hola a todos, tengo un problema con el indicador de velocidad de mi a3 8l 1.9tdi , marca una velocidad aproximada y solo cuando quiere, en principio pensaba que es del cuadro pero ahora le he montado un cuadro con fis y sigue igual la velocidad..me he dado cuenta que cuando piso el acelerador el velocimetro da señales de marcar y aveces marca, pero cuando lo suelto la aguja de velocidad baja.Tambien le cambie en verano el censor de velocidad que va en la caja de cambios.Hace una semana le monte tempomat y al ponerlo solo dura 1 o 2 minutos o en algunos casos dura mas tiempo y luego el coche empieza a pegar tiranes y se quita el tempomat.Con el vag com no da fallos, bueno da uno que es incorrect key programing pero creo que no tiene nada que ver con el problema.
a ver si me dais alguna pista por donde puedo empezar.
saludos.
Y esa luz que te parpadea? Perdona tio pero he estao mu liao y no he podido mirar lo del potenciómetro del acelerador, mañana te lo miro sin falta.
pos es un fallo de la llave, con el vag me sale incorrect key programing, lo tengo de hace tiempo, creo que tengo que cambiar la llave.
estoy intentando instalar elsa en windows 7 y no me sale.
aqui un video, cuando piso el acelerador sube la aguja y cuando suelto baja
http://www.youtube.com/watch?v=N4Fef-M_OPM
me quedao flipao al verlo,,,,no entiendo mucho de cuadros y su funcionamiento,pero yo creo que al velocimetro le esta entrando otra señal que no es la que le toca(algun cable mal conectado o algun corto con otro cable)ya que no tiene ningun sentido el que solo reciba señal mientras pisas gas y al soltar se vaya o algo interfiera en la señal...¿tienes clima?si es asi¿as mirado en el menu oculto del clima la velocidad que te marca?para ver si solo te cae en el cuadro o tambien en el menu del clima,,,si tienes clima miralo era el canal 17 sino recuerdo mal,o el 20 y pìco,,ahora no lo recuerdo...un saludo
Editado por MICHELS3
en el clima tabien falla, igual que en el cuadro. no se que hacer.
pues si en el clima tambien te falla,mal asunto,no se de donde recibe esa señal el clima,ni que sensor(si es que lo envia un sensor)la envia....como no te guie alguien muy puesto en el tema electrico o mecanico del coche....esperemos que no te toque llevarlo al conce,y si al final fuera asi,que por lo menos sepan decirte de donde es el fallo...un saludo
desde mi ignorancia en este tema,he mirado por google y hay varios sensores que son los encargados de enviar la señal al velocimetro ...uno esta situado en la caja de cambios del coche y los otros son los del abs que hay uno en cada rueda,si te fallaran los del abs el vagcom te lo diria,pero si el que falla es el de la caja de cambios(el sensor o el cableado),no se si el vagcom lo dira...dime tu motor y año y asi en el etka mirare tu caja de cambios para ver que sensores lleva y asi poder ver si lleva alguno para la velocidad...me voy ya a sobar,mañana si me as dejao tu codigo de motor y año,te lo miro y te digo algo,,,un saludo
no creo que sean capaces de dar con el verdadero problema y se pondran a ponerme componentes nuevos que pienses que esten mal, porque cuando estube haciendo practicas en seat me decian que era el cuadro, o el sensor que va en la caja o como tu comentas, pero he cambiado las dos cosas y sigue igual.con el vag con no me da ningun fallo con respecto al tema. mi coche es un a3 1.9tdi motor ahf 110cv.Estoy pensando en llevarlo a un bosh service mejor, pero alli me cobraran un monton =(
gracias por la respuestas.
saludos
he estado probando el acelerador con el vag com y el sensor del acelerador esta perfecto, todos los valores coinciden con los de elsa, tambien he cambiado el sensor de la caja de cambios y puse el viejo para ver si hhay cambios y todo sigue igual. voy a subir otro video ahora
