elfonta Publicado 14 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2011 hola . reparando el airbag del conductor , una vez lo repare me salio el error 01044 y e provado a codificar la unidad de airbag y nada , e provado con varios codigos y nada mi audi es el allroad con reductora , haber si alquien me ayuda si no no puedo pasar itv que me la echaron para atras con el airbag . otra cosa que e leido en el elsawin es que para hacerlo con el vag 1551 tiene que tener codigo de taller por favor ayudarme gracias de ante mano Responder
a34323 Publicado 15 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2011 01044 - Control Module Incorrectly Coded Possible Symptoms Reduced Functionality Possible Causes Control Module incorrectly coded Possible Solutions Check Gateway Installation List Check/Fix Control Module Coding See Vehicle Specific Diagnostic Procedures for Details Special Notes When found in CAN-Gateway, use the Gateway Installation List to check for unreachable or not registered control modules. Then update the Gateway Installation List by altering the Gateway Coding manually. 01044 - Control Module Incorrectly Coded: Implausible Signal Possible Symptoms Reduced Functionality Malfunction Indicator Light (MIL) active Possible Causes Control Module incorrectly coded Possible Solutions Check/Fix Control Module Coding See Vehicle Specific Diagnostic Procedures for Details Special Notes Some Passat (3B/B5) around MY 2000 have a Firmware Bug which causes this DTC to be set in the CAN Gateway (19). Service Documents for of those Cars indicate that this DTC should be ignored in that Module as long as the Coding matches the Vehicle Equipment. 01044 - Control Module Incorrectly Coded: Mechanical Failure Possible Causes Coding Pin/Bridge does not match Control Module incorrectly coded Possible Solutions Check/Fix Coding Pin/Bridge in Wiring Check/Fix Control Module Coding See Vehicle Specific Diagnostic Procedures for Details Responder
elfonta Publicado 18 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 18 de Abril del 2011 gracias , intentare cambiar codigo .¿ es posible hacerlo con el vag com ? o nesesita un vag com con licencia de taller , gracias Responder
