ivan birioukov Publicado 16 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2011 hola a todos, tengo un problema con el indicador de velocidad de mi a3 8l 1.9tdi , marca una velocidad aproximada y solo cuando quiere, en principio pensaba que es del cuadro pero ahora le he montado un cuadro con fis y sigue igual la velocidad..me he dado cuenta que cuando piso el acelerador el velocimetro da señales de marcar y aveces marca, pero cuando lo suelto la aguja de velocidad baja.Tambien le cambie en verano el censor de velocidad que va en la caja de cambios.Hace una semana le monte tempomat y al ponerlo solo dura 1 o 2 minutos o en algunos casos dura mas tiempo y luego el coche empieza a pegar tiranes y se quita el tempomat.Con el vag com no da fallos, bueno da uno que es incorrect key programing pero creo que no tiene nada que ver con el problema. a ver si me dais alguna pista por donde puedo empezar. saludos. Responder
ivan birioukov Publicado 17 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 17 de Abril del 2011 aqui un video, cuando piso el acelerador sube la aguja y cuando suelto baja http://www.youtube.com/watch?v=N4Fef-M_OPM Responder
katubeltxa01 Publicado 17 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2011 Hola, podria ser un problema de una masa floja, en la caja de aguas,en el lado izquierdo, hay una conexion de masa multiple, comprueba que este bien fijada y no tenga oxido Responder
ivan birioukov Publicado 17 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 17 de Abril del 2011 Hola, podria ser un problema de una masa floja, en la caja de aguas,en el lado izquierdo, hay una conexion de masa multiple, comprueba que este bien fijada y no tenga oxido dentro de la misma caja? o fuera? Responder
ivan birioukov Publicado 20 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 20 de Abril del 2011 alguna otro propuesta? Responder
ivan birioukov Publicado 20 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 20 de Abril del 2011 he estado probando el acelerador con el vag com y el sensor del acelerador esta perfecto, todos los valores coinciden con los de elsa, tambien he cambiado el sensor de la caja de cambios y puse el viejo para ver si hhay cambios y todo sigue igual. voy a subir otro video ahora Responder
ivan birioukov Publicado 20 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 20 de Abril del 2011 aqui el video http://www.youtube.com/watch?v=PjJmDEwgreg Responder
ivan birioukov Publicado 23 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 23 de Abril del 2011 Hola, podria ser un problema de una masa floja, en la caja de aguas,en el lado izquierdo, hay una conexion de masa multiple, comprueba que este bien fijada y no tenga oxido dentro de la misma caja? o fuera? he estado mirando goy y no hay ninguna conexion a masa, solo 2 cables finitos, los leje un poco y los volvi a apretar y todo sigue igual Responder
rondamon Publicado 25 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2011 Por curiosidad y sobre todo para ver si coincide con un fallo que tiene ahora mi a6, el velocimetro solo se mueve asi con el coche arrancado o tambien lo hace con el contacto dado pero sin arrancar? Siento no poder ayudarte, si doy con el problema del mio te lo haré saber. Responder
ivan birioukov Publicado 25 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 25 de Abril del 2011 Por curiosidad y sobre todo para ver si coincide con un fallo que tiene ahora mi a6, el velocimetro solo se mueve asi con el coche arrancado o tambien lo hace con el contacto dado pero sin arrancar? Siento no poder ayudarte, si doy con el problema del mio te lo haré saber. solo arrancado Responder
ivan birioukov Publicado 28 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 28 de Abril del 2011 ya me han encontrado el fallo es la corona que va dentro de la cja de cambios, que mueve el sensor de velocidad. Responder
Hasharii Publicado 1 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2011 Y como se llama (€€) la cosa Ivan?? Responder
Dragons2008 Publicado 8 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2011 ya me han encontrado el fallo es la corona que va dentro de la cja de cambios, que mueve el sensor de velocidad. hola ivan soy moi soy nuevo por aki y me gustaria que me dijeras como te arreglaron el problema de la aguja del cuentakilometros Responder
