huisig20 Publicado 18 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2011 Buenas tardes, amigos Accionado mi CHECK CONTROL, aparece en rojo 3 señales: 1-una lampara tachada 2-una aceitera 3-una "lo que sea" del freno. Luego sigue la revisión y no da ninguna avería. Támpoco indica nada al arracar el coche o con él en marcha. Solo cuándo hago el chequeo. Creo que le manual no indica nada al respecto y, pernonadme si no es así, no veo en el foro nada que se relacione con esta historia. Os agrdeceré que me ayudeis. He revisado el vehículo y no está a falta de ninguina lámpara (más allá de que solo tiene una lámpara de marcha atrás y otra de antinieblas trasera). En el S.O. me dicen que lo lleve y, la verdad, los temos más que aun nublado en verano. Un saludo Responder
lamar Publicado 18 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2011 Yo no sé mucho, pero creo haber leído que si hay algún fallo en el chequeo se queda al final de la revisión. Lo que te sale a tí es cuando va chequeando todo uno a uno. Pero bueno, que por aquí hay mucho experto que te podrá aclarar más que yo. un saludo. Responder
raulmunoz Publicado 18 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2011 El mio tb lo hace y es normal, el problema seria si una de esas luces se kedara fija en el fis y por lo k veo no es tu caso no? cuando le das a chequeo aparecen una serie de simbolos pero eso no kiere decir k este algo mal o al menos asi lo entiendo yo. Responder
herodes Publicado 19 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2011 Si no recuerdo mal, si en parado le das a la tecla check, lo que hace es que va repasando uno a uno todos los símbolos que pueden aparecer en el FIS, pero ello no quiere decir que tengas ninguna avería, ya que en caso de avería el símbolo se queda fijo en el FIS y suena un pitido indicando que algo va mal. Responder
gonchito Publicado 19 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2011 Si no recuerdo mal, si en parado le das a la tecla check, lo que hace es que va repasando uno a uno todos los símbolos que pueden aparecer en el FIS, pero ello no quiere decir que tengas ninguna avería, ya que en caso de avería el símbolo se queda fijo en el FIS y suena un pitido indicando que algo va mal. Es lo que te estan diciendo, cuando tienes una averia relacionado con esos simbolos, se te enciende al arrancar el coche, y según cual sea al rato se te apaga, entonces en parado si le das al Check te recuerda cual es la averia , por ejemplo, arrancas y te avisa que tienes poca agua en el deposito del limpia, se te apaga, y si no te acuerdas que chivato se te ha encendido....le das al Check, y te lo vuelve a poner haciendo un repaso de todo lo demás...!!!! Que no tienes nada, o aparentemente nada, le das al Check y si hay algo te sale..... Responder
Bon_A6 Publicado 19 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2011 Yo tb opino lo mismo que el resto. Te hace un repaso de cada uno de los puntos a revisar, indicándote "ahora reviso las luces", "ahora reviso el acite", "ahora reviso los frenos"... en el caso de encontrar algo, pita y te lo deja indicado en el FIS. Espero que sólo sea eso!! A disfrutar!! Responder
huisig20 Publicado 20 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 20 de Abril del 2011 Gracias :lamar, raulmuñoz, herodes (tú debes ser de mi familia: mi dadre siempre decía "bendito sea Herodes"),gontchito, y Bon_A6. Habeis sido muy amables y me quitais una preocupación. Un saludo Responder
herodes Publicado 20 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2011 De nada hombre, que aquí estamos para ayudarnos los unos a los otros y resolver las dudas que surjan. En cuanto a mi nick ya te puedes imaginar que es porque me gustan mucho los niños (con patatas) :laugh: :laugh: Responder
raulmunoz Publicado 20 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2011 De nada compañero, para eso estamos para ayudarnos unos a otros. Responder
