Buenas tardes ,
Agradecería me orientáseis con los pasos a seguír para corregír el encendido de los testigos ESP y ABS en el FIS.
El domingo pasado se encendió el ESP , el coche estacionado, frío ,día soleado y al arrancar se encendió el testigo.
Durante la semana se ha encendido y apagado y a día de hoy está encendido solamente el ESP.
He pasado el vag-com y reseteado los errores pero cuando se enciende el ESP vuelve a registrarlos :
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
Part No: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726
Coding: 04459
Shop #: WSC 06435
3 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
37-10 - Faulty - Intermittent
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
35-10 - - - Intermittent
18036 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Angle Sensor
P1628 - 35-10 - - - Intermittent
Notas.- La bateria tiene 1 año . Es VARTA y del mismo amperaje que la original.
Én principio descarto golpes en bordillos por el sensor del angulo de dirección.
¿ se puede hacer algún ajuste con el vag-com para la ajustar valores del ángulo de la dirección?
gracias anticipadas,
Buenas tardes ,
Coding: 04459
Shop #: WSC 06435
3 Faults Found:
pues por el escaneo o tienes el cableado mal del sensor g85,o se te esta jodiendo(averia intermitente)en mi coche me paso con el longitudinal,g251(creo que era)se me encendia de vez en cuando,luego mas a menudo y al final ahi se quedo encendida,hasta quelo cambie,sabras de sobra que mientras este encendida la luz,no te funciona el esp y el abs en algunos casos,con el peligro que ello conlleva...un saludo te adjunto como calibrar sensores del esp con vagcom,pero es de mi a3 8l, no se si el procedimiento es el mismo para tu coche...un saludo
Configuración básica
Sensor de ángulo de dirección (G85)
Requisitos:
• Inicie el vehículo.
• Gire el volante una vuelta a la derecha y un giro a la izquierda.
• Conducir una distancia corta en línea recta en una superficie plana a una velocidad no superior a 20 km / h.
• Si el volante está recto durante la prueba y luego se detiene el vehículo con las ruedas rectas señaló.
• Asegúrese de que el volante no se mueve de nuevo.
• Mantenga el motor en marcha y no se apague la ignición.
• Sistema de tensión de al menos 12,0 V.
[seleccionar]
[03 - Brake Electronics]
[Coding-II - 11]
Ingrese 40168, a fin de que la configuración básica.
[Do it!]
[basic Settings - 04]
Group 060
[Go!]
Active la Configuración básica.
[ON/OFF/Next]
Después de una exitosa configuración básica, el campo 2 debe decir "OK".
[Done, Go Back]
Para asegurarse de que el ajuste básico se ha realizado correctamente, compruebe que el sensor de nuevo.
[Measuring Blocks - 08]
Group 004
[Go!]
Comprobar campo 1, el valor tiene que ser entre -4,5 y 4,5 °.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Sensor de aceleración lateral (G200)
• Requisitos: Sistema de tensión de al menos 12,0 V.
[seleccionar]
Group 004
[Go!]
Compruebe el campo 2, el valor tiene que ser entre -1,5 y 1,5 m / s ².
[Done, Go Back]
[Coding-II - 11]
[Do it!]
Group 063
[Go!]
[ON/OFF/Next]
[Done, Go Back]
Group 004
[Go!]
[Done, Go Back]
Sensor de presión de freno 1 (G201)
[seleccionar]
[Coding-II - 11]
[Do it!]
Group 066
[Go!]
[ON/OFF/Next]
[Done, Go Back]
Group 005
[Go!]
Comprobar campo 1, el valor tiene que ser entre -7,0 y 7,0 bar.
[Done, Go Back]
Sensor de aceleración longitudinal (G251)
[seleccionar]
[Coding-II - 11]
[Do it!]
Group 069
[Go!]
[ON/OFF/Next]
[Done, Go Back]
Group 006
[Go!]
Comprobar campo 1, el valor tiene que ser entre -1,5 y 1,5 m / s ².
[Done, Go Back]
[Cerrar Contralor, Regresar - 06]
Realiza una calibración del angulo de dirección, quizás eso sea la solución a los problemas.
11 – CALIBRADO DEL SENSOR DE ANGULO DE DIRECCIÓN
Previamente a comenzar con el calibrado tenemos que seguir el siguiente procedimiento:
1º - Arrancamos el vehículo
2º - Giramos el volante en cualquier dirección (izquierda y derecha) aplicando un giro o varios, de tolerancia superior a 10º
3º - Llevamos el volante hasta la posición 0, dejando el volante en posición completamente recta. Sólo permite un intervalo de error de 5º.
4º - Recorremos a muy baja velocidad unos metros con el vehículo para asegurarnos de que el trazado que describen las ruedas sigue una línea recta
5º - Iniciamos el Vag-Com y nos dirigimos a la dirección 3 – ABS BRAKES sin apagar el contacto del vehículo ni el funcionamiento del motor y salimos del vehículo evitando que halla grandes cargas adicionales sobre el y continuar el proceso desde el exterior.
Para comenzar a calibrar el sensor de ángulo de dirección iniciamos el software Vag-Com inmediatamente, sin apagar el contacto del vehículo ni el funcionamiento del motor, nos dirigimos a:
Dirección 03 – ABS BRAKES -> [Acceso-11]
Introducimos la cifra 40168 en el campo y presionamos (Hazlo!)
Inmediatamente después, nos dirigimos a:
Dirección 03 – ABS BRAKES -> [Ajuste Básico-04]
En (Group) introducimos vamos a 001 y damos a GO! Hasta obtener el OK del ajuste.
Esto almacenará la posición cero del sensor. No olvidéis realizar este procedimiento tras realizar la alineación de la dirección si no os lo hacen en el taller, nunca está de más incluso hacerlo, tengamos o no tengamos el Tempomat, el ESP debe ser 100% preciso.
Ya veo que en éste foro siempre hay personas de guardia, no se duerme, gracias "MichelS3" y "Turbo 1.8".
A lo largo de la semana entraré con el vag-com y seguiré vuestras instrucciones. Os mantendré informados.
gracias
calibralo,si despues de calibrarlo te vuelve a dar el fallo,es que lo que te comentaba antes,el sensor o su cableado,el g85 ahora no se cual es seguro,pero como sea el que va bajo el volante que van 2 en 1(en el a3)vale una pasta...pero eso antes de nada calibra y no me hagas caso,que yo siempre pienso en lo peor,asi si luego si es una tonteria me pongo contento,y si es lo peor pues ya iva mentalizado....
Buenas tardes,
He seguido vuestros pasos y me da "NO OK", es más no realiza en mi opinion la alineación.
Puede deberse al número que meto el Access 11 ( 40168) ya que éste coche es diesel "multitronic"(01J)y quizás haya que meter otra cifra.
gracias anticipadas , saludos
Buenas tardes,
no creo qu ese sea el motivo,¿¿as borrado los fallos con vagcom antes de realizar el calibrado???si los borras y te vuelven a salir es que el fallo persiste,por lo que si el sensor esta mal,el coche no puede comunicarse con el y por eso te da NO OK..lo primero es borrar fallos y ver si te vuelven a salir,una vez no te marque fallos calibras,te das una vueltecita con el coche y vuelves a conectar y escanear si esta el fallo otra vez,,pues sensor jodido casi seguro...un saludo
Interesante solución ! Tendré que ptobarlo ya que llevo arrastrando ese problema hace tiempo .
normalmente el que se descalibre solo no es normal ni aunnque desconectes la bateria,suele ser fallo del sensor la opcion del calibrado esta para despues de alinear direccion y cuando se monta nuevo el sensor,para que el esp vaya lo mas fino posible...un saludo
Hola MichelS3 / turbo1.8,
He connseguido que realice la calibración siguiendo los pasos de turbo1.8 , metiendo en el (access 11) el número que ambos me indicaís, pero despues de circular unos kms. vuelve a salír el fallo en el fis.
Ahora registra nuevos errores que a continuación detallo :
Control Module Part Number: 8E0 614 517
Component and/or Version: ABS/ESP front 1726
Software Coding: 04459
Work Shop Code: WSC 06435
Fault Codes have been Erased
2 Faults Found:
35-00 - -
37-00 - Faulty
Tiene toda la apariencia de que falle el sensor G85, me podeís adjuntar algún esquema de ubicación cableado, sensor, anillo y procedimiento para extarer y cambiar.
También , ahora de regalo, me sale éste otro fallo que no lo borra el vag-com , aunque éste es del climatizador que nada tiene que ver con el ESP/ABS.
dress 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 B
Component: A4 Klimaautomat 0712
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
muchas gracias por vuestro interés , un saludo
pues casi seguro que es el sensor,hay que desmontar volante airbag y esta debajo es el anillo del airbag que lleva el sensor incorporado creo,,o esta justo debajo del anillo, 245 euros solo el sensor en el conce(sin mano de obra),creo que el que le toca a tu coche es el que te adjunto en la imagen,busca en desguaces,,tambien no se seguro si es ese ya que dependiendo del numero de chasis puede que varie la referencia...un saludo
Muchas gracias MichelS3, intentaré encontrarlo en algún desguace .
aver primero que te revisen el cableado o revisalo tu si eres algo apañao,pero eso hay que desmontar volante y airbag,esa pieza gira y el volante tambien a ver si al girar se a soltao o movido el conector y es fallo del cableado...no vaya a ser que compres el sensor y luego sea el cableado..un saludo
Si quieres un manual un poco detallado para ver como desmontar el anillo mirate el del brico de montar el tempomat.
brico tempomat
Yo probaría a desconectar el anillo y volverlo a conectar por si alguna conexión esta dando el problema. Si el anillo estuviese roto siempre daría el fallo.
Para lo del clima quizás un ajuste básico de trampillas sea suficiente
brico tempomat
muy bueno le viene que ni pintao,yo es que como soy de a3 8l,tengo el del tempomat del a3,este al ser de su modelo le puede ayudar mucho si se anima a hacerlo el,lo unico que si es como en el a3 necesitara las puntas especiales para sacar el volante,yo las compre en norauto,no recuerdo el precio pero vamos que no eran muy caras,creo recordar que unos 14 euros,con varias puntas de diferentes medidas pero todas del tipo zxn o como se llamen......
