javi385 Publicado 10 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 10 de Abril del 2011 (editado) Hola,no tengo aire frio ni caliente en el clima solo aire .Los motores de los ventiladores funcionan bien .Alguien tiene manual o comprobaciones paso a paso entes de tener que comprar compresor o cualquier otra locura de esas.El perolo es A6 25tdi , 99. Muchas gracias. Editado 10 de Abril del 2011 por javi385 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
adolfonc Publicado 10 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 10 de Abril del 2011 Hola,no tengo aire frio ni caliente en el clima solo aire .Los motores de los ventiladores funcionan bien .Alguien tiene manual o comprobaciones paso a paso entes de tener que comprar compresor o cualquier otra locura de esas.El perolo es A6 25tdi , 99. Muchas gracias. Muy buenas compañero, la dirección se ha endurecido???? Te lo digo porque comparten correa y si se rompe, te quedas sin asistida y sin frío!!!!, si la dirección sigue suave, puede que también tengas una fuga de gas en el circuito y por eso no te va. Y cláro esta, también se puede haber despedido el compresor, pero mira esto antes de nada, y si puedes, seria muy recomendable que le pasarasel vagcom a ver que te dice. Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rafasportback Publicado 10 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 10 de Abril del 2011 hola, has mirado que te haya saltado un testigo amarillo de fallo motor?, si es así tienes la chapaleta de admisión jodida s2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javi385 Publicado 10 de Abril del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Abril del 2011 Hola,la direccion perfecta, no hay luces encendidas en el cuadro,el cable del vagcom lo tengo pero no el programa lo formatee con mi ubuntu (ni me acorde de el).El gas tiene que estar bien por que lo reyene y fue cuando me di cuenta de esta averia hace un año mas o menos.Si al compresor le ponen corriente directa salta( si os puede servir de pista).Gracias por las respuestas.Acepto cualquier idea, vamos sin miedo, que no quiero ni puedo gastar dinero,pondre fotos de la reparacion. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chemisky Publicado 10 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 10 de Abril del 2011 Prueba a hacer lo que hicimos ayer en el coche de churi. Sopla en el sensor de temperatura del habitáculo. A veces, una motita de polvo frena el ventilador que lleva ese sensor y pasan estas cosillas. Si no tienes suerte, comprueba si el ventilador funciona. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
churi Publicado 10 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 10 de Abril del 2011 Comprueva que el coche metido en carretera te entra aire frio, si es así comprueva que el ventilador auxiliar entre en funcionamiento. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javi385 Publicado 10 de Abril del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Abril del 2011 Hey, donde estan todo eso? Sensor de temperatura del habitaculo ? donde esta el ventilador auxiliar? los 34 ventiladores que tiene, funcionan todos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chemisky Publicado 10 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 10 de Abril del 2011 El ventilador es el pequeño de alante, abriendo el capot. El sensor de temperatura es una rejillita que hay en el clima, entre los botones de regulación de temperatura. Sopla ahí dentro con una manguera de aire de las gasolineras. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javi385 Publicado 10 de Abril del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Abril del 2011 Probare a soplarle haber que pasa . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
BorjamkII Publicado 11 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 11 de Abril del 2011 Comprueba el fusible del compresor si solo salta al meterle corriente directa seguro q tienes ahi la averia o por falta de gas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Maillo.gc Publicado 11 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 11 de Abril del 2011 otro que comparte averia.....mi coche tampoco echa aire frio....pero solamente aire frio, el aire caliente funciona perfectamente, el forero Lupo_allroad, antiguo propietario, me comento algo del compresor...y ahora que llega el calor no veas como se nota el tener que ir con las ventanas bajadas.. como compruebo que realmente es el compresor???? Gracias de antemano Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
