Bully Publicado 10 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2011 Hola de nuevo chicos. Quisiera pasar toda la agenda de contactos que tengo en un Nokia 6700 slide a otro Nokia, en concreto el nuevo N8. Tengo muchos números y no quisiera escribir sus nombres y números uno a uno. ¿Cómo lo hago? Responder
herodes Publicado 10 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2011 Busca en la página de Nokia a ver si encuentras un programilla que lo instalabas en el teléfono viejo y te volcaba todos los números al nuevo y si no lo más fácil es que los pases a través del programa Nokia Pc Suite, que también te permite pasar las citas y el calendario. Responder
LordGreat Publicado 10 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2011 La más rápida y facil es mover todos los números a la SIM, una vez movidos, cambiar la tarjeta y mover de SIM a Telefono... problema, hay un límite de 250 números, así que si tienes más, tendrás que hacerlo en dos tandas. Responder
ByDass Publicado 10 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2011 Como te dijo lordGeat es la opción mas rápida y no hace falta el pc,también se puede hacer como dice herodes que por cierto me gusta tu avatar herodes. Responder
DANIATTRACT Publicado 10 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2011 Hay varias opciones, pero la mejor es la que ha comentado LordGreat. Si las sim son compatibles no hay problema, no como en el iphone con la micro :ranting2: . Responder
herodes Publicado 10 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2011 Lo de copiar los números a la tarjeta te va bien siempre y cuando tengas un solo número en cada nombre, porque si tienes el número de móvil, el de casa, el del trabajo, etc. es un rollo copiarlos con ese sistema, ya que luego te salen los números como fulano1, fulano2, fulano3, anímate a hacerlo con el Nokia PC Suite, que es muy sencillo y te salen todos los números bien y a parte puedes hacer una copia de seguridad de todos los datos por si se te estropea o se pierde el teléfono, poder recuperar todos los datos. Responder
LordGreat Publicado 10 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2011 No tiene por qué, herodes (por cierto buenas orejas las de tu avatar XDDD)... si los pasamos de un Nokia a un Samsung, por ejemplo, eso si que ocurre, ya que el sistema que usan para ordenar los telefonos es diferente, sin embargo entre Nokia y Nokia puedes mover las tarjetas de contacto directamente, completas... por ejemplo por bluetooth o sms y salvo saltos muy grandes en el tiempo (en moviles con 2 o 3 años sobra) el sistema está pensado para que acoja bien ordenados los datos, es decir, dejar las tarjetas de contacto tan cual, con su número movil, de casa, de trabajo, fax, email etc. tal cual está en el terminal antiguo. Con el Nokia PC Suite, siendo compatible con ambos terminales... pasaría lo mismo y se podría hacer una copia de seguridad... pero yo particularmente no gozo de tanto tiempo para andar haciendo ese tipo de escalabrismos, así que meto en uno, copio a SIM y copio en el otro, y chao, cambio hecho (aunque normalmente dejo directamente la agenda en la SIM hasta que se llena). Responder
herodes Publicado 10 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2011 Ya sé que por bluetooth pasan las tarjetas completas sin problemas, es que no me has entendido lo que quería decir, es cuando copias los contactos a la SIM para pasarlos al otro teléfono cuando ocurre lo que comentaba, ya que la tarjeta SIM no admite nada más que un número por nombre, o al menos las que había hasta hace poco lo hacían así, por eso le comentaba lo del programa de Nokia que antes venía en los terminales y te permitía volcar por bluetooth todos los contactos de golpe. Pero vamos, lo del Nokia PC Suite es muy rápido y fácil. Responder
Bully Publicado 12 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 12 de Abril del 2011 De acuerdo chicos. Intentaré bajar el OVI, que ni idea de cómo se hace. ¿Cómo lo hago? Saludos. Responder
herodes Publicado 12 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2011 Pincha en el enlace que te pongo y ahí tienes el programa y todas las indicaciones sobre el mismo. http://www.nokia.es/soporte/software/ovisuite Responder
Bully Publicado 12 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 12 de Abril del 2011 Muchas gracias Herodes. Descargado en un portátil y en otro ahora mismo haciéndolo. Si no es por vuestra ayuda no hago ni la mitad de cosas por no entenderlas. Un saludo. Responder
Jhimy Publicado 12 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2011 Si te sirve de algo aun hay otra opcion y es conectar los dos telefonos entre si por USB, los cables te vienen con el N8, Con el Ovi Suite tienes la opcion de pasar los datos desde otro Nokia facilmente y otra cosa el N8 no funciona con el PC Suite Responder
