DANYA3 Publicado 10 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 10 de Abril del 2011 Estoy mirando llantas para cambiarmelas pero son se que ET y tornillería lleva mi coche, es un a3 8p del 2006 con neumaticos 225 40 18 91y ¿como puedo averigüarlo? Espero que me ilumeneis por que ando bastante perdido.....gracias !!! Dany Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DANIATTRACT Publicado 10 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 10 de Abril del 2011 Tu coche lleva tornillería 5x112, buje 57,1mm y el et (desplazamiento) varía según las medidas de llantas que lleves. En 16'' lleva 6,5jx16 et50 En 17'' 7,5jx17 et 56 En 18'' lo mismo. Si lo que buscas no son llantas originales de audi, asegurate que el buje no sea más pequeño de 57,1mm.Si es más grande, como por ejemplo de los a4 b8 y a5 (66,6mm) se pueden poner centradores. Una vez eso aclarado, si buscas 18'' lo ideal para que no haya ningún problema es como máximo:8jx18 et45 con 225/40. Puedes poner esa misma medidaa pero con et42, en algunos casos dan roces y otros no. Si la anchura de la llanta es 8,5j no bajes de et48 ó 50. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
todopoder Publicado 10 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 10 de Abril del 2011 (editado) Por lo que yo se,corregirme si me equivoco, tienes desde un ET 56 hasta un ET 45/44, como máximo para montar en el A3 8p. Con un ET mas bajo, la llanta sobresale del paso de rueda, (problemas en ITV y problemas de roces, bueno de roces tendrás incluso en otras medidas de ET mas altas debido al famoso tornillito del interior del paso de rueda, la solución (hacer que desaparezca). Cuanto mas bajo sea el ET, mas desplazamiento tiene la llanta hacia el exterior de la carrocería. Ejemplos de medidas de llantas: 8x19 ET44 8x19 ET45 8,5x19 ET48 8,5x19 ET45 (para llantas de 18", serían las mismas medidas) Todas estas te valdrían. En el tema de neumáticos, puedes montar 225 en llantas desde 7,5 hasta 8,5. Y en neumáticos de 235 en llantas desde 8 hasta 9,5. El buje de nuestros coches es de 57,1 mm, por lo que necesitarías arillos centradores en algún modelo de llantas, que lo que hacen es reducir el diámetro a 57,1 mm para que se aloje en el buje. Esto en el caso de que la llanta que compres sea de 66 mm, que será en la mayoría al no ser específicas para tu coche compradas en el concesionario. La tornillería es de 5x112. Un saludo espero te sirva la info. PD: Yo ando detrás de unas BBS CK 8x19 ET44 (siver brillante), hasta que no las consiga no voy a parar jijijijji Editado 10 de Abril del 2011 por todopoder Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DANYA3 Publicado 10 de Abril del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Abril del 2011 Muchas gracias a los 2 por vuestra ayuda, ahora tengo las cosas mas claras. Todo viene por que me han ofrecido unas new RS4 originales pero proceden de un a4, según me ha comentado es 8x18 y 5x112, por lo que he leido en vuestras respuestas no debería de tener ningún problema, no?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
todopoder Publicado 10 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 10 de Abril del 2011 No tendrás problema por los datos que has dado, pero aparte tienes que saber cual es el Et de esas llantas. Lo sabes? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Sarcus Publicado 10 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 10 de Abril del 2011 Una pregunta sobre llantas y neumáticos. En mí A3 llevo llanta 18" y neumáticos 225 45 R18 y mi pregunta es si podría montar 235 35 R18 es decir más ancho de goma y menos perfil. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DANIATTRACT Publicado 10 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 10 de Abril del 2011 Muchas gracias a los 2 por vuestra ayuda, ahora tengo las cosas mas claras. Todo viene por que me han ofrecido unas new RS4 originales pero proceden de un a4, según me ha comentado es 8x18 y 5x112, por lo que he leido en vuestras respuestas no debería de tener ningún problema, no?? Por las medidas que ponen, proceden de un a4 b7, entonces son et43. No creo que tengas problemas, como mucho rozará en el tornillo que ha comentado Todopoder, pero tiene fácil solución. Sarcus, no sé si la medida que quieres montar es equivalente a la que llevas actualmente.Habría que mirar tabla de equivalencias, y si lo son, no habría problema alguno. Saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jorgitoa3 Publicado 10 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 10 de Abril del 2011 Una pregunta, alguien sabe si se puede montar 235 atras y llebar 225 adelante, aun amigo mio le tiraron en la itv por eso, le dijeron que si claro que hay coches que montan eso los ferraris y porches, se quedo... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
todopoder Publicado 10 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 10 de Abril del 2011 Para esos temas de equivalencias de neumáticos, preguntar en la itv, lo que llevais y lo que quereis meter,, y os dirán si se puede o no, y lo que se puede. En mi caso en ficha técnica marca 225/45 R17 y 225/40 R18. Me dijeron el la itv que puedo montar neumáticos equivalentes a estos que he dicho. Serían 225/35 R19 y 235/35 R19. Ya está, es lo único que se en equivalencias de neumáticos S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Kev Publicado 10 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 10 de Abril del 2011 Por lo que yo se,corregirme si me equivoco, tienes desde un ET 56 hasta un ET 45/44, como máximo para montar en el A3 8p. Con un ET mas bajo, la llanta sobresale del paso de rueda, (problemas en ITV y problemas de roces, bueno de roces tendrás incluso en otras medidas de ET mas altas debido al famoso tornillito del interior del paso de rueda, la solución (hacer que desaparezca). Cuanto mas bajo sea el ET, mas desplazamiento tiene la llanta hacia el exterior de la carrocería. Ejemplos de medidas de llantas: 8x19 ET44 8x19 ET45 8,5x19 ET48 8,5x19 ET45 (para llantas de 18", serían las mismas medidas) Todas estas te valdrían. En el tema de neumáticos, puedes montar 225 en llantas desde 7,5 hasta 8,5. Y en neumáticos de 235 en llantas desde 8 hasta 9,5. El buje de nuestros coches es de 57,1 mm, por lo que necesitarías arillos centradores en algún modelo de llantas, que lo que hacen es reducir el diámetro a 57,1 mm para que se aloje en el buje. Esto en el caso de que la llanta que compres sea de 66 mm, que será en la mayoría al no ser específicas para tu coche compradas en el concesionario. La tornillería es de 5x112. Un saludo espero te sirva la info. PD: Yo ando detrás de unas BBS CK 8x19 ET44 (siver brillante), hasta que no las consiga no voy a parar jijijijji Estoo... ya me puedo ir olvidando de montar unas llantas originales de A6 8Jx18 ET38 en un A3 ¿NO? ¿Si quiero ese modelo de llanta tendrá que ser réplica? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DANIATTRACT Publicado 10 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 10 de Abril del 2011 Por lo que yo se,corregirme si me equivoco, tienes desde un ET 56 hasta un ET 45/44, como máximo para montar en el A3 8p. Con un ET mas bajo, la llanta sobresale del paso de rueda, (problemas en ITV y problemas de roces, bueno de roces tendrás incluso en otras medidas de ET mas altas debido al famoso tornillito del interior del paso de rueda, la solución (hacer que desaparezca). Cuanto mas bajo sea el ET, mas desplazamiento tiene la llanta hacia el exterior de la carrocería. Ejemplos de medidas de llantas: 8x19 ET44 8x19 ET45 8,5x19 ET48 8,5x19 ET45 (para llantas de 18", serían las mismas medidas) Todas estas te valdrían. En el tema de neumáticos, puedes montar 225 en llantas desde 7,5 hasta 8,5. Y en neumáticos de 235 en llantas desde 8 hasta 9,5. El buje de nuestros coches es de 57,1 mm, por lo que necesitarías arillos centradores en algún modelo de llantas, que lo que hacen es reducir el diámetro a 57,1 mm para que se aloje en el buje. Esto en el caso de que la llanta que compres sea de 66 mm, que será en la mayoría al no ser específicas para tu coche compradas en el concesionario. La tornillería es de 5x112. Un saludo espero te sirva la info. PD: Yo ando detrás de unas BBS CK 8x19 ET44 (siver brillante), hasta que no las consiga no voy a parar jijijijji Estoo... ya me puedo ir olvidando de montar unas llantas originales de A6 8Jx18 ET38 en un A3 ¿NO? ¿Si quiero ese modelo de llanta tendrá que ser réplica? Con esas medidas, tendrás bastantes roces. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Kev Publicado 10 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 10 de Abril del 2011 Por lo que yo se,corregirme si me equivoco, tienes desde un ET 56 hasta un ET 45/44, como máximo para montar en el A3 8p. Con un ET mas bajo, la llanta sobresale del paso de rueda, (problemas en ITV y problemas de roces, bueno de roces tendrás incluso en otras medidas de ET mas altas debido al famoso tornillito del interior del paso de rueda, la solución (hacer que desaparezca). Cuanto mas bajo sea el ET, mas desplazamiento tiene la llanta hacia el exterior de la carrocería. Ejemplos de medidas de llantas: 8x19 ET44 8x19 ET45 8,5x19 ET48 8,5x19 ET45 (para llantas de 18", serían las mismas medidas) Todas estas te valdrían. En el tema de neumáticos, puedes montar 225 en llantas desde 7,5 hasta 8,5. Y en neumáticos de 235 en llantas desde 8 hasta 9,5. El buje de nuestros coches es de 57,1 mm, por lo que necesitarías arillos centradores en algún modelo de llantas, que lo que hacen es reducir el diámetro a 57,1 mm para que se aloje en el buje. Esto en el caso de que la llanta que compres sea de 66 mm, que será en la mayoría al no ser específicas para tu coche compradas en el concesionario. La tornillería es de 5x112. Un saludo espero te sirva la info. PD: Yo ando detrás de unas BBS CK 8x19 ET44 (siver brillante), hasta que no las consiga no voy a parar jijijijji Estoo... ya me puedo ir olvidando de montar unas llantas originales de A6 8Jx18 ET38 en un A3 ¿NO? ¿Si quiero ese modelo de llanta tendrá que ser réplica? Con esas medidas, tendrás bastantes roces. Jodeeer mi gozo en un pozo. Para distintos tamaños de buje la solución es utilizar centradores pero para un ET tan bajo por lo que veo nada... No quiero que salgan más ni que me rocen. Todo esto viene de que sigo emperrado con unas llantas que vimos en un A3 con kit Caractere... supongo que serían replicas: Gracias Dani Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jorgitoa3 Publicado 11 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 11 de Abril del 2011 Para esos temas de equivalencias de neumáticos, preguntar en la itv, lo que llevais y lo que quereis meter,, y os dirán si se puede o no, y lo que se puede. En mi caso en ficha técnica marca 225/45 R17 y 225/40 R18. Me dijeron el la itv que puedo montar neumáticos equivalentes a estos que he dicho. Serían 225/35 R19 y 235/35 R19. Ya está, es lo único que se en equivalencias de neumáticos S2 ami en la ficha me pone 225/40/18 H peo claro si quiero poner 235 te tiene que decir ellos si es equivalente, segun creo algunos bmw llevan mas ancho en las ruedas traseras, lo que le dijeron ami amigo es que tenian que ser las 4 ruedas iguales que o ponia 235 adelante, o ponia 225 detras, mi duda es si es cierto esto? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
marben Publicado 11 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 11 de Abril del 2011 Para esos temas de equivalencias de neumáticos, preguntar en la itv, lo que llevais y lo que quereis meter,, y os dirán si se puede o no, y lo que se puede. En mi caso en ficha técnica marca 225/45 R17 y 225/40 R18. Me dijeron el la itv que puedo montar neumáticos equivalentes a estos que he dicho. Serían 225/35 R19 y 235/35 R19. Ya está, es lo único que se en equivalencias de neumáticos S2 ami en la ficha me pone 225/40/18 H peo claro si quiero poner 235 te tiene que decir ellos si es equivalente, segun creo algunos bmw llevan mas ancho en las ruedas traseras, lo que le dijeron ami amigo es que tenian que ser las 4 ruedas iguales que o ponia 235 adelante, o ponia 225 detras, mi duda es si es cierto esto? el rs3 las lleva, 235 delante y 225 detrás y así viene de serie. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Juanma_75 Publicado 11 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 11 de Abril del 2011 Tienes que llevar la misma medida en las cuatro ruedas y el mismo dibujo en el eje. En la ficha técnica te vendrá, por ejemplo: "Nº y dim. neumáticos 4-225/40 R18". Para los casos que comentáis (BMW, RS3, PORCHE), estos coches ya vienen homologados para llevar distinta medida en los ejes y seguro que ASI vendrá reflejado en sus fichas técnicas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
