son izquierdo y derecho tambien,no hay centrales...saludos si encuentras tapas ciegas o boton iluminado central me avisas...
