nashira Publicado 15 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2011 Audi A6-2.5 TDI 163cv. año 2003-Multitronic a los 120.00km. cambié la unidad electronica de control que va en la caja de cambios 1500 euros (se encendian las lucecitas de las marchas, ahora tiene 140.000 km. y hace unos dias que me empieza a pegar pequeños tirones coincidiendo con el cambio de velocidades cuando va en automatico, los cambios del ATF estan echos cada 50000 km. por lo que voy leyendo me a tocar arreglar la caja de cambios por un dineral, alguien tiene más información??? saludos y gracias...[font="Arial"][/font] Responder
toni9192 Publicado 15 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2011 Y la presentación?? Responder
A. Pérez Publicado 16 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2011 Pues suena chungo, chungo. Los tirones pueden ser por la ECU (centralita), no creo que sea por el ATF. Que debas de reparar la caja de cambios, eso no lo tengo claro. Quizás sea el convertidor, pero un profesional te lo diagnosticará mejor. Te recomiendo que te lo vea un mecánico que entienda. Llévalo a Audi a ver que te dicen, y pide presupuesto. Responder
nashira Publicado 16 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 16 de Abril del 2011 Gracias por contestar, en audi dicen que no saben todavia lo que tiene, que tienen que hacerle mas pruebas, no detectan ninguna averia con el ordenador, pero se notan los tirones, por lo visto puede ser según automatic de caja de cambios, discos ,panel de valvulas ,correa, y un etc... para curarse en salud, hace unos días no tenia nada, ahora todo esta mal? no sé, pero estoy acojonado por la que se me viene encima, gracias... Responder
dioniRJ300 Publicado 16 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2011 hola nashira. el problema lo tiene el comvertidor. yo tambien pase por eso. vale unos 400 euros de intercambio y mano de obra a parte. no te va a dejar tirado pero el problema cada vez se hara mas evidente. no lo detecta ningun chequeo porque esto no tiene nada electronico. es todo mecanico-hidraulico. puedes hacer una pequeña prueba: dejalo con la directa puesta en una rampa no muy pronunciada sin acelerar. si el coche se va hacia atras y no es capaz de quedarse quieto ya lo tienes. suerte y un saludo. Responder
nashira Publicado 18 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 18 de Abril del 2011 Gracias por contestar compañero, pero la caja multitronic no tiene convertidor de par por ello creo que eso no puede ser, caja de valvulas', cadena', discos?, no tengo ni idea, que será... Responder
A. Pérez Publicado 19 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2011 (editado) Cierto, el convertidor lo monta la tictronic (la de 5 velocidades). Éste enlace está muy bien explicado: http://www.mecanicavirtual.org/caja-cambios9.htm y éste para la tictronic: http://www.mecanicavirtual.org/caja-cambios8.htm Editado 19 de Abril del 2011 por A. Pérez Responder
nashira Publicado 29 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 29 de Abril del 2011 (editado) Hola compañeros, tengo una posible solucción, según la casa hay que abrir la caja de cambios y cambiarle los discos de embrague, iré contando cuando tenga más información. Esta caja no tiene tamiz atf y no tiene carter para abrirla. mirar este link y ver los videos: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=234256 Editado 29 de Abril del 2011 por nashira Responder
nashira Publicado 15 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2011 Bueno pues después de las consultas, ahora estoy probando si va más, claro solo es cuestión de kilometros y mucha paciencia aguantando los tironcitos. Responder
nashira Publicado 13 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2012 Pues al final eren los discos que lleva la caja, abrirla totalmente cambiarlos y modificar de seis a siete discos, cambio atf 1500 € del ala, parece que va bien... Responder
rgarcon Publicado 14 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2012 Hola NAshira, te escribo porque tengo el mismo coche que tú y la verdad que es el primero que veo por el foro. Así que podemos estar en contacto para posibles consultas. ok? un saludo Responder
