Hola a todos, resulta que cuando compre el coche (A6 Avant 2.5 tdi quattro del 98), venia sin radio, le coloque una concert, enchufe todo, y la radio funciona bien, pero sin embargo, no me funciona en el FIS la informacion de la radio, he estado esta tarde trasteando con el vag-com, a ver si podia hacerlo funcionar, pero no me deja entrar en la radio, ¿hay algun truco o alguna forma de activarlo?.
¿Nadie sabe?
Hola Santi creo que nuestros coches no tienen esa funcion fueron a partir del 2000 que tienen cambus si no es asi que alhuien nos ilumine.
saludos
¿Nadie sabe?
hola compi no se si abras conectado el cable marron va independiente al resto suele estar al lado de la antena de la radio la conexion que tiene es una clavija hembra como llevan los altavoces no se si te abre ayudado saludos.
  • 3 semanas más tarde...
Hola, sobre el cable marrón que comenta el compañero, el que va suelto. Este es para la alarma...
Sobre el FIS, si tu coche tiene FIS completo, el problema esta en la configuracion de la radio concert, la cual no tendrá activado el segundo display (FIS). Deberias buscar cual es el coding de una concert I, con FIS; y cambiarselo para activar esta parte.
Y ¿ donde se busca el coding y como se cambia?
nada desso tu coche no traeria la concert de serie por lo tanto tampoco trae la instalacion pa dicha radio
tiene k cablear desde la radio hasta el cuadro el clock el data y el enable estan en el conector de 20 polos de la radio es justo la parte central del enchufe
en la radio suele venir el pineado
