sata Publicado 2 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2012 tambien decir que quien quiera montar un cierre OEM lo puede ver en mi brico Si os pide contraseña es: audisportiberica BRICO Hola,Carlos. He descargado el documento pero no me reconoce el password,¿es correcto? ( audisportiberica ) Un saludo y feliz año. Responder
JuanK_A64F Publicado 2 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2012 si es..... audisportiberica Responder
JuanK_A64F Publicado 2 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2012 Pues falla, se lo diremos a administracion... salu2 Responder
MICHELS3 Publicado 2 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 2 de Enero del 2012 Michel, aporto mis experiencias con las bombas del cierre. Estas referencias de Bomba llevan mando a distancia, hay 2 tipos de frecuencia. Mandos con frecuencia 433 MHz - 8L0 862 257 - 8L0 862 257 D - 8L0 862 257 G - 8L0 862 257 K - 8L0 862 257 P - 8L0 862 257 Q - 8D0 862 257 - 8D0 862 257 B - 8D0 862 257 E Mandos con frecuencia 315 MHz - 8L0 862 257 B - 8L0 862 257 M - 8L0 862 257 N - 8D0 862 257 D Y aqui os dejo las referencias de Mando a distancia y compatibilidad 4D0837231 y 4D0837231R Mando de 2 Botones Frecuencia 433 MHz 4D0837231 y 4D0837231N Mando de 3 Botones Frecuencia 433 MHz 4D0837231B y 4D0837231S Mando de 2 Botones Frecuencia 315 MHz 4D0837231C y 4D0837231Q Mando de 3 Botones Frecuencia 315 MHz 4D0837231D y 4D0837231T Mando de 2 Botones Frecuencia + Panik 315 MHz 4D0837231E y 4D0837231P Mando de 3 Botones Frecuencia + Panik 315 MHz Esto si es un buen aporte, FELIZ NAVIDAD Y AÑO NUEVO :claugh: :claugh: :claugh: gracias acavo de ver los mensajes,que hace tiempo que no entraba en el post...la frecuencia europea es la de 433 la otra es americana,tambien decir que en las bombas de 2 botones se pueden usar mandos de 3,por lo menos en la mia de mi s3 pre del 2000,me monte el motor de aperura del maletro cablee desde la bomba al motor,meti un mando de 3 botones y tengo la apertura del maletero remota y al abrirlo la bomba tiene la funcion que desactiva la alamra de serie hasta que lo vuelves a cerrar...saludos Responder
actino Publicado 2 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2012 Hola Michels3 podrías poner mas datos de como hiciste para pasar de 2 botones a mando de 3, pues el mío es también del 2000 y me interesa mucho el tema. Responder
JuanK_A64F Publicado 2 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2012 para que quieres mando de 3 botones? tienes porton electrico trasero?, si nó no te va a servir.... Para cambiar de mando solo es comprar el mando de 3 botones compatible con la tabla que he dejado arriba. si no lo sabes dime la bomba que llevas y mando actual que tienes y te lo digo, pero dime REFERENCIAS DE BOMBA Y MANDO si es posible marca, que puede que sea VDO. Responder
MICHELS3 Publicado 2 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 2 de Enero del 2012 Hola Michels3 podrías poner mas datos de como hiciste para pasar de 2 botones a mando de 3, pues el mío es también del 2000 y me interesa mucho el tema. como te a dicho carlos para pasar a un mando de 3 botones nada mas facil que asegurarte que es de la misma frecuencia y lo sincronizas con la bomba de cierre,si quieres que te funcione el tercer boton,tienes que instalarte el motor de apertura y conectarlo a la bomba de cierre...saludos Responder
actino Publicado 2 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2012 Mi caja tiene la letra K, y mi mando es de dos botones, si que tiene cierre eléctrico el portón trasero pero se cierra y abre solo cuando abro y cierro el coche. Responder
vsphere Publicado 2 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2012 Hola Michels3 podrías poner mas datos de como hiciste para pasar de 2 botones a mando de 3, pues el mío es también del 2000 y me interesa mucho el tema. como te a dicho carlos para pasar a un mando de 3 botones nada mas facil que asegurarte que es de la misma frecuencia y lo sincronizas con la bomba de cierre,si quieres que te funcione el tercer boton,tienes que instalarte el motor de apertura y conectarlo a la bomba de cierre...saludos Michel has podido investigar lo de que se enciendan solo las agujas del cuadro??? saludos Responder
JuanK_A64F Publicado 2 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2012 Mi caja tiene la letra K, y mi mando es de dos botones, si que tiene cierre eléctrico el portón trasero pero se cierra y abre solo cuando abro y cierro el coche. Una cosa es que se abra el seguro y otra que abra la cerradura, verificalo........... si tienes botonera debajo de la luz de matricula y es un pulsador es electrica... Responder
MICHELS3 Publicado 2 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 2 de Enero del 2012 Mi caja tiene la letra K, y mi mando es de dos botones, si que tiene cierre eléctrico el portón trasero pero se cierra y abre solo cuando abro y cierro el coche. si tienes pulsador electrico en vez de maneta manual,puede que lleves ya instalado el motor de apertura remota,lo suyo seria que pruebes un mando de 3 botones en tu coche..saludos Responder
JuanK_A64F Publicado 2 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2012 Mi caja tiene la letra K, y mi mando es de dos botones, si que tiene cierre eléctrico el portón trasero pero se cierra y abre solo cuando abro y cierro el coche. Pero las primeras son 8D0 o 8L0?? Se supone que la 8L0 porque creo que no hay en 8D0. El mando de 3 botones para tu bomba son estas 2, 4D0837231A ó 4D0837231N Responder
MICHELS3 Publicado 2 de Enero del 2012 Autor Denunciar Publicado 2 de Enero del 2012 (editado) Michel has podido investigar lo de que se enciendan solo las agujas del cuadro??? saludos si hace ya tiempo que lo dejamos estar,por lo menos en el a3 8l,los cuadros y coches que tienen esa funcion son los posteriores al 2001 habia incluso algun forero que su coche es restyling pero del 2001 y no la tenia disponible...y yo hice pruebas ocn un cuadro de s3 del 2002 y el cuadro solo de por si tampoco ofrece esa posibilidad,se tienen que dar los dos factores,que el coche sea de finales del 2001 o mas nuevo y que el cuadro tambien..eso en caso de no hacer modificaciones,supongo que con un cuadro que soporte la funcion(iluminacion de agujas por separado)tan solo habira que darle corriente por el pin adecuado y se iluminarian solo las agujas...saludos Editado 2 de Enero del 2012 por MICHELS3 Responder
Leo R Publicado 28 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2012 Retomo el tema. Mi coche inicialmete, es decir hoy cuando me he metido en el modulo 35 me he ido a recoding y tenia el siguiente coding 06313 y tras sumarle los que ahora os dire le he puesto 07712. Comentar que mi coche es un pre de febrero del 99 sin mando con la llave esa que tiene un led en la punta para ver la cerradura. El problema es que tras meterle el nuevo coding ni se cierra al pasar los 20km/h las ventanas si se bajan despues de apagado no se encienden los intermitentes ni al abrir ni cerrar ni la bocina ni nada. Comentar que mi coche no tiene alamarma tampoco Responder
Leo R Publicado 28 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2012 Decir que he sumado + 512 y + 4096 interferiran el uno con el otro? Responder
