eb4enn Publicado 14 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 14 de Abril del 2011 Hola a todos... hoy me ha salido un error leve en el fis. Me indica: Piloto trasero izq. Luz de freno. He chequeado todas las luces traseras y funcionan correctamente. tanto el lado derecho como el izq. y la luz de freno a la que se refiere, funciona tanto con el coche apagado como arrancado. Cada vez que enciendo el coche y meto la marcha Zassss. el puñetero aviso. Hay alguna forma de quitar ese aviso. No dispongo de vagcom para el que me indique que lo vea o resete. Como quitar dicho mensaje... Le he puesto camara trasera, (la de los chinos) puede ser que los led de la camara esten dando poco consumo y pueda saltar el error por ahi. Aun que dice piloto trasero izq, luz de freno. Entiendo que no deberia tener nada que ver... Alguna sugerencia... gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 14 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 14 de Abril del 2011 de donde has cogido la corriente para la camara? si la cogiste de una bombilla claro que es por hay por el poco consumo de los led y como no le pongas una resistencia lo tendrás siempre el mensaje de luz fundida se quita solo cuando subsanas la bombilla defectuosa, quitas el contacto y lo pones de nuevo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
eb4enn Publicado 14 de Abril del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Abril del 2011 de donde has cogido la corriente para la camara? si la cogiste de una bombilla claro que es por hay por el poco consumo de los led y como no le pongas una resistencia lo tendrás siempre el mensaje de luz fundida se quita solo cuando subsanas la bombilla defectuosa, quitas el contacto y lo pones de nuevo Hola. La corriente de la camara esta sacada de bateria directamente. mediante un rele para que este aislado de la señal de marcha atras. Es decir, el rele actua cuando se mete la marcha atras. y los contactos del rele toma el +12v de bateria y se lo suministra a la camara. Otra cosa es que esta camara es un bloque y tiene unos leds que hacen de luz de matricula. Pero lo raro es que de piloto trasero izq, luz freno. en vez de decir luz matricula. Salvo que lo englobe todo en un mismo mensaje... Si he visto por los foros que con una resistencia ceramica de 470 entre los dos polos de la bombilla de led se equilibra el cosumo. pero tu crees que es por los leds de la matricula. o es por otra cosa. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
eb4enn Publicado 14 de Abril del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Abril del 2011 Se me olvidaba. La camara lleva una semana instalada y hoy me ha dado el fallo. No deberia de haberlo dado antes... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 15 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 15 de Abril del 2011 pues si lleva una semana si que es raro yo lo pense si la cogio de la marcha atras lo mismo puede ser por hay tu coche lleva xenon?, si no lo llevas, tienes varias bombillas para frenado¿ puede ser? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
eb4enn Publicado 16 de Abril del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Abril del 2011 No lleva Xenon. Pues la verdad es que no me he fijado, si lleva mas bombillas de frenado. Como tengo que salir luego le dire a mi mujer que pise el freno y comprobare. pero aparentemente creo que lucian todas. Pero ya me pones en duda. Creo que solo lleva una bombilla de freno en cada optica trasera. La verdad es que es curioso el asunto. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
eb4enn Publicado 16 de Abril del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Abril del 2011 Localizado el problema... Resulta que el cacharro este lleva 2 luces de freno en cada optica trasera. y claro cuando yo pisaba el freno veia que se encendian los dos pilotos. resulta que es una bombilla de un solo filamente en un apartado muy chiquitin, el mas pegado al porton. y eso a simple vista no se ve. ya que el freno desprende mucha luz. y ya fijandome he visto que ese hueco muy chiquitin no lucia. Cambiada la bombilla y asunto solucionado. ya no hay error en el fis. La verdad es que por que me habeis dicho que el coche podia lleva una luz mas de freno que si no ni me fijo tan de cerca. vaya tela marinera. Bueno tambien es cierto que no llevo ni un mes con el coche. pero ya vamos aprendiendo... Gracias por la info y a quien le pueda ayudar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
