olas de nuevo a todos aver si me podeis echar un cable porque el coche da mas problemas de la cuenta!
pos hoy llego lo arranco todo perfecto me doi una vueltecilla y de repente se siente un ruido al pisar el embrague como si rozara algo por dentro,
y sigo con el luego me doi cuenta de que no mete bien las marchas y de repente ya nisiquiera puedo cambiar de marchas no se lo que es pero el embrague seguro que no porque el coche se cala y esas cosas pero al meterlo en la cochera ya iva todo bien...que le puede pasar! ?
El bombin del cambio, por eso no puedes embragar.
A ver el deposito de liquido es el mismo para frenos que para el cambio. No creo que tengas el liquido bajo ya que sino te huvieses quedado sin frenos , pero miralo.
De todas maneras por lo que dices todo apunta alli, se tendria que sangrar y ver que pasa , quizas vuelva a funcionar.Pero en verdad te digo que cuando empieza asi es señal de que esta estropeado.
Si es eso lo acerte :cry1: . Ya nos diran otros mas expertos si puede ser eso.
Amton.
liquido si tiene esta en maximo....pero aora que dices lo del liquido me da que una vez le echo mi padre liquido de direccion en el bote de frenos y se me estropeo la bomba de freno y tube que cambiarla ... :( me da que aora tengo que cambiar la bomba de embrague o es la misma! ??
el liquido de freno el mismo que el del cambio??? me da que no... por lo que yo se son independientes.. de echo yo he cambiado la valvulina del cambio y no es liquido de frenos, ni comunica con el de frenos...
mucha ayuda no te puedo decir.. de tu problema... a partir de 200.000 hay que cambiar valvulina...
si as partido la caja(espero que no..) yo miraria algo de desguace... y ya que abres embrague nuevo... por la mano de obra mas que nada...
un saludo
es independiente... el liquido de frenos es una cosa, que va con el bombin del embrague y frenos, el liquido de direccion es otra,que evidentemente va con la cremallera de direccion, y luego valvulina, que va dentro de la caja de cambios,
dime una cosa, el coche con la marcha metida, 1º para salir, sale muy tarde? me refiero a que si tienes que soltar mucho el pedal del embrague para salir, si es eso, lo mas seguro que sea el embrague, podrias decir km del coche, y la ultima vez que cambiastes el embrague, si es que lo has cambiado alguna vez en este coche, asi podremos guiarte mejor, pero lo del bombin como dice amtom, tambien puede ser, sincronizado lo dudo mucho, por que no se rompen asi de repente, te entraria la marcha pero rascando, y iria a mas y mas asta que fuera un segundo punto muerto, espero averte ayudado y ya nos diras que es! un saludo!
pos mirad si el coche sale con el pedal casi al final pero eso es de siempre porque el embrague lo cambie ace 2 años y el coche tiene 161 mil kilometros o asi pero kuando el coche va moviendose entran bien las marchas pero parado y en punto muerto aveces no entra y aveces entra pero muy duras y se siente un ruido pero kuando le meto la marcha deja de sentirse el ruido.... el mecanico dice que es el embrague pero no se yo porque el coche se cala y esas cosas y el embrague no patina!
en ese caso puede que sea algun sincronizado, ami se me jodio el de la 5 velocidad, y aveces no me entraba o la 1ª o 2ª, la que le daba xray algun dia, no te rasca lo mas minimo ninguna??? es que segun parece todo apunta embrague, pero en 2 años comerte un embrague lo veo exagerao....
