AUDIA4.2.0 TDI Publicado 17 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 17 de Abril del 2011 Hola a todos, pues eso como dice el título del post, noto como crujidos en la carroceria, especialmente a baja velocidad, maniobrando o al bajar rampas del garaje, siento ligero ruido como de crujidos en la carrocería, a alguno os pasa? teneís idea de que puede ser? amortiguadores quiza? ya llevo 136.000 km, y vengo notandolo desde hace un par de meses. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hart Publicado 17 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 17 de Abril del 2011 Si con 136.000 km. todavía no le has cambiado los amortiguadores, creo que va siendo hora... Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jabicho Publicado 17 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 17 de Abril del 2011 Los amortiguadores no suenan, lo que suele hace ruido son los muelles Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Manuel Jesús Publicado 18 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 18 de Abril del 2011 Buenas, Yo tengo 38.000 Km y también tengo esos rudios que tienes tu......son como crujidos que provienen de la parte trasera del vehículo, para ser más exacto de los amortiguadores. Lo llevé al concesionario y me lo miraron y eran las topes de las suspensiones, las tulipas, que son unos tapones de plástico que con el cambio de temperaturas se resecan y suenan. Me pusieron un poco de grasa líquida y ya no se oye tanto, pero me dijeron que era normal y que me volvería a sonar porque es una zona que está expuesta a eso..... Es un coñazo tener que oir ese ruido cada vez que entras a un garaje y oir esos crujidos.......Pero todos los coches tienen ruidos y grillos.......y el nuestro no va ser menos.....hay que acostumbrarse a ellos no hay más remedio chicos. Saludos y gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Arrows Publicado 18 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 18 de Abril del 2011 Problemente sean los silnblocks, a veces hay que engrasarlos o sino cambiarlos. Es independiente de los km.Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Vte. Publicado 18 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 18 de Abril del 2011 Os comento lo que me ha pasado a mi, por si acaso. Hace unos días empecé a oír un ruido en la suspensión delantera derecha y pensé que eran los sinenblocs o silentbloks, me lo hacia al torsionar el chasis y lógicamente al girar la dirección, pero tenia claro que los amortiguadores no hacen ese tipo de ruidos, cuando están mal se nota en las curvas, baches y poco más, aunque me imagino que dependerá el estado de los mismos. Total que fui al concesionario y me después de verlo y escucharlo...sabían perfectamente lo que le pasaba, resulta que hay algunas rotulas de suspensión que tienen problemas y si sucede esto cambian las rotulas y tortillería sin cargo alguno, aunque no esté en garantía como es mi caso. Así que me lo cambiaron en tres horas y sin coste alguno. Tengo que decir que no me pusieron el mínimo problema sino todo lo contrario y que el asesor que siempre me atiende me facilito todo hasta dejarme un coche. Audi Class en estos casos debe de dejar un coche. No sé si será vuestro problema, pero mirarlo por si a caso. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Vte. Publicado 18 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 18 de Abril del 2011 Otra cosa: Me enseñaron las hojas que les había enviado Audi con el dibujo de las piezas señalando donde estaba el problema, el tiempo de mano de obra (tres horas) y también la necesidad de cambiar la tortillería por otra distinta. Todo ello sin cargo para el cliente con independencia de que esté en garantía o no. Está claro que es un defecto de fábrica. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kazeh79 Publicado 19 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 19 de Abril del 2011 Os comento lo que me ha pasado a mi, por si acaso. Hace unos días empecé a oír un ruido en la suspensión delantera derecha y pensé que eran los sinenblocs o silentbloks, me lo hacia al torsionar el chasis y lógicamente al girar la dirección, pero tenia claro que los amortiguadores no hacen ese tipo de ruidos, cuando están mal se nota en las curvas, baches y poco más, aunque me imagino que dependerá el estado de los mismos. Total que fui al concesionario y me después de verlo y escucharlo...sabían perfectamente lo que le pasaba, resulta que hay algunas rotulas de suspensión que tienen problemas y si sucede esto cambian las rotulas y tortillería sin cargo alguno, aunque no esté en garantía como es mi caso. Así que me lo cambiaron en tres horas y sin coste alguno. Tengo que decir que no me pusieron el mínimo problema sino todo lo contrario y que el asesor que siempre me atiende me facilito todo hasta dejarme un coche. Audi Class en estos casos debe de dejar un coche. No sé si será vuestro problema, pero mirarlo por si a caso. Un saludo. Pues macho que suerte, dudo mucho que en mi ciudad Almeria el trato fuera asi, aqui es de pena... seguro que me dirian que estan mal por una mala conduccion o cualquier rollo y me acabarian cobrando, seguro... mas sin estar en garantia. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
