Hola,
Estoy interesado en llevar a cabo un proyecto para mi coche ( un Audi A3). Se trata de incorporarle un manos libres un tanto casero.
Mi idea es utilizando un viejo manos libres bluetooth de los que se enchufaban en el mechero, instalarlo por dentro, conectandolo a 12V desde dento, la salida del altavoz a la entrada tel radio, el micro donde la luz de cortesia....
El problema esta que cuando reciba una llamada quiero que con pulsar un boton me haga el mute en la concert ii y responda a la llamada. Te lo explico un poco:
Yo tengo por una parte un cable de masa al pinde mute de la concert y por otra un pulsador que al pulsarlo responde la llamada. Entoces lo que quiero es utulizando un unico pulsador, que al pulsarlo (da un unico pulso de señal) lo transmita a traves de un rele al del manos libres (respondiendo ala llamada) y tambien tranmita ese pulso a otro.. dejando activado el rele que conecta a masa el pin de la radio; hasta que se vuelve a pulsar el pulsador... colgando la llamada con el impulso y desconectando la masa de mute.
Nose si me he terminado de explicar bien, he puesto con reles porque creo que es la mejor opcion, si sabes como puedo hacerlo... te agradeceria que me lo contases.
Necesito saber como dejar conectado un rele con un pulsador, pulso el pulsado (se envia un impulso) e cierra el rele y permanece cerrado... hasta que recibe otro impulso (se vuelve a pulsar el pulsador ) y entonces lo abre. hay esta mi gran duda.
Si consigo hacerlo subire al foro un tutorial paso a paso de como lo he hecho. la idea es hacerlo totalmente integrado sin que se vea nada, unicamnete con un pulsador para contestar /congar la llamada al lado del del ESP, WARNING....
Un saludo y muchisimas gracias de antemano.
Creo que esto funcionaría:
Conectar la entrada del pulsador(con una resistencia, si hiciera falta, pull-up p.ej.) a la patilla 3 y la salida Q al Mute, o bien directamente o con un transistor o como caso extremo con un relé.
El TTL es de 5 V a más voltaje lo fundes, mejor el CMOS.
No es exactamente lo mismo, el esquema que colgué del 4013 es un divisor por 2.
No hay otro CMOS que pueda utilizarlo en su lugar? ya que ese no lo consigo...
En Ebay vale una miseria...
Gracias Paul-A8 ya he pedido en ebay por 2,84€ cuatro unidades. Esperare a que me lleguen; Aun asi, he probado el circuito en un simulador y no me funcionaba. En cambio, he probado el 7474 en el simulador y me ha funcionado, el problema es que trabaja a 5V...
Vale, habia montado mal el circutio en el simu. Veo que con el 4013 funciona perfectamente esperare a que llegen e ire comentando como va la cosa.
Gracias!!
Ya tengo el CMOS 4013. Lo montare lo antes posible y subo unas fotos de como ba la cosa.
Lo unico, alimento diretamnte con los 12V del coche el CMOS? o debo de poner alguna resistencia o algo similar?...
Ok!! Otra pregunta, de donde puedo obtener los 12V que sean bajo llave (que solo funcionen con el contacto dado). Tenia pensado hacerlo del mechero, pero he visto que esos 12V estan siempre activos, aunque este la llava sacada y el coceh cerrado.
He mirado por detras de la racio y algun cable si que tiene 12 bajo llave... el problema es si aguantara (el manos libres + el circuito este + un cargador para el movil que quiero poner)
Si saben de algun sitio que puede sacas 12V bajo llave sin problemas, agradeceria.
Saludos!!!
Hola nuevamente,
Monte todo... Pero no consigo hacer funcionar el circuito que me dijo Tolo. Por lo que no consigo que la radio se me quede en mute al pulsar el pulsador.
¿alguna otra manera de hacer eso? Al accionar un pulsador se quede activado y al volver al pulsar que se apage ( hacer la funcion de un inyerruptor con un pulsador)
Gracias de antemano
¿Como has cableador el pulsador? yo pondria una resistencia de 1K de CLK(pin 3) al positivo. Y el pulsador con un terminal a masa y el otro a CLK
:cfsd1:
