Maneta derecha FIS, cableado, referencias, please
Bully
Buenas amigos.
He conseguido gracias a Jose (EL lobo) la maneta derecha del volante con las funciones para activar el ordenador del cuadro de relojes del S3 que quisiera montar en cuanto tenga en mi poder su cableado y conectores.
Supongo que habrá que comprar todo en la casa, ¿me faciltais por favor las referencias?
Buenas amigos.
cuando tenga un rato te lo miro,pero en el etka el tema electrico no esta muy completo asi que no se si dare con ello,mira a ver si alguien tiene el elsawin o ya a montado eso y sabe las referencias,un saludo cuando sepa algo lo posteo aui
Editado por MICHELS3
te paso imagen del etka pa que veas,solo me sale el tema de la maneta pero del conector nada,tendre que buscarlo entre todossssssss los conectores que salen en el etka,,,a ver si alguein con elsawin lo localiza antes,de todas formas te lo sigo mirando mañana,,,post-38441-0-41469000-1302472220.jpg
Buenas! Según me han comentado la maneta de serie trae el conector pero sin cablear, todavía no lo he comprobado.
Yo estoy estos días con el cambio de cuadro, a la espera de que me llegue el conector gris del FIS.
El cuadro del FIS completo CAN BUS tiene 3 conectores uno verde, uno azul y uno gris. El azul y el verde ya viene en los CAN BUS por lo que necesitarás el conector gris.
Esta es la referencia del conector gris: 1J0 972 977 G
Para el cableado tengo dos referencias, no sé cuales son las diferencias (creo que necesitas 4 cables).
000 979 009
000 979 009 A
La maneta del ordenador tiene que ir conectada a este conector gris.
Esta información de los pins la he sacado de un foro y no puedo asegurarte al 100% que sea correcta:
Conector múltiple, de 32 polos, azul
1 - → Borne 15
2 - Desgaste de los forros de freno
3 - Tacómetro, salida 1
4 - libre
5 - Transmisor del depósito
6 - Aviso del depósito OBD 2
7 - Borne 31 (masa del sensor)
8 - Temperatura de líquido refrigerante
9 - Borne 31 (masa de carga)
10 - Presión de aceite 2 (elevada)
11 - Señal del número de revoluciones
12 - Desconexión del climatizador
13 - E-Gas / control de precalentamiento
14 - Regulación de nivel
15 - Borne 58d
16 - Luces intermitentes del remolque
17 - → Luz de carretera
18 - Intermitente izquierdo
19 - no ocupada
20 - Borne 58s
21 - Contacto de puerta del conductor
22 - Falta de líquido refrigerante
23 - Borne 30
24 - Borne 31 (masa de carga)
25 - Señal de consumo
26 - Luz de aparcamiento derecha
27 - Luz de aparcamiento izquierda
28 - Entrada del tacómetro
29 - Freno
30 - Contacto S
31 - Tacómetro, salida 2
32 - ESP/ASR
Conector múltiple, de 32 polos, verde
1 - → Contacto de puerta (todas las puertas)
2 - Transmisor respondedor 1
3 - no ocupada
4 - no ocupada
5 - Cable W
6 - Tapa trasera
7 - Intermitente derecho
8 - Señal acústica de advertencia externa
9 - Gong externo
10 - Airbag
11 - Salida de tiempo fuera de circulación
12 - Borne 61
13 - Freno de estacionamiento / BRAKE
14 - CHECK
15 - Nivel de aceite / temperatura de aceite
16 - no ocupada
17 - → Transmisor respondedor 2
18 - CAN high speed (accionamiento) (high +)
19 - CAN high speed (accionamiento) (low -)
20 - CAN high speed (accionamiento) (screen)
21 - ABS
22 - CAN low speed (confort) (high +)
23 - CAN low speed (confort) (low -)
24 - CAN low speed (confort) (screen)
25 - Capó del motor
26 - Tapa del depósito de combustible
27 - Cierre del cinturón
28 - Cable K
29 - Entrada de temperatura exterior
30 - no ocupada
31 - Indicación de la gama de selección
32 - no ocupada
Conector múltiple, de 32 polos, gris
1 - → Interruptor de control de menús (menú)
2 - Interruptor de control de menús (out A)
3 - Interruptor de control de menús (out B)
4 - Interruptor de control de menús (Enter)
5 - CAN high speed Display (high +)
6 - CAN high speed Display (low -)
7 - CAN high speed Display (screen)
8 - Contacto de puerta del acompañante
9 - Contacto de puerta trasera derecha
10 - Contacto de puerta trasera izquierda
11 - Enable
12 - Clock
13 - Data
14 - Luz de freno
15 - Nivel de agua de lavado
16 - Luz trasera / luz de cruce
17 - → Ordenador de a bordo izquierda
18 - Ordenador de a bordo derecha
19 - Reset (reposición) del ordenador de a bordo
20 - no ocupada
21 - no ocupada
22 - no ocupada
23 - Ramal de teclas 1, navegación
24 - Ramal de teclas 2, navegación
25 - Ramal de teclas, Telematik
26 - no ocupada
27 - no ocupada
28 - no ocupada
29 - no ocupada
30 - no ocupada
31 - no ocupada
32 - no ocupada
En este hilo también se habla del cambio de cuadro.
Editado por sochas
por si no te viene el conector en la maneta,he encontrado esto en el etka,pero no se seguro si es,pero bueno el conector vale 2 euros y algo sino sirve tampoco pierdes mucho que digamos..un saludo es el numero 50 y en la imagen puedes ver la referencia a la derechapost-38441-0-04692900-1302515650.jpg
Muchas gracias chicos, supongo que lo más importante será el conector, ya que los cables se pueden hacer, cosa que preferiría que no comprar varios juegos por ver cual sería el posible cableado, aunque si valen poco con dos juegos se puede hacer el que realmente se necesitara ¿verdad?
Bueno, ya hemos avanzado un paso por vuestra genial ayuda, mañana lo pido junto con un material de un Audi A6 para un cliente.
Creo que sí que se pueden hacer aunque seguramente cueste trabajo. El cable para el conector gris parece ser que viene con los dos extremos iguales, no sé si se podrá conseguir este conector en una tienda de electrónica.
Adjunto una foto quitada de internet.
Todavía no lo he comprobado en mi coche.
Editado por sochas
pues el conector como te dicho es poco,te la clavan con los cables,que valen casi 2 euros cada uno creo recordar,un cable con 2 conectores uno a cada punta,pero los conectores que usan son dificiles de encontrar asi que te tocara comprarlos,en las referencias que te he puesto creo que los conectores del cable son el mismo,cambia el grosor del cable de 0.50 a 0.75 0.65,creo,si conoces a los de recambios te los pueden pedir de uno en uno,,sino no se venden por separado van en paquete de 5 o de 10 cables dependiendo de la referencia y normalmente no los tienen los piden y en 1 dia o 2 les llegan.lo bueno que ahi mismo en recambios miras si te sirve llevandote la maneta si es necesario y sino te sirve pues no lo compras y ellos lo dejan ya en el conce y asi pa la proxima no tienen que pedirlos...un saludo
  • 10 meses más tarde...
hola creo que por fin el jueves tenre a qui el cuadro para cambiarlo.
tengo esta maneta 4B0 953 503 H 01C
pero tengo dudas por los cables donde van conectados a esos 6 que se ven cortados? y las otras concesiones que se ben? donde van? entonces los cables tienen que encajar en la maneta o en el conector gris?
Los cables han de conectarse en el conector puesto que por ellos se transfiere la información que parte desde la maneta al cuadro, en sí no sé de dónde de la propia maneta, de ahí que no lo haya montado todavía.
