Buenas. Quisiera saber que funcion tiene dicho sensor, si solo se ilumina el cuadro cuando le da la luz. No debiera ser al contrario?? Se puede modificar??? Saludos
Ese sensor vale para recordarte que tienes que encender las luces, o sea que si hay poca luz se apagan las esferas y te das cuenta que no se ven bien porque tienes que encender las luces, esta funcion se puede modificar con el vag-com, esferas siempre encendidas, que se enciendan solo con la luz y la mencionada.
saludos
