Ange Publicado 15 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2011 Me suena haberlo leido por aqui, pero he buscado y no lo he encontrado. Esta tarde, tras lavar mi A4, la temperatura exterior se ha quedado fija en 13.5ºC. Cuando he llegado al garage seguia igual despues de media hora. ¿Se soluciona solo o hay que hacer algo?. Muchas gracias por vuestra atencion, un saludo, Angel Responder
jmfernandezz Publicado 15 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2011 Yo creo que se soluciona solo Responder
vwgolf Publicado 15 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2011 Buenas noches Angel, cuánto tiempo sin verte por aquí. ¿Qué tal todo? No te preocupes por que se haya quedado fija la temperatura de la sonda, se quitará cuando se seque bien ya que la sonda está en un lugar muy a la vista y si se incide en ella con agua puede que al final acabe dando malas lecturas debido a que está mojada. Esta sonda es una termistancia NTC de coeficiente de temperatura negativa, es decir, a menor temperatura más resistencia y a mayor temperatura menor resistencia, la humedad del agua si queda alojada en su orificio de entrada donde toma la señal puede alterar su medición. Lo más normal es que se quite pasando unas horas cuando se haya secado, si no se quita puedes desmontarla, está en la parrilla frontal por detrás del emblema de Audi si no me equivoco, y la secas con un secador de pelo. Angel, tu coche al ser más o menos de la misma epoca que el mío puede que tenga pendientes 2 campañas de Audi: Una es la actualización del software de la radio a través de la campaña 91F1, con esta campaña la radio ya puede leer tarjetas SDHC y hasta 32 GB. La otra campaña es la 15D6 y es para sustituir el variador del arbol de levas. Un saludo. Ya me contarás. Responder
Arrows Publicado 15 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2011 Mañana lo tienes perfecto....se atasca un poquito, nada mas Responder
Berto 8 Publicado 17 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2011 En 15/4/2011 a las 20:41, vwgolf dijo: Buenas noches Angel, cuánto tiempo sin verte por aquí. ¿Qué tal todo? No te preocupes por que se haya quedado fija la temperatura de la sonda, se quitará cuando se seque bien ya que la sonda está en un lugar muy a la vista y si se incide en ella con agua puede que al final acabe dando malas lecturas debido a que está mojada. Esta sonda es una termistancia NTC de coeficiente de temperatura negativa, es decir, a menor temperatura más resistencia y a mayor temperatura menor resistencia, la humedad del agua si queda alojada en su orificio de entrada donde toma la señal puede alterar su medición. Lo más normal es que se quite pasando unas horas cuando se haya secado, si no se quita puedes desmontarla, está en la parrilla frontal por detrás del emblema de Audi si no me equivoco, y la secas con un secador de pelo. Angel, tu coche al ser más o menos de la misma epoca que el mío puede que tenga pendientes 2 campañas de Audi: Una es la actualización del software de la radio a través de la campaña 91F1, con esta campaña la radio ya puede leer tarjetas SDHC y hasta 32 GB. La otra campaña es la 15D6 y es para sustituir el variador del arbol de levas. Un saludo. Ya me contarás. Yo tambien saque mi negrito el 24/2 de este año, que es eso de las campañas pendientes?? te llaman del conce?? Responder
Ange Publicado 22 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 22 de Abril del 2011 En 15/4/2011 a las 20:41, vwgolf dijo: Buenas noches Angel, cuánto tiempo sin verte por aquí. ¿Qué tal todo? No te preocupes por que se haya quedado fija la temperatura de la sonda, se quitará cuando se seque bien ya que la sonda está en un lugar muy a la vista y si se incide en ella con agua puede que al final acabe dando malas lecturas debido a que está mojada. Esta sonda es una termistancia NTC de coeficiente de temperatura negativa, es decir, a menor temperatura más resistencia y a mayor temperatura menor resistencia, la humedad del agua si queda alojada en su orificio de entrada donde toma la señal puede alterar su medición. Lo más normal es que se quite pasando unas horas cuando se haya secado, si no se quita puedes desmontarla, está en la parrilla frontal por detrás del emblema de Audi si no me equivoco, y la secas con un secador de pelo. Angel, tu coche al ser más o menos de la misma epoca que el mío puede que tenga pendientes 2 campañas de Audi: Una es la actualización del software de la radio a través de la campaña 91F1, con esta campaña la radio ya puede leer tarjetas SDHC y hasta 32 GB. La otra campaña es la 15D6 y es para sustituir el variador del arbol de levas. Un saludo. Ya me contarás. Hooooola, encantado de volver a "hablar" contigo. El cambio del variador del arbol de levas ya me lo hicieron, me llamaron del conce y al dia siguiente cambiado. La campaña de actualizacion del firmware de la radio no la he hecho ni me la comentaron, les preguntare la proxima vez que tenga que ir. Gracias por compartir tus conocimientos nuevamente con nosotros. Gracias tambien a Arrows y jmfernandezz por vuestra atencion. Muchas gracias a todos, Angel Responder
