necesito la refrencia de este tubo....es el que baja desde la EGR hacia el intercooler, es una sola pieza y de plastico duro, lleva encima como una guia con tapita para enganchar el cable del sensor que lleva dentro...urgeeeee!!! :)
gracias!!
gracias!!
ponme codigo del motor y año y cuando pueda telo miro en el etka.....
1.9 tdi 110cv de 1999 motor AHF...
gracias!!
chungo ,chungo,te paso capturas de admision de aire y recirculacion de gases,de tu motor,por que yo no la veo,hay veces que el etka no tiene la imagen exacta y puede ser una de todas esas pero al no tener la misma forma en la foto no se cual es,si la encuentras dimelo..
no, es del otro lado, el tubo que sube desde el intercooler....mira a ver que te sale con esta 1J0 145 770 H....creo que es esta pero no estoy seguro...
gracias!
te adjunto imagen,hay dos una para anterior a un numero de chasis y otra para posterior,misma referencia pero termina en otra letra,,el precio una vale 63 y la otra 68 euros..adjunto imagenpost-38441-0-03480500-1302537530.jpg
