myn Publicado 9 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2011 Buenas a todos, Acabo de pasar el vagcom en mi tt y me han saltado algunos errores. Uno ya me aparecia al arrancar el coche con un simbolo como de una bombilla y un aspa: 1 Fault Found: 03099 - Right Rear Turn Signal Lamps (M8) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 206 Mileage: 81167 km Time Indication: 0 Date: 2011.04.09 Time: 16:12:00 Freeze Frame: ON Voltage: 11.90 V OFF ON OFF OFF OFF El caso es q todas las luces, intermitentes, etc funcionan¡¡¡. Lo q si me di cuenta q cuando poco el intermitente derecho en el panel la flecha indicando q está puesta la intermitencia derecha parpadea a un ritmo más alto de lo normal pero el caso es q el intermintente como indico funciona? teneis idea de q puede ser? También me aparece este otro: Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl Part No SW: 8J0 920 930 C HW: 8J0 920 930 C Component: KOMBIINSTR. VDO H21 0070 Revision: D0H21004 Serial number: AUX7Z0G0FNO0F9 Shop #: WSC 00000 000 00000 1 Fault Found: 16346 - Control Module - ROM Error 014 - Defective Muchas gracias por la ayuda Responder
javirs Publicado 9 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2011 es probable que lleves alguna bombilla de itermitencia traseda derecha fundida, no te das cuenta por que hay varias, pero los síntomas indican eso un saludo!! Responder
GustavoMX Publicado 9 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2011 Si todas tus bombillas funcionan PERO el FIS te marca una fundida, seguro es la base de los bulbos. Desmonta el piloto trasero y revisa los pines, a ver si alguno se ve oxidado. Hay un tema al respecto en el foro, seguro con el buscador sale Responder
myn Publicado 9 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 9 de Abril del 2011 Muchas gracias. Echaré un vistazo a todo lo q me decís... En cuanto al otro error os suena a alguno q puede ser?? Responder
myn Publicado 10 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 10 de Abril del 2011 Solucionado. Efectivamente una de las dos bombillas del intermitente q debería tener un falso contacto y no iba. muchas gracias compañeros Responder
javirs Publicado 10 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2011 me alegro de que ahora funcione correctamente! un saludo Responder
myn Publicado 11 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 11 de Abril del 2011 Con relacion a este otro fallo q os ponia nadie sabe q puede ser? Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl Part No SW: 8J0 920 930 C HW: 8J0 920 930 C Component: KOMBIINSTR. VDO H21 0070 Revision: D0H21004 Serial number: AUX7Z0G0FNO0F9 Shop #: WSC 00000 000 00000 1 Fault Found: 16346 - Control Module - ROM Error 014 - Defective Responder
