Hola, resulta que ya desmonte las agujas del cuadro de mi A6 del 2001, para cambiarle la pantalla, que tenia muchas lineas muertas, y ahora tengo la duda de que cuando monte denuevo las agujas, como se la colocacion que tiene que tener cada aguja para que marque bien
Creo que tendria que haberlo marcado pero no lo hise, es sierto que la cage o esto se regula solo.
Gracias por las respuestas o broncas.
Las agujas te refieres a cuentakilometros, cuentarevoluciones, gasolina y temperatura, si es asi
creo que tendras que ponerlas a cero, y normalmente no se si en todos los modelos llevan un tope
con eso es suficiente.
un saludo
gracias compañero, la cosa es que el cuenta kilometros que me halla dado cuenta, baja mas que el cero y el cuenta revoluciones tambien, los otros no me fije.
Eh estado leyendo y pone que en el modulo 17 puedes hacer un test, pero no estoy todavia seguro.
Sigo buscando
segun leo en algunos post es asi:
Módulo 17 (Instruments): Pulsa TEST y fíjate que la aguja del velocímetro "suba" hasta el tope y luego se pare en 100 y la de las revoluciones suba hasta el tope y luego se pare en 3000. Lo que tengas hacia arriba o hacia abajo hará que desfase con respecto a la velocidad original. Tendrás que ir ajustándolas a mano.
Luego con el vag haces pruebas de calibrado y con "la mano" vas ajustando según veas hasta dejarlo en los valores que te comenté.
Segun parece es asi de facil, pero como hay que preguntar, si alguien sabe alguna otra forma, o lo que he puesto es correcto.
gracias por las respuestas.
