Para desmontar el parachoques debes sacar unas grampas que hay en el frente superior del mismo (levantas el capot, y se ven, creo que son 4).
Van a presión, por lo que sólo tienes que tirar hacia arriba.
Luego tienes que quitar un tornillo grande que agarra el parachoques por debajo (si te tiras debajo del coche, lo verás fácilmente).
Y por último, tienes que quitar los tornillos que hay en los pasaruedas (creo que son 3 de cada lado).
Es muy fácil, pero cuando esté suelto, al momento de quitarlo, debes hacerlo con MUCHO cuidado, ya que si haces mala fuerza, lo rompes..
Luego lo montas de la misma forma.
S3aludos
Exacto, como dice Montehermoso esos son los pasos a seguir aunque yo añado que las grapas superiores del parachoques no sólamente se trata de tirar de ellas hacia arriba, primeramente tendrás que meter sus pasadores centrales hacia abajo con algún objeto punzante. Es entonces cuando quedan liberadas pudiendo sacarlas.
Luego, el tornillo grande al que se refiere son dos tornillos que se ubican en la parte inferior del parachoques.
Y por fin, los tres laterales que lo sujetan que sujetan a su vez los plásticos interiores de las aletas.
Por último has de desengrapar las puntas del parachoques ya que van a presión, costará un poco pero si titubeas o lo rompes o nunca lo soltarás, tira con firmeza pero a su vez con cuidado.
El parachoques como despiece siendo el normal consta de su recubrimiento (pieza pintable del color de la carroceria), su alerón o moldura inferior (color neutro), sus guías laterales (las que encajan a presión las puntas antes mencionadas) y la rejilla inferior que dependiendo de la versión (año vehículo) monta o no los faros antiniebla.
Editado por Bully
