Meniketti Publicado 18 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 18 de Abril del 2011 Hola, alguno sabeis como se desmonta la pieza donde van las luces de matricula? no me refiero al plafon donde van las bombillas, sino la pieza entera, donde va el pulsador, la cerradura y las luces, es que no encuentro nada por el buscador. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 18 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 18 de Abril del 2011 Tienes que despanelar el porton por dentro. retiras el triángulo y soporte, suetas el unico tornillo que sujerta el tirador interior, el panel esta sujeto por grapas metalicas que salen tirando. El plafon se desprende retirando cuatro tuercas que lo sujetan al portón. para eso necesitarás una llave de tubo o de vaso. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Meniketti Publicado 18 de Abril del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Abril del 2011 Tienes que despanelar el porton por dentro. retiras el triángulo y soporte, suetas el unico tornillo que sujerta el tirador interior, el panel esta sujeto por grapas metalicas que salen tirando. El plafon se desprende retirando cuatro tuercas que lo sujetan al portón. para eso necesitarás una llave de tubo o de vaso. Todo eso ya lo hice pero sigue sin salir, la cerradura y el mando de apertura no dejan que salga. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 18 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 18 de Abril del 2011 Tienes que despanelar el porton por dentro. retiras el triángulo y soporte, suetas el unico tornillo que sujerta el tirador interior, el panel esta sujeto por grapas metalicas que salen tirando. El plafon se desprende retirando cuatro tuercas que lo sujetan al portón. para eso necesitarás una llave de tubo o de vaso. Todo eso ya lo hice pero sigue sin salir, la cerradura y el mando de apertura no dejan que salga. igual se me olvida algo mas <_<... en estos dias de semana santa tengo que completar un brico de la luz matricula y ya te digo algo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
quijote4 Publicado 18 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 18 de Abril del 2011 ufff eso tiene tela, yo pasé el cable de la camara de marcha atras y menudo lio, al final lo taladré. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Meniketti Publicado 18 de Abril del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Abril del 2011 El problema que tengo es que puse unos leds con resistencia para que no diera fallo y el primer dia muy bien pero al siguiente dia voy a dar las luces y me dice "luz matricula fundida", me bajo a mirar y efectivamente, como ya hera tarde me fui a casa todo mosqueado y al dia siguiente cuando desmonto los plafones veo que estan achicahrrados por dentro y claro ahora no tengo luz y encima el fallo el ordenador y para poder sacarlo necesito desmontar toda esa pieza. Sigo esperando que donde los compre me den una explicacion porque el anuncio decia bien claro luz matricula Audi, si no me solucionan ya os dire donde NO teneis que pedirlas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 19 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 19 de Abril del 2011 ....al dia siguiente cuando desmonto los plafones veo que estan achicahrrados por dentro y claro ahora no tengo luz y encima el fallo el ordenador y para poder sacarlo necesito desmontar toda esa pieza.... pues vaya ful ! Están locos estos fabricantes. :ranting2: Se genera una pasada de calor. Lo suyo es poner una resistencia blindada independiente en el interior del portón y ahí ya se disipa sin problemas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
karpero Publicado 7 de Agosto del 2022 Denunciar Compartir Publicado 7 de Agosto del 2022 En 18/4/2011 a las 20:20, Meniketti dijo: El problema que tengo es que puse unos leds con resistencia para que no diera fallo y el primer dia muy bien pero al siguiente dia voy a dar las luces y me dice "luz matricula fundida", me bajo a mirar y efectivamente, como ya hera tarde me fui a casa todo mosqueado y al dia siguiente cuando desmonto los plafones veo que estan achicahrrados por dentro y claro ahora no tengo luz y encima el fallo el ordenador y para poder sacarlo necesito desmontar toda esa pieza. Sigo esperando que donde los compre me den una explicacion porque el anuncio decia bien claro luz matricula Audi, si no me solucionan ya os dire donde NO teneis que pedirlas. Hola! Tengo el mismo problema, quiero montar la cámara de marcha atrás y no hay manera de que salga el plafón ese, se queda enganchado de la parte de la llave, alguien sabe cómo se puede quitar? Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 7 de Agosto del 2022 Denunciar Compartir Publicado 7 de Agosto del 2022 hace 1 hora, karpero dijo: Hola! Tengo el mismo problema, quiero montar la cámara de marcha atrás y no hay manera de que salga el plafón ese, se queda enganchado de la parte de la llave, alguien sabe cómo se puede quitar? Gracias Mira a ver si te vale esto Desmontar cerradura.pdf Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hirustion Publicado 28 de Marzo del 2023 Denunciar Compartir Publicado 28 de Marzo del 2023 Hola a todos! Hoy he estado con este tema y echando un ojo he conseguido sacar el bombín. Después solo tienes que empujar desde las cajas donde van más bombillas de la matrícula y sale todo el conjunto para afuera. Para quitar el bombín primero sueltas un cable marrón que tiene cogido con un tornillo de vaso de 10 y luego agarras el bombín por la parte de dentro y lo giras hacia izquierda, tiene una pestaña que al girarle la libras y sale solo cabeceandole un poco. Adjunto fotos a ver si os he ayudado un poco. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
