Emilio124 Publicado 15 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2018 hace 16 minutos, matraca dijo: Buena idea, vamos a desmontar lo montado: De momento vamos biennnnnn Vamos a ver que hay en el AMASIJOSSSS de cableado del conector 15 contactos A-T15.................. Y LOS PINES CORRESPONDIENTES PIN 1 GRIS/NEGRO M21 - Lámpara de luz de freno y piloto trasero izquierdo PIN 2 AZUL/ROJO M56 - Lámpara de luz de freno e intermitente izquierdo PIN 3 GRIS/BLANCO M6 - Lámpara del intermitente trasero izquierdo PIN 4 NEGRO/VERDE M57 - Lámpara de luz de freno e intermitente derecho PIN 5 GRIS M8 - Lámpara del intermitente trasero derecho PIN 6 ROJO/NEGRO M69 - Lámpara de luz de freno, intermitente y piloto trasero izquierdo PIN 7 GRIS/ROJO M22 - Lámpara de luz de freno y piloto trasero derecho PIN 8 ROJO/AMARILLO M70 - Lámpara de luz de freno, intermitente y piloto trasero derecho PIN 9 GRIS/AMARILLO X- Luz de matrícula PIN 10 y 13 Negro/marrón y rojo/azul V91 - Motor de la cortinilla trasera PIN 11 y 15 Verde/lila y verde/gris V155 - Motor de bloqueo de la tapa del depósito de combustible PIN 12 ROJO/NEGRO sección 1 mm Línea B320 - Conexión positiva 6 (TERMINAL 30a) en el mazo de cables principal PIN 14 MARRON/AZUL LINEA TK veamos donde finaliza la linea TK vamos a la realidad................ EL OBJETIVO Puedes pinchar en unos de estos cables para el rele, pero recuerda FICHA AZUL CONECTOR 32 CONTACTOS T32D CONECTOR AZUL PIN 3 CABLE; AZUL/AMARILLO BOMBILLA M.ATRAS IZQUIERDA M16 PIN 4 CABLE; VERDE/AMARILLO BOMBILLA M.ATRAS DERECHA M17 SUERTE Y SALUDOS, me quedo con la duda donde pincharon los compañeros la otra vez. Mucho mejor asi, , siempre que no sea el bixenón , que no va igual. pero en el libro debe de venir también el esquema y te ahorras desmontar. Es que somos mas burros Responder
dared Publicado 15 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2018 (editado) hace 3 horas, Emilio124 dijo: Mucho mejor asi, , siempre que no sea el bixenón , que no va igual. pero en el libro debe de venir también el esquema y te ahorras desmontar. Es que somos mas burros El mio es bixenon... Por cierto, muchas gracias @matraca te lo has currado mucho MUCHO, gracias!! Si los otros lo pillaron del de arriba deduzco que es porque eran bixenon, porque si no... Editado 15 de Mayo del 2018 por dared Responder
Emilio124 Publicado 15 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2018 hace 40 minutos, dared dijo: El mio es bixenon... Por cierto, muchas gracias @matraca te lo has currado mucho MUCHO, gracias!! Si los otros lo pillaron del de arriba deduzco que es porque eran bixenon, porque si no... Tampoco tiene mucha historiA la diferencia es que los que tienen bixenon solo traen una luz de marcha atrás pero no creo que sea muy diferente. Acabo de acordarme de cuando desmonte el faro y también lleva una ficha así que mi solución de desmontar tampoco te vale . Si no encuentras el esquema , lo único que se me ocurre es que lo veas con un polimetro, habrá un pin que solo te dará 12 cuando pongas la marcha atrás. Responder
matraca Publicado 16 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2018 Buenos días. Bi-Xenon -Faro derecho m.atras -Faro izquierdo SIN m.atras m16 Por este motivo B162 existe tal derivación a la línea 433, está misma enlaza para los que no tienen Bi-Xenon. Un saludo y si la lío disculparme Responder
dared Publicado 16 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2018 hace 3 horas, matraca dijo: Buenos días. Bi-Xenon -Faro derecho m.atras -Faro izquierdo SIN m.atras m16 Por este motivo B162 existe tal derivación a la línea 433, está misma enlaza para los que no tienen Bi-Xenon. Un saludo y si la lío disculparme O sea en la ficha M16 como los que no tienen bixenon, gracias! Responder
matraca Publicado 16 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2018 Mi chuleta Rescatada por su puesto de tu sección En tu caso DADO que sólo tienes una lámpara de m.atras: LADO DERECHO M17. Saludosssss Responder
dared Publicado 26 de Junio del 2018 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2018 Hola de nuevo, Os comento, que ya me he puesto manos a la obra. Desmonté el revestimiento del portón (mi coche es avant) para pasar el cable de la cámara y ya me quedo libre el foco derecho para poder mirar los cables. La foto que os pongo es del mazo de cables que llegan al foco trasero. La foto del tester es tal como lo tengo puesto para hacer las mediciones (soy un inutil en electrónica). El caso es que con el contacto puesto y la marcha atrás engranada, el conectro negro del tester en la masa del coche y pinchando con el rojo en todos los cables resulta que todos me dan corriente, por lo que no puedo discernir cuál es el de la marcha atrás. Lo mismo me pasa con el conector marrón de dónde está el gato y del conector azul es más difícil de pinchar porque no tengo espacio para meter la punta del tester. Alguien me ilumina? También decir que mi coche es bixenon y tengo dos luces de marcha atrás, que alguien había dicho que los bixenon solo tienen la derecha. Pued yo tengo una en cada lado. Responder
alcoscar Publicado 26 de Junio del 2018 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2018 el marron del medio del conector es el -12V. Lo mejor es quitar el plafon de la foto y seguir el que va a la lampara de marcha atras, asi no fallas Responder
Emilio124 Publicado 26 de Junio del 2018 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2018 Hola dared, me quedas a cuadros con lo de la luz de marcha atras. Tus pilotos traseros son Led? Responder
dared Publicado 26 de Junio del 2018 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2018 hace 1 hora, Emilio124 dijo: Hola dared, me quedas a cuadros con lo de la luz de marcha atras. Tus pilotos traseros son Led? Sí claro, como todos, no? Responder
matraca Publicado 26 de Junio del 2018 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2018 hace 1 hora, dared dijo: Sí claro, como todos, no? @dared, disculpa por el lío, pero bueno... todo tiene solución al tener más datos de tus faros. Pincha sobre el cable VERDE/NEGRO M17 M.ATRAS.... PIN 2 Te dejo los esquemas, espero que ahora si https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/286913-ayuda-codificar-pilotos-traseros-led/ En el enlace los tienes. Saludos y los dicho...mil disculpas. Responder
Emilio124 Publicado 26 de Junio del 2018 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2018 hace 6 horas, dared dijo: Sí claro, como todos, no? Perdona, no me habia fijado el tuyo es avant, quizá por eso sea diferente y tengas las dos de marcha atras. Siempre había escuchado que siendo bixenon solo tenían una, pero al ser avant deben ir distinto Responder
